opel zafira 1.6 ie 101ch din
Publié : 07 janv. 2004 06:30
par invit
Bonjour et bonne année,je souhaiterai avoir l'avis de possésseur de ce type de véhicule en ce qui concerne la traction (agrément,puissance...)
D'avance merci.
Publié : 07 janv. 2004 23:47
par Bigdeal
Tous dépend des conditions dans lesquelles tu le mènes.
Nombre de passagers, poids des bagages, poids à vide de la caravant + sa charge utile.
Ta question sous-entend-elle les valeurs nominales du zafira en traction ?
Publié : 08 janv. 2004 20:56
par Roland
l'opel zafira a les caractéristiques suivantes:pv 1300kg,ptac 1900kg et ptra 2980kg ma caravane a un ptac de 1000kg donc c'est bon.
mais comment va se comporter l'ensemble avec un moteur essence?
Publié : 17 janv. 2004 23:32
par philippe col
Mon véhicule est une astra 1600 16 s, 100cv de 1996 donc trés proche je pense.
Je tracte une caravane de 950 kg de PTAC.
Nouvel adept de ce mode de loisirs, j'ai appréhendé beaucoup...
Nous avons tracté 2300km cet été. On roule tout a fait à l'aise aux limitations sur RN; maxi raisonnable (100km/h) sur autoroute tenu facilement. C'est déjà beaucoup quand on regarde les limitations en traction de nos voisins européens.
Consommation 13 litres.
J'ai donc été trés satisfait; on roule d'avantage en quatrième pour éviter de descendre en dessous de 3000 tours où le moteur a un couple moindre.
philippe colo
Gruau tradition 43 LF
Publié : 18 janv. 2004 07:32
par Roland
Effectivement,l'astra a le meme moteur que le zafira cepandant le zafira je pense est + lourd (1300kg à vide).
Enfin je vérrai ça aux prochaines vacances....
Publié : 18 janv. 2004 21:26
par philippe col
Pour un peu plus de précision, l'astra (mod 96) pèse 1t095.
Sur autoroute, sans forcer trop sur la mécanique, nous arrivions en haut des côtes à 80 km/h pour les plus longues. Il m'a fallu parfois (rarement) repasser en troisième. Je n'ai pas d'intéret à trop forcer, ayant 125000km.
Il est vrai que adapter en permanence son régime moteur à la route est une conduite fatiguante... Surtout cette année au plus fort de la chaleur!
Nos étapes ont été au maxi 500 km, le soir, par 33 à 36 degrés.
A aucun momment nous n'avons chauffé.
Ne pas trop s'en faire... On n'est pas pressé...
cordialement
philippe colo
Opel astra 1,6 16 s
Gruau tradition 43 LF 1987
Publié : 19 janv. 2004 20:09
par Roland.
Merci pour ces précisions j'espère essayer bientot...
Publié : 27 janv. 2004 08:17
par cyrille78
je tracte avec un scenic 2.0l essence 110ch et ma caravane pese 900kg
et cela ne pose aucun probleme je fais en moyenne 2000kms chaque été
sur nationale je tiens une vitesse de 90 ss probleme et sur autoroute cela varie entre 100 et des pointes a 120 pour doubler les camions (donc peu de temps,restons prudents)
j'ai commence a tracter cette caravane avec une astra TD 82ch trop faible conso raiso puis avec une MAZDA 626 2l TD honnete mais 15 l/100
avec le scenic j'ai moins de prise au vent,et une conso moyenne de 10/11l au 100 suivant si il y a du vent de face et/ou la clim
il est sur que le 4x4 est la soluce ideale mais vu les prix d'achat ....
