Quelle puissance pour tracter
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Essence 60 à 80 Cv
0
Aucun vote
Essence 80 à 100 cv
3
1%
Essence 100 a 120 cv
17
4%
Essence 120à 140 Cv
20
4%
Essence + 140 Cv
34
7%
Diesel 60 à 80 Cv
5
1%
Diesel 80 à 100 cv
33
7%
Diesel 100 a 120 cv
73
16%
Diesel 120 à 140 Cv
119
26%
Diesel + 140 Cv
156
34%
Nombre total de votes : 460
Re: Quelle puissance pour tracter
Message par Papy80 » 06 sept. 2011 20:23
@ Landcool :D
:roll: Bof ! ça devrait étre interdit tant de chevaux et de couple , pour une si petite caravane :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
landcool
Message par landcool » 07 sept. 2011 17:10
@ Papy80 ===2
disons que le disco me sert également pour faire du tout terrain et le couple est très important.. :mrgreen:
lebaniego
Message par lebaniego » 08 sept. 2011 08:18
C'est le D3 avec V6 Ford/PSA ???
Renault Twingo 1.2 - 1998
Pilou
Message par Pilou » 08 sept. 2011 09:59
En 2010, pour la première fois, les puissances et le poids des véhicules ont diminué sur le marché français... sans doute grace au bonus/malus écologique :roll:
Image[/url]cliquer ici
landcool
Message par landcool » 08 sept. 2011 12:14
lebaniego a écrit :C'est le D3 avec V6 Ford/PSA ???
Salut , non c'est le même que toi année 2002 ( Même couleur en plus .. ) le tiens apparement est d"avant 2002 non ?
lebaniego
Message par lebaniego » 12 sept. 2011 14:11
Yep il est de 2000 ! 190 cv, tu es donc pucé :mrgreen:
Moi j'ai conservé les 140 cv d'origine, par contre j'ai dégagé l'EGR et remplacé le filtre à air par un KN...
landcool
Message par landcool » 13 sept. 2011 00:38
@ lebaniego
j'ai également enlevé L EGR et son systeme de refroidissement mais j'ai encore le cat..
question filtre j'ai l'origine avec le schnokel..
Pas pucé mais modifié directement par ( ecu NNN ) ce qui est pas possible sur le tiens car non (nnn )
La puce ne fait tromper l'écu et n'interviens pas sur : la pression du turbo ou sur la pression des injecteurs pompes sur la mise en sécurité du moteur si il deviens trop chaud au niveau collecteur et plein d'autre chose encore ..
enfin c'est un autre débat.
willy85
Message par willy85 » 26 oct. 2011 15:40
163cv pour tracter 1800km
def28
Message par def28 » 26 oct. 2011 18:08
Pouxi a écrit :non mais je veut dire qu'il vaut mieux avoir une voiture avec du couple et qui soit moins rapides car on l'utilise a 40 % au maximum en vitesse
et puis qui va doucement va longtemps
je suis d'accord avec toi, je préfére une voiture moins puissante mais avec un couple obtenu trés bas. C'est le probléme des sondages, il y a aussi la longeur des rapports de boite de vitesse.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Mdame Lili » 26 oct. 2011 19:37
+1 , c'est un détail important trop souvent oublié.
Message par Pascal » 26 oct. 2011 19:51
Cela un peu aussi du point faible de l'attelage et de ce qu'on cherche.
Pour les rapports de boite, le plus important à mes yeux est celui de 1ère car c'est celui qui sert pour manoeuvrer et surtout démarrer en côte. Après, si la 5ème est longue, ce n'est pas forcément un problème vu qu'en traction, on n'est pas à des vitesses élevées. Même en 4, mon moteur ne tourne jamais vite en traction...
Maintenant, avoir pas mal de cv en mi et haut régime permet de gravir une côte à bonne allure..
Message par Mdame Lili » 26 oct. 2011 20:01
Je crois Pascal que tu n'as pas très bien compris que la majorité des participants voient et ne voient que la puissance du moteur.
Regarde les signatures, tous parlent de la puissance et jamais d couple.
Message par Pascal » 26 oct. 2011 20:05
Pour moi, puissance et couple, ce sont 2 valeurs physiques qui sont liées par la vitesse de rotation donc in fine la seule chose intéressante c'est la courbe de l'un des 2 valeurs est suffisante, la deuxième étant redondante.
Si on prend un moteur turbo classique. on a 300 ou 350 nm de couple à 2000 ce qui correspond à un certaine puissance, grosso-modo 80cv. Mais heureusement qu'on peut en perdant un peu de couple prendre 4 ou 5000 tours et avoir 150 ou 200cv pour une côte.
Mais donner seulement une des 2 valeurs revient à donner la moitié de l'info (enfin, après, sur des technologies similaires, c'est moins vrai mais par exemple entre un moteur atmosphérique de 170cv comme le 5 cylindre volvo et de 175cv comme le 2 l saab, ben il y a une différence énorme
Message par Mdame Lili » 26 oct. 2011 20:11
Pour toi Pascal, cela semble normal !
Demande lors d'une rencontre où je n'ai jamais eu le plaisir de te retrouver- quel est le puissance, immédiatement la réponse sera en CV et jamais le couple ne sera précisé non en couple.
C'est mon cas parmi tant d'autres !!!!
Message par Pascal » 26 oct. 2011 20:16
Les rencontres sont un peu loin pour un weekend... :roll:
Mais on pourrait en faire une mini ici en février-mars, c'est beau le coin.
Mais il y a une raison de parler de puissance en cv car la puissance au niveau correspond à ce que l'on peut faire. C'est pour cela qu'on parle de la puissance d'un chauffage etc... car c'est une énergie par unité de temps. Bref, au niveau de la physique, pour monter une côte le plus vite possible, c'est la puissance à prendre en compte
Revenir à « Sondages »
