quel barbecue ?
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Quel Babecue ?
Charbon de bois
50
32%
Gaz
66
42%
Électrique
27
17%
Pas de barbecue
15
9%
Nombre total de votes : 158
Laurent Hoppl@
Re: quel barbecue ?
Message par Laurent Hoppl@ » 06 avr. 2014 18:28
Toy 17 a écrit :ça à l'air bien ce COBB
J'en suis très content ! :wink:
Re: quel barbecue ?
Message par freteurr » 06 avr. 2014 19:16
à la maison, nous avons un barbecue à charbon de bois.
Le barbecue n'est pas dangereux pour la santé, le plus dangereux, c'est la parti noirci des aliments, quelques soit le mode de cuisson.
DooM62
Re: quel barbecue ?
Message par DooM62 » 06 avr. 2014 19:30
Pour ma part rien d'autre qu'un bon BBQ au charbon de bois
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
Re: quel barbecue ?
Message par freteurr » 06 avr. 2014 22:18
J'ai consulté plusieurs sites, ça dit que ce n'est pas si dangereux que ça pour le barbecue à charbon.
BURGUNDY
Re: quel barbecue ?
Message par BURGUNDY » 21 avr. 2014 13:37
a la maison j utilise tout ce qui est possible
grosse plancha en fonte pour la viande et legume
un bbq charbon pour merguez ou saucisse
un petit electrique qui me sers en vacances aussi
il y a beaucoup d endroit ou pour raison de securite l ete nous ne faisons pas de feu
CITROËN C4 grand Picasso 150
FLEURETTE ANGELIQUE 49CP
CARAVELAIRE MOBILCAR 340
RENAULT 4F4 RAID
Martoune
Re: quel barbecue ?
Message par Martoune » 21 avr. 2014 13:55
En caravane, barbecue électrique. D'autant que ceux à charbon de bois ne sont pas autorisés partout.
A la maison, toujours charbon de bois
Martoune, Zhom et le chien Chéops.
Burstner Averso Top 545 TS de 2014 - simple essieu
PTAC: 1800 kg - PV: 1500 kg - CU: 300 kg
Koleos phase III
biscote17
Re: quel barbecue ?
Message par biscote17 » 26 avr. 2014 07:29
a la maison c'est le charbon de bois avec barbecue Weber depuis 1 an (le petit modèle 47cm largement suffisant pour nous ett res facile à démarrer) sinon en vacances nous avons depuis 4 ans un barbecue camping gaz modèle primero. Bonne journée
Re: quel barbecue ?
Message par Pouxi » 28 avr. 2014 02:31
je possède celui-ci en caravane
Le barbecue de table est livré avec une planche pour le poser Dimensions Hauteur 14,5 cm Profondeur 24,5 cm Largeur 33 cm Surface de cuisson : 32 x 22 cm poids 7 Kgs
Nougarede
Re: quel barbecue ?
Message par Nougarede » 28 avr. 2014 12:37
Remplacement de mon BBQ au charbon par du gaz je viens de commander le Cadac safari chef 2 sur le site d'Obelink, vous en pensez quoi ? si quelqu'un à déjà une expérience sur ce modèle!
À+
burstner440
Re: quel barbecue ?
Message par burstner440 » 22 mai 2014 18:45
j'ai eu un safari chef mais de ce model la , je viens de le revendre car pas pratique du tout et par temps venteux quand la flamme se coupe il n'y a pas de sécurité thermocouple pour couper le gaz de plus les réglages de puissance de flamme sont tres aléatoire , maintenant celui que tu as toi n'as pas l'air plus mal que sa ,
Re: quel barbecue ?
Message par Guile » 23 mai 2014 10:03
Je me suis offert un Primagrill :
Avantages :
- Compact et léger
- Tient tout seul sur la bouteille, donc on peut le transporter dans le coffre de la caravane fixé sur la seconde bouteille. Et donc pas de place perdue
- Facile a nettoyer : la cuve est remplie d'eau pour retenir les graisses, juste un bémol concernant le marquage "KEMPER" sur la grille qui retient les saletés.
- Les graisses, justement, ne sont pas brûlées puisqu'elle tombent dans l'eau
- Me sers à la maison même lorsqu'il pleut, il suffit d'ouvrir la porte du garage et de le placer sur le seuil
- Cuit bien, presque aussi bien que le charbon
- A une grille inox en remplacement de la grille BBQ, ce qui le transforme en camping gaz de bonne facture. Ca peut remplacer la plaque de la caravane les jours de beau temps ! Et c'est la solution idéale pour les campeurs sous tente en famille.
Inconvénients :
- La cuisson n'est pas parfaitement de l'infrarouge, l'épaisseur de la grille (en alu) crée trop de zone cuites au contact
- Le brûleur c'est pas bien centré sur la grille : il y a une zone plus chaude que l'autre. C'est un inconvénient au départ, mais çà peut devenir un avantage en fin de cuisson.
- Bruyant : le fait qu'il n'y ai pas de détendeur mais que ce soit une pression directe crée le même son qu'un camping gaz a cartouche 200 g, mais plus fort !
- Les pattes en plastique de stabilisation sont vissées dans la tôle, ce qui crée des fuites d'eau de la cuve. Pas très malin de la part des concepteurs. Je vais voir si je ne peut pas les étanchéifier.
Romilly stef
Re: quel barbecue ?
Message par Romilly stef » 04 sept. 2014 21:19
Maintenant nous utilisons le cadac car de moins en moins de campings acceptent le charbon. Le cadac n est pas pratique surtout pour le nettoyage. STEF
robocopfp
Re: quel barbecue ?
Message par robocopfp » 05 sept. 2014 16:50
Guile a écrit :Je me suis offert un Primagrill :
Avantages :
- Compact et léger
tu n'as plus cas y mettre se qu il faut dessus et hop a l arrêt tout est prêt cuit a point ===1
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Re: quel barbecue ?
Message par Guile » 11 sept. 2014 14:41
:mrgreen:
===8
itinerant14
Re: quel barbecue ?
Message par itinerant14 » 12 sept. 2014 07:19
Le petit Weber : l'idéal. Facile à démarrer, pieds démontables pour rangement, nettoyage de temps en temps de la cuve, frottage avant chaque utilisation de la grille avec une feuille de papier journal, dès qu'une flamme paraît carbonisant la viande, mise en place du couvercle, avec réglage du courant d'air au dessus du couvercle et sur les côtés de la cuve : cuisson douce à cœur et surtout, si on veut plus grillé, enlever le couvercle quelques minutes, aucune perte de charbon de bois car pour éteindre le feu en quelques minutes, il suffit de laisser le couvercle, les 3 aérations du barbecue fermées : très économique et chauffe dur ! Chaleur réglable facilement...Cuve et couvercle en émail américain, pas d'éclat aux chocs habituels...
Un petit Weber et rien d'autre, pour moi, un couvercle est essentiel et personnellement, je ne veux qu'un barbecue rond, je suis convaincu que la chaleur tourne à l'intérieur, favorisant la combustion, donc, la cuisson....mais là, ce n'est peut-être qu'une vue de mon esprit...
Revenir à « Sondages »
