				ford CMAX 1.8 ess
				Publié : 28 juil. 2006 22:38
				par gilles79
				Que pensez-vous du FORD CMAX 1.8  Ess pour tracter une caravane d'un PTAC 1200 ( Type HOME CAR RACER 48 KMU ou ADRIA 502 DT ) ?
				Publié : 29 juil. 2006 00:10
				par metallian
				salut
sur le caravanier pour le poids tractable il conseille 1100 kg.
				Publié : 29 juil. 2006 07:40
				par PHER
				Salut,
Ouaip un peu court ! c'est souvent le cas pour les voitures essences, pas assez de couple moteur...
Puis en plus, pour choisir une voiture essence pour tracter... faut vraiment aimer le pompiste! ( à moins qu'il ne soit de ta famille
Pher
				Publié : 29 juil. 2006 11:31
				par gepaloux
				Vu ce que tout le monde m'a expliqué il faut en effet plus qu'un 1800 essence pour tracter, surtout pour le couple qui est trop haut par rapport à un diesel, il faut parait il au moins un 2.2l essence pour s'en sortir dans des poids pareils, ce qui est mon problème vu que j'ai une caravane qui frise les 1000kg et que je n'ai qu'un 1600 très costaud pourtant
				Publié : 18 août 2006 09:30
				par sachsyfr
				Bonjour Gilles79,
Un C-Max 1.8 Duratec (essence donc) pèse déjà 1400 kgs à vide au minimum, donc avec armes et bagages...
Le poids tractable freiné est de 1200 kgs, donc avec la caravane que tu veux tracter, c'est déjà la limite.
Si en plus tu veux profiter de la clim si tu descends dans des régions chaudes, ça tire aussi sur le moteur.
Sa valeur de couple maxi (165Nm à 4000 tr/mn) relayée par la puissance maxi (122ch à 6000 tr/mn) fait que le véhicule sera toujours "au taquet" pour tracter (prendre aussi en considération le vent, les côtes à gravir...) et le plaisir de partir en caravane peut vite tourner au calvaire...
Les diesels ont l'avantage d'un couple supérieur en bas du compte-tours (215Nm mini et à partir généralement de 1800 tr/mn), le turbo aide aussi. Les C-Max diesels ne sont pas beaucoup plus lourds que leurs homologues essences (<50 kgs)
Donc, d'après moi, soit tu changes de véhicule pour un plus puissant (2.0 essence accepte les 1.4T mais consomme aussi + et sont rares, ou un diesel style TDCI 110 ou 115) ou alors une caravane de 1000 kgs maxi en PTAC.
Si j'ai pu t'aider ne serait-ce qu'un petit peu...
				Puissance
				Publié : 18 août 2006 09:45
				Perso, je ne tracte qu'avec des moteurs essence...
En général, j'ai un 2 litres 8 soupapes  (117cv, dans les 16 mkg à 3000 tours) et je tracte 1500kg sans problème à une allure tout à fait normale.
Mais pour 1000-1200 kg un 1800 essence fait l'affaire sans problème.
Mais c'est vrait qu'un turbo essence, c'est le pied pour tracter (couple maxi élevé dès les  bas régime, 1500-1800 tours, et le coupel reste elevé jusqu'à 5000).
				Publié : 18 août 2006 09:47
				par sachsyfr
				Bonjour Pascal,
Laisse-moi deviner... tu as une Volvo
				Publié : 18 août 2006 09:51
				sachsyfr a écrit :Bonjour Pascal,
oui, mais je tracte aussi avec une Saab et les autres voitures similaires (Opel Oméga, FordScorpio, Audi etc..) tractent très bien avec des 2l ou 2l2-2l3
Mais les Subaru (les 2l5 3l ou les versions turbo) tractent bien aussi...
				Publié : 18 août 2006 11:48
				par sachsyfr
				Publié : 18 août 2006 19:39
				par gilles79
				Je vous remercie pour vos points de vue.
N'ayant pas dans l'idée de changer de véhicules ( mois de 12 000 km / an), je vais m'orienter sur une caravance avec un ptac de 1100 kk de type BURSTNER Flipper 435 S ou Premio 435 TS
				Publié : 19 août 2006 08:00
				par gilles79
				Ma tractrice est un FORC CMAX 1.8 Essence GHIA et j'effectue moins de 12 000 km / an.
