Puce sur Honda CRV 2.2
BREHON
Message par BREHON » 08 juil. 2007 21:05
Je tracte une Burstner Belcanto 500 TK avec une Honda CRV 2.2 diesel.
Ce véhicule délivre 140 cv d'origine mais vu le poids de la caravane, je ne pouvais rouler que trés rarement en 6ème.
Depuis le montage en 10 mn d'une puce Power Système, j'ai gagné 28 cv et surtout 4 kg de couple. Plus de problème pour rouler en 6ème, même en légère montée. De plus, à vide, je consomme un peu moins.
Quel confort et quelle sécurité lors des dépassements.
Je me suis même surpris une fois à rouler à près de 140 klm/h, caravane chargée et 5 personnes à bord du véhicule. Régulateur obligatoire.
pat320
Message par pat320 » 08 juil. 2007 21:20
les boitiers sont tres efficaces , pas de doute mais ça fait forcer davantage le turbo et la rampe d'injection, mais si on est raisonnable, ça doit tenir.
caravanier (en caravelair bahia de 1984 tractée par bmw 320td), motard, handballeur...
Subyland
Message par Subyland » 09 juil. 2007 15:45
Il faut se méfier et s'assurer que le reste des éléments mécaniques soient capable de digérer le couple supplémentaire. Demandez à Bernhard Stroop comment on "grille" sa boîte de vitesses avec une puce...
Polar 620
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 18:16
Et il n'y a pas de soucis au niveau assurance,c'est homologué ?
Message par Pascal » 09 juil. 2007 19:09
Subyland a écrit :Il faut se méfier et s'assurer que le reste des éléments mécaniques soient capable de digérer le couple supplémentaire. Demandez à Bernhard Stroop comment on "grille" sa boîte de vitesses avec une puce...
Parfois même sans puce aussi... c'est vrai qu'avec les moteurs coupleux dès les plus bas régimes les boites à vitesses souffrent facilement.
domaseau
Message par domaseau » 09 juil. 2007 19:14
alcran
Message par alcran » 26 févr. 2008 21:33
attention aux puces, en cas d'accident grave il y a forcément contrôle par un expert. Et là je suis formel, c'est la grosse cata, l'assurance ne couvre pas. Même en cas de boitier reprogrammé, cad sans boitier visible, les experts détectent très facilement la modif.
Je ne parle que des assurances, le pénal c'est encore autre chose, grave.
A chacun de mesurer le ratio plaisir/risques :cry:
Michèle et Alain caravaniers itinérants et montagnards depuis 28 ans. Knaus 500 TF, Avensis verso, mover SE, vérins électriques alko, téloche, pas de bestioles, mais parfois 6 petits enfants. Itinérants, en moyenne 5000 km de traction par an.
Message par Pascal » 26 févr. 2008 21:40
Heureusement que la réglementation varie suivant les pays :wink:
Ici c'est une pratique très courante et des fous furieux sortent des puissances ahurissantes, parfois en changeant carrément le moteur..
Message par Bonaud » 26 févr. 2008 21:45
Oui mais en France un véhicule est homologué par la DRIRE selon certains critères, dont la puissance moteur...
Et la puissance moteur n'est pas le tout dans une voiture, même si le reste est calculé avec des tolérances, il y a justement le reste de la mécanique (transmissions, boite, embarayage et j'en passe)
Rouler avec un véhicule qui n'est PLUS dans les normes d'homologation expose simplement à ce que l'assurance n'intervienne pas en cas de sinistre ou se retrourne contre le propriétaire du véhicule, puisque les tiers sont toujours indemnisés en cas de faute !
Les experts automobiles sont de plus en plus sensibilisés à ces modifications...
Maintenant si vous voulez payer tout le reste de votre vie pour une "bétise" ....
:roll:
alcran
Message par alcran » 26 févr. 2008 21:53
pascal . en France nous sommes encadrés dans d'incroyables carcans de règlementations de toutes sortes, il n'y a qu'a essayer d'immatriculer en France une caravane acheté à l'étranger pour voir. En Suède, en Angleterre on vise l'efficacité, un mot très mal compris chez nous.
Message par Pascal » 26 févr. 2008 21:54
Oui, mais c'est que je déteste avec les règles françaises, c'est de croire que parce qu'on passe de 150 à 180cv que cela change tout... :!:
J'ai deux voitures de même marque, même modèles mais avec des motorisations différentes et la plupart des organes, comme les freins etc sont exactement les mêmes, que la voiture fasse 120 ou 180 cv..
Ma boite de vitesse supporte le double de puissance et de couple sans problème par exemple.
J'ai mis les ressorts arrières du modèle sportifs, cela change la tenue de route (en bien..). J'ai aussi changé la monte pneumatique, passé de 14 à 15 pouces, en taille basse etc.. Plus amélioré l'éclairage aussi... Mais pas la puissance (pas facile, car c'est un atmo et le moteur n'a pas assez usé pour le changer...
Message par Bonaud » 26 févr. 2008 22:04
Oui mais c'est la LOI, et c'est elle qui prime, en particulier si la justice a à en connaître après accident !
Cela peut énerver d'être limité à 130 km/h sur autoroute en solo avec une routière pouvant atteindre des vitesses bien supérieures, mais c'est la LOI !!!
(ceci n'est qu'un exemple !)
Message par Pascal » 26 févr. 2008 22:10
oui, c'est la loi mais j'ai pas dis que je ne la respectais pas, je la critiquais.
Message par Bonaud » 26 févr. 2008 22:27
L'ais-je dit moi ???
:D :D :D :D
Message par Pascal » 26 févr. 2008 22:30
non..
Mais même sur mes voitures immatriculés en France j'ai quelques modifs, comme des H4 de 100 watts, qui ne sont pas 100% légales...
