conseil sur vehicule
scenic
Message par scenic » 15 mai 2007 21:19
bonsoir j ai un scenic 1.9dti 80ch de 2002 je viens d achete une caravane adria ptc700 me sera t il facile de tracter j aimerais alle dans les pyrennee
kiki10
Message par kiki10 » 15 mai 2007 21:35
bonsoir.
ta carte grise elle dit quoi en PTAC. mais a priori pas de probleme .
combien de kilometres as tu avec ton scenic .pour ma part j'ai une laguna 1.9dti de 2000 et 150 000km et pas de soucis et je tracte une caravane de 1050km en charge en montagne sa tire un peu mais bon on a le temps .
bonne route cordialement a+
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
scenic
Message par scenic » 15 mai 2007 21:50
le ptc de mon vehicule est de1t840 et le ptr est de2t800 elle a 84.000km merci de m eclairer sincerement scenic
kiki10
Message par kiki10 » 15 mai 2007 22:06
rebonsoir donc tu peux tracter 960 kgs(ptr-ptc= poids roulant) ta caravane avec ses 700kgs pas de probleme . je te demandais ton kilometrage car normalement a 85 000km il faut faire faire la courroie de distribution moi je le fait tout les 75 000km car en tractant sa tire un peu sur la bete et a faire de preference chez renault pour la garantie car quand sa casse egale un moteur . avec les DTI egalement lors de ta vidange change le fitre a air et a gaz oil sa ne coute pas trop cher et le moteur respire mieux sa tu peux le faire toi meme .
bonne route cordialement a +
scenic
Message par scenic » 15 mai 2007 22:09
merci de votre reponse concernand la distribution elle a ete faite merci de vos conseil bonne route et bonne vacance
Message par freteurr » 15 mai 2007 22:23
scenic,
Puis-je te demandé de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
8)
baslou86
Scénic
Message par baslou86 » 16 mai 2007 08:53
Bonjour, je suis étonné que ton Scénic qui doit être un DCI fasse que 80 CV, j'avais le même de 2001 DCI 1,9 L il faisait 105 CV.
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
Gaétan
Message par Gaétan » 16 mai 2007 14:41
C'est peut-être parce qu'il a un dTi et non un dCi ?
Gaétan
Burstner 455TS
bouba-savane
Message par bouba-savane » 17 mai 2007 18:11
Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec le scenic même 1.9 DTI 80 ch, surtout que votre caravane ne fait que 700 kg, personnellement j'ai un kangoo 1.5 DCI 65 et je tracte une caravane sans grande folie mais je tracte une caravane de 700 kg, donc un 80 ch pas de soucis
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
bouba-savane
Message par bouba-savane » 18 mai 2007 18:29
VINCENT Joël a écrit :Bonjour à tous ,
ce qui conte sur tout c'est les N M ou si vous préférer le couple :wink:
si vous regarder bien moi je n'est que 115 CV et un ane au volant sa donne pas beaucoup tout sa :mrgreen: :mrgreen:
Perso ne n'y connais rien donc le couple ou NM ????
Message par Pascal » 18 mai 2007 18:42
Bonjour.
Le couple est une valeur qui représente une force, par exemple la force avec laquelle on sert un écrou, et il s'exprime en nm pour newton-mètre.
Il est lié à la puissance (qui représente une autre grandeur physique) par la vitesse de rotation.
En regardant la courbe de couple et de puissance d'un moteur on en déduit quelles sont ses plages d'utilisation. L'idéal étant d'avoir beaucoup de couple dès les plus bas régimes et une puissance max élevée. Et donc un moteur utilisable sur une large plage de régime.
