Utilisation du régulateur ou le limiteur de vitesse ?
Re: Utilisation du régulateur ou le limiteur de vitesse ?
j'ai les deux et je me sert du régulateur sur route en solo ou en traction
et du limiteur aussi mais en ville en solo surtout car c'est la que l'on se fait prendre le plus souvent
en plus avec la boite auto c'est que du bonheur
- papaplo
J'utilise rarement le régulateur de la Laguna car lors de toute intervention (freinage, changement de vitesse..) le système se neutralise.Comme je n'y prête pas toujours garde!!
Le limitateur, lui ne se dé-enclanche que si on appuie a fond sur l'accelérateur ou manuellement:pas de surprise.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonjour ,
sur ma C5 de 2007 , pour retirer le limiteur de vitesse , il suffit d'enfoncer la pédale d'accélérateur à fond ou manuellement à la commande
il y a un contact sous l'accélérateur
Bonjour sur ma C5 de 2009 ,impossible de le retirer ,je vais refaire un essai de toute maniére je ne m'en sers jamais
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
@ illico !
Sur Renault en boite mécanique c'est la méme procédure !
c'est une hypothése mais y aurait-il une différence dans le cas d'une boite auto ou robotisée
Pour avoir essayer de forcer le limiteur ,il faut vraiment appuyer et c'est trés déroutant
le temps de réaction est assez long ,et certainement pas évident selon le ressenti du conducteur !
je préfére le déconnecter au volant puisque l'interupteur est la sous la main sur la branche du volant
et qu'il n'y en qu'un seul a droite (0/reset) et un seul a gauche ( +/-)
et qu'ils suivent les mouvements du volant et c'est certainement plus rapide
@ illico !
bonjour à toutes et tous;
j'utilise seulement le régulateur en solo
et en traction.
à bientot
et en traction.
à bientot
Jean Louis
Ford Kuga , Sport Platinium 150 CV, 4RM, 09/2015
Caravelair Allégra 475 09/2017
- Cétautomatix
Presque le même
attelage.
- Landeriba
Je n'ai ni l'un ni l'autre sur mes véhicules... le plus jeune 15 ans, le plus ancien 41 ans.
Mais en ville, si j'ai un doute, je reste en seconde ou troisième, (selon le véhicule) ça ronfle un peu mais pas de dépassement des 50 km/h.
Ville à 30 km/h avec ralentisseurs et la caravane .......... en 1ère
Sur route, mon tracteur à caravane à une vitesse de croisière de 95 km/h à 3000 t/mn, j'évite de dépasser ce régime moteur, idem en solo.
4 voies même vitesse 95 km/h à 3000 t/mn
Autoroutes gratuite, rarement mais idem
Autoroutes à péage, je n'y mets pas les roues
A plouche
burstner440
jamais de regulateur en traction pour moi ,
Je retire ce que j'ai dit concernant le limiteur, à priori je me suis fait enfumer...
Voir ici pour plus de détails :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 47#p417847
Désolé, mais novice, et préoccupé par la prise en main du C5, 1 seul test m'avait paru négatif, faut que je recommence !!!
Merci Bernard44, je corrige et copierai 100 lignes: Avec mon Scénic2, j'utilise très souvent le régulateur en solo, surtout sur autoroute. Le limiteur, pratiquement jamais, un peu en ville.
En traction, rarement le régulateur et toujours sur route plate, jamais en descente (!), ni en montée (bonjour la conso)
Dernière modification par gypehem69 le 03 mars 2013 09:12, modifié 1 fois.
- Bernard44
@gypehem69
Il doit y avoir une confusion régulateur/limiteur
@gypehem69
Bonjour !Bonaud a écrit :Bonjour,
Je retire ce que j'ai dit concernant le limiteur, à priori je me suis fait enfumer...![]()
comme je te l'avais expliqué
J'ai cherché longtemps moi aussi ce fameux <<points durs>>
bonjour je n utilise ni régulateur ni limiteur en traction je trouve se systeme super dangereux , en solo je ne dit pas aucun soucie mais quand j ai la grosse berk on a le temps d arrivé jamais préssé voila mon avis .
Je viens de tester, c'est tout bon...Papy80 a écrit : Bonjour !
Tu vois finalement pas différent dans le fonctionnement des Limiteurs/Régulateurs sur les Renault
comme je te l'avais expliqué !
Mais ce fameux "point dur" est vraiment en fond de course de la pédale, il faut le trouver et bien forcer...
Mais quand on a compris le "truc" c'est simple....
