Expérience de traction : Toyota Corolla Verso 135 VVTi
sachsyfr
Message par sachsyfr » 09 août 2007 14:05
Depuis la fin mai, nous roulons en Toyota Corolla Verso 135 VVTi (2003) à la place de la Ford Focus Clipper TDCI 115 (2001) vendue fin avril.
Première expérience de traction donc avec comme similitudes entre les deux modèles : le poids à vide (1270 kgs ~), le poids maximal tractable avec les attelages posés (1200 kgs), la puissance moteur (135ch essence contre 115/130ch avec overboost diesel), la cylindrée de 1800cc, même largeur de carrosserie (1.71m ~).
Les différences : moteur atmosphérique essence 16 soupapes à calage variable et moteur turbo diesel à rampe sphérique 8 soupapes, la hauteur sous toise (1.44m pour la Ford, 1.61m pour la Toyota).
Pour la Ford, je l'avais fait équipée d'un attelage RDAO Boisnier 7 plots avec une charge maxi conseillée sur la flêche de 70 kgs et un poids tractable maxi de 1200 kgs (contre 1300 sur la CG).
En solo, la conso en mixte se stabilisait à 5.7 l/100 kms, un peu plus clim en marche.
En traction, la conso moyenne se retrouvait à 9.5 l/100 kms, soit une augmentation de 66%...
Par contre, impossible de garder le 5ème rapport engagé à 90/100 km/h, le moteur tournant trop bas pour avoir des reprises convenables sur les faux-plats et les côtes (1800 tr/mn), donc souvent obligé de rouler en 4ème (2250 tr/mn ~)... pas méchant cela dit et avantage certain du turbo pour relancer l'ensemble.
Et bien que chargeant la caravane de la même façon, celle-ci se mettait à tanguer passé les 90 km/h.
Enfin, le résultat donné par le site What TowCar.com donne 4.5 étoiles, un équilibre de l'ensemble de 57%, une vitesse maximale de 97 km/h et des pentes maximales de 20%.
Pour la Toyota, l'attelage est signé SIARR. Rotule fixe, 7 plots et un + permanent pour le frigo. La charge sur flêche descend à 55 kgs mais le poids total remorquable reste à 1200 kgs.
La conso en solo est de 6.7 l/100 kms, idem avec clim, et en traction, elle est arrivée à 10.6 l/100 kms, soit une augmentation de 58%, légèrement plus raisonnable.
Et là, grosse surprise, l'attelage n'a pas tangué, avec des pointes à 105 km/h (pas essayé plus non plus, aucun intérêt) et un 5ème rapport qui maintenait l'ensemble entre 90 et 100 sans peiner (2750-3000 tr/mn).
Certes, dès que ça montait, on tombait un rapport pour garder la puissance mais rien de méchant. On n'a pas la facilité du turbo pour tracter mais le moteur est suffisamment costaud pour ne pas s'effondrer, ne pas surconsommer et ne pas faire fuir le plaisir de conduire.
Je pense que la hauteur supérieure du monospace aide dans la traction pour contenir la conso et empêcher le tanguage.
Le résultat donné par le site What TowCar.com donne également 4.5 étoiles, un équilibre de l'ensemble de 60%, une vitesse maximale de 104 km/h et des pentes maximales de 13%.
Globalement donc, je me suis senti plus rassuré avec une caravane qui ne bouge pas derrière et un 5ème rapport tenu beaucoup plus souvent.
Mon passage donc de diesel vers essence s'est très bien passé, le poids de la caravane aidant ici forcément (poids en charge : 750 kgs).
Intéressant, non :?:
Voili voilà ! :D :wink:
Dernière modification par sachsyfr le 10 août 2007 14:23, modifié 1 fois.
Hyundai Tucson PHEV 265ch de 2021 et La Mancelle LM 420 de 2007
hobby540
Message par hobby540 » 09 août 2007 14:17
J'ai constaté la même chose lorsque je suis passé de la passat (avant dernière génération) au cmax.
Avec la passat, à partir de 90-95, je n'avais plus confiance, et souvent des début de mises en lacets sur autoroute en descente.
Avec les cmax, plus de soucis de ce coté, donc plus sécurisant ..
C'est peut être du à la hauteur, mais surtout au faible porte à faux arrière d'un monospace qui maitrise mieux la caravane.
J'ai pas essayé avec un essence, mais je suis trop content de mon TDCI 133 :wink: Je tiens la 5eme sans soucis et la 6eme je préfére pas car je serais à 1700 trous à 100 km/h ...
romupag02
Re: Expérience de traction : Toyota Corolla Verso 135 VVTi
Message par romupag02 » 04 août 2011 13:49
bonjour , j'ai eu un souci en venant sur mon lieu de vacances en effet impossible de passer le 5e rapport , il est vrai que ma kia rio est une 110 ch mais bon vu les donnèes du constructeur ; elle peut tracter 1200KGS , alors est ce un mauvais chargement de ma part car j'avais mis pas mal de poids a l'arriere , et a mon avis mes stab tunesi sont mal regler car il ne tente rien ! auriez vous une reponse , merci !
sachsyfr
Message par sachsyfr » 04 août 2011 14:27
Est-ce 110ch essence (atmosphérique, donc sans turbo) ou 110ch diesel (donc avec turbo) ?
Quel est le poids total de la caravane ?
Si c'est une essence, c'est normal, la moindre côté ou faux plat et il faut rétrograder pour garder le moteur dans les tours (proche de sa meilleure valeur de couple)
Par contre, en diesel, le turbo aidant, la voiture doit tracter correctement (sauf une grosse côte, auquel cas il faut aussi rétrograder pour ne pas faire peiner le moteur en pleine charge).
romupag02
Message par romupag02 » 04 août 2011 19:11
c une diesel crdi , en effet je retrograde souvent en 3e mais impossible de passer la 5e , je plafonne a 85km/h ! sinon la burstner chasse de l'arriere ! alors que l'annee derniere avec mon nissan almera tino 2,2l 124ch HDI , je n'avais aucuns soucis !
romupag02
Message par romupag02 » 04 août 2011 19:14
ma burstner est de 1987 , 750kgs si je ne trompe pas !!!
sachsyfr
Message par sachsyfr » 04 août 2011 19:22
Si la caravane chasse, c'est sans doute que le poids transporté à l'intérieur est mal réparti. Un PTAC de 750 kgs, normalement, ça ne se sent quasiment pas derrière la voiture.
Vous roulez la plupart du temps en 4ème, j'imagine ? Moi, cela m'arrivait fréquemment avec la Focus.
A 85 km/h, c'est normal que la 5ème ne tienne pas, le régime moteur doit être trop bas.
yacelo
Message par yacelo » 04 août 2011 19:26
moi je reste en 5ème avec le scénic, en roulant à 90/95 j'ai encore bien de la reprise, je passe la 6ème lors des rares moments ou je monte à 100/110
Burstner club 4010 TS de 1995 / Renault Scenic II 120 CV 1,9L DCI de 2004
robert63
Message par robert63 » 04 août 2011 21:59
@ sachsyfr
C'est très différent d'un moteur à l'autre. J' ai tracté avec une golf 5 plus 1.9 TDI 105 et avec les 750 Kg de notre caravane, on faisait ce que l'on voulait. La 5e à partir de 80 sur le plat. (je précise : boite 5)
Et pour la conso toujours moins de 8.5 litres.
Sinon à part la golf nous avons toujours eu des essences, et globalement jamais déçus. citroen zx 1.4 75ch, xantia 1.8 103ch (boite 9cv), nissan Tino 1.8 115ch, et enfin Toyota RAV4 2.0 152ch.
LEXUS UX250H 2020
romupag02
Message par romupag02 » 05 août 2011 12:52
ok merci messieurs , si je comprends il faut que je mette le poids plus sur l'avant de la caravane , essieu et avant , quand au tunesi il faut que les resserrent !
romupag02
Message par romupag02 » 06 août 2011 09:41
pour que les tunesi tendent , quelle manipulation dois je effectuè , auriez vous un conseil ? merci !
romupag02
Message par romupag02 » 12 août 2011 21:03
bon ben , je me suis debrouiller tout seul et la impec avec le poids plus sur l'avant ; je tapais le 100 , 110 mais bon on a eu un temps de merde pour rentrer ! vivement le prochain week end !!!
