(j'y travaille ...)
L'avez vous fait nettoyage circuit d'eau de la caravane ?
- Pilou
Re: L'avez vous fait nettoyage circuit d'eau de la caravane
Jamais fait, pour l'instant, je n'ai pas de circuit d'eau
(j'y travaille ...)
(j'y travaille ...)
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: L'avez vous fait nettoyage circuit d'eau de la caravane
A la mise en service de la caravane je procède à un rincage des circuits de la façon suivante :je remplis le réservoir fixe de 40l d'eau et j'y ajoute 2l
de vinaigre d'alcool.j'amorce les circuits et laisse le mélange eau/ vinaigre faire son éffet 5/6 heures .Après quoi je rince .
- robocopfp
bon je m explique car j ai toujours pas la réponse a mon problèmes d eau ,
je voulais savoir s il existe un antigel alimentaire ,
jusque là sa va
mais que cet antigel ne soit pas dangereux pour la santé pour le cas ou madame ou moi nous rincions une tasse ou un verre et que nous buvions dedans sans l'essuyer ,
exemple je prend mon médicament avec un verre d eau de la bouteille ,qui n a rien a voir avec l eau de la caravane ,
je rince mon verre ,je me sert un verre de rouge sans essuyer le verre ,
chi.... ou pas chi....
malade ou pas malade ,
car je veux partir avec une réserve d eau de 20 L. a Noël
merci
jusque là sa va
merci
- robocopfp
le réservoir se trouve dans la caravane sous la banquette a l arrière gauche dans le sens de la marche ,
l endroit importe peux puisque je veux savoir si cela est possible de mettre de l eau et rouler sans que celle ci gel avec la circulation d air pendant le trajet ,
moi je ne mets pas d'antigel alimentaire dans le réservoir de la caravane et je ne suis pas maladerobocopfp a écrit :bon je m explique car j ai toujours pas la réponse a mon problèmes d eau ,
jusque là sa va![]()
merci
Circuit purgé, la caravane est encore penché en arrière.
J'ai pas changé ma méthode !
remplissage et mise en route du circuit eau chade et eau froide avec
25 L de mélange eau + antigel alimentaire dosé a -15°dans le réservoir fixe en remplissant bien le Trumatherme
5 l d'un autre mélange dosé également a -15° dans le reservoir du WC K7
(je fais un mélange a part car le produit de rinçage rose teinte le mélange )
et je laisse les mélangeurs et les robinets de vidange ouverts !
Et vidange du circuit avec recupération des mélanges pour l'hiver suivant
avant chaque nouvelle utilisation du mélange ,je fais un test en prenant un peu de mélange dans une petite bouteille
en plastique remplie au 3/4 que je met au congélo
(si le mélange géle je renourris mon mélange avec de l'anti-gel alimentaire )
@ robocopfp
je ne pense pas que les quelques gouttes d'eau contenant de l'anti-gel alimentaire te rendraient malade
et tu n'es pas oubliger de le doser a - 15 ° surtout que ton reservoir est a l'intérieur
et que je suppose tu vas chauffer la caravane en arrivant
Et puis a tout hasard pour pallier le -15° de l'anti-gel ,un bon verre de 13° en contre-poison feras l'affaire !
@ robocopfp
c'est de la chimie a préparer ce mélange cela fait 27 ans que je fais de la caravane et je n'est jamais fait de telle préparation une bonne vidange du réservoir
et s'il reste un peu d'eau dans les tuyaux ce n'est pas grave pour le Truma therme en le laissant ouvert une journée
c'est bon d'autant plus que les réservoirs d'eau sont a l’intérieur des caravanes
pour ce qui est du Wc la vidange suffit je ne vois pas l’intérêt de mettre de l'antigel
si on doit l'utiliser il y a une petite astuce s'il on pense qu'il est gelé on met de l'eau chaude dans le réservoir
même chose dans le réservoir des eau propre comme cela s'il il y a un petit bouchon de glace qui s'est formé il va se dissoudre
suis pas malade et je bois de l'eau du réservoir
- djidjidu49
@ Robocopfp
Autre solution : Tu remplis ton réservoir de schnaps. Ça ne gèle pas et ça ne rend pas malade. Tu peux même boire directement au robinet.
Euuuh ! enfin...
Euuuh ! enfin...
Oui je l'ai fait hier et bien puisque la pompe ne s'arrête plus elle continue de fonctionner robinets fermés !!!Normal c'est sur une La Mancelle le feuilleton continue c'est vraiment de la M....
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Je n'ai pas voté car il n'y a pas l'option nous correspondant, à savoir "jamais fait parce qu'on ne s'est jamais servi du circuit d'eau".
Le circuit à bientôt dix ans (déjà!) et il est comme neuf.
Pour éviter le gel en roulant, c'est simple, je laisse le chauffage. Et comme cela la caravane est chaude quand on s'arrête.
A la maison, je vidange l'eau et pas de soucis.. -21 ce matin, et là, sans chauffage, cela gèle vite
A bientôt !
