Informatiqque : Souris sans fils...
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Il y a t-il un membre qui possède une souris sans fil
Oui, j'en ai une
34
50%
Non, mais je suis intéressé et j’attends des avis des autres personnes
1
1%
Non et c’est pour très bientôt
1
1%
Non et je ne suis pas intéressé
16
24%
Je suis revenu à la souris classique
16
24%
Nombre total de votes : 68
Re: Informatiqque : Souris sans fils...
Message par freteurr » 17 févr. 2010 11:40
Ma souris sans fil étant en charge,
J'ai pris la souris avec fil, mais celle marchait très mal car ça venait du câble.
J'ai démonter la souris pour comment le câble, rien. Il y a ressort que je n'ai pas réussi à remettre. :?
Maintenant, la souris remarche très bien. ===8
baracudas
Message par baracudas » 17 févr. 2010 13:20
J'ai essayé la souris sans fil, mais il faut recharger les accus toutes les 3 heures.
Je suis revenu à la souris filaire, depuis 2 ans et plus de problème
Marque "Trust" MI-2500X Optical Mouse
En plus avec les boutons de changement de page avant/arrière sur la souris.
Inconnu
Message par freteurr » 17 févr. 2010 13:31
Re,
Ma souris sans fil,
La charge des piles, je fais plusieurs jours. :wink: ===8
illico
Message par illico » 17 févr. 2010 13:34
sur le PC fixe souris filaire
sur le PC portable , au début souris filaire , puis souris sans fil et maintenant je n'utilise que le touchpad
le touchpad , au début c'est un peu difficile d'être précis , mais après une période d'apprentissage j'ai la même dextérité qu'avec une souris
Message par Mdame Lili » 17 févr. 2010 13:40
Je déteste le touchpad, c'est pas évident pour faire du copier-coller, fonction que j'utilise énormément. La touchpad est désactivée sur les 3 PC qui sont portables.
Bacani
Message par Bacani » 19 févr. 2010 10:47
Logitech MX1000 Laser.
Aucun problème depuis plus de 3 ans.
Batterie intégrée avec autonomie moyenne de 10 jours en utilisation quotidienne.
A+ Eric
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
yannick62
Message par yannick62 » 19 févr. 2010 12:43
Moi ma souris c'est mon doigt. Je m'en sors très bien avec le touchpad et le copier coller je le fais avec le clavier : sélection du texte et contrôle C et contrôle V.
hobby540
Message par hobby540 » 19 févr. 2010 13:16
+1 , sur un portable, le touchpad remplace avantageusement la souris :D
daniel_bel
Message par daniel_bel » 19 févr. 2010 15:48
Oui deux ensembles souris + clavier sans fil de deux marques cheap sur deux PC différents. L'une sur batteries ordinaires (NiMH) l'autre sur piles.
Dans les deux cas je n'ai jamais changé les piles d'origine alcalines des claviers (+/- un an), et les souris durent plusieurs mois et clignotent pour avertir de tension basse pendant plusieurs semaines avant de devenir erratiques.
Le seul souci c'est qu'il faut que les PC ne soient pas trop près l'un de l'autre sinon le WiFi fait des interférences (les deux pointeurs bougent).
J'ai résolu le problème en changeant le stick de porte USB en choisissant ceux les plus éloignés.
Pas question de revenir aux fils qui empêchent d'écarter le clavier et faire de la place aux papiers. Là je peux le poser où je veux même par terre et peut toujours taper F5 ou Enter de temps en temps. Quant à la souris, quand je n'ai vraiment pas de place sur la tablette, je la déplace sur mes cuisses.
Faut dire je fais surtout du travail vidéos/photo et j'ai beaucoup de matériel étalé devant moi.
C'est comme le GPS, j'ai snobé pendant longtemps et maintenant n'imagine plus de m'en passer.
Le brusseleir en Val Mosan
floreng
Message par floreng » 25 févr. 2010 14:26
Il y a quelques années, j'ai reçu un ensemble clavier souris pour un anniv.
Mais étant un gamer, la réactivité n'était pas au rendez vous, sans parler du fait que je jouais sur 2 PC en même temps, il m'aurait fallu 2 ensembles identiques.
De plus, l'un de mes PC réclamait la pression d'une touche sur un clavier filaire pour démarrer, donc 3 claviers = grrr.
Bilan, j'ai refilé ces sans fils à mon épouse, qui après plusieurs changements de piles, et de nombreuses galères dues à un usages casse pieds, vient de revenir au merveilleux filaire.
Et puis, pour en rajouter une couche, avec 7 PC à la maison, cela serait tout simplement impossible de les gérer tous en sans fil.
bernardw243
Message par bernardw243 » 08 mars 2010 19:59
bonsoir sur le portable j'ai une logitech m305 piles r6 trop recente pour dire la duree de la pile;pour le fixe c'est une microsoft fonctionnant avec 2 r6 ça fait 1 an qu'elle fonctionne sans soucis mais trop grosse pour un portable
amicalement a tous
Imagescenic 110 cv ,hobby 440
Message par Pencroft » 16 mars 2010 13:43
J'ai une souris optique avec fil et j'en suis content. :D
Revenir à « Sondages »
