Possédez vous un cric
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Possédez vous un cric dans votre caravane
oui
113
78%
non
27
19%
sais pas
4
3%
Nombre total de votes : 144
ggravos
Re: Possédez vous un cric
Message par ggravos » 27 juil. 2009 20:52
Ya un truc que je ne comprends pas! :?: :?:
Vous avez tous un cric pour la voiture ou le camping car? Alors pourquoi voulez-vous un deuxième cric?
Moi, avec ma vieille Mancelle de 700kg je soulève avec le cric de la voiture, je renforce avec les vérins pour la sécurité et que la caravane n'avance ni ne recule. Le tour est joué.
Pour ce qui est de l'autoroute, j'ai déjà changé de roue sur icelui. J'avoue que c'est vivre dangereusement. :oops: :oops:
Gérard
- La Mancelle M33DD (1980) 700kg et Cabanon pliante toile "Saturn".
- Safrane 1995 2.1L TD.
- Stab Tunesi 330
- GPS Nuvi 310T
Message par Mdame Lili » 28 juil. 2009 11:03
Le truc à comprendre, c'est que généralement nous avons un PTAC beaucoup plus élevé que le tien, et que un cric voiture est très rarement adapté pour changer un pneu sur une caravane.
Donc, dans notre cas, nous avons un cric bouteille 2T qui sert uniquement pour la caravane et qui vient souvent bien à point pour la mettre de niveau
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=3&t=1138
posté le 30 mai 2004.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 28 juil. 2009 13:26
J'ai un vieux cric que j'ai bricolé :wink:
Daniel
Lloyd Richard
Message par Lloyd Richard » 30 juil. 2009 11:01
Dan, voilà le même cric que j'ai eu des annéees dans mon coffre avant. Puis un jour j'ai eu l'idée de l'essayer! Je parvenais à monter la cara de quelques centimètres mais pas à décoller la roue du sol! Avec le cric bouteille hydrolique, je soulève le tout avec 2 doigts! Je me suis félicité d'avoir essayé le cric car quelques semaines après il m'a servi pour une fuite. La Cara fait 950 kgs quand même!
Bonne route!
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Message par Papy80 » 30 juil. 2009 11:53
Bonjour! :D
le genre de cric voiture parallelogramme déformable pour les caravanes est juste bon
a mettre de niveau la caravane 8) ,bon peut- étre que pour des caravanes légéres il est suffisant !
mais au dessus de 750 kg méfiez-vous faites un essai !
Méme sur une voiture chargée pour un départ en vacances!
j'en ai déja vu qui se déformait ---------- ===9 ===9 pas dans le bon sens ! :lol: -------- ===7
Parmi ,les caravaniers d'expériences ((les vieux comme moi quoi! :lol: ))
quelqu'uns se rappellent-ils de l'espece de ballon de baudruche qui était sensé soulever notre caravane en cas de crevaison !
et qui soit disant se gonflait a l'aide des gaz d'échappement de la voiture ou d'un compresseur de voiture???
j'avais vu ça dans les années 80/90 sur un catalogue d'accessoires caravanes et j'avais bien rigolé! :D
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 30 juil. 2009 13:25
Pour ma part j'ai déjà démonté les roues plusieurs fois avec et il ne se déforme pas, faut dire que je l'avais acheté dans une casse en 1974 (cric de dauphine ou 4L) et à l'époque ils étaient bien plus épais que les actuels qui sont en tôle :wink:
Et ma caravane ne fait que 700 kg ===3
Daniel
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 16:34
Si ma mémoire est bonne, ils étaient quasi universels, du moins pour toutes les voitures d'une même marque.
andmic76
Message par andmic76 » 30 juil. 2009 19:21
Je possède un cric bouteille de 5T, que je transporte dans le coffre de ma voiture.(je possède aussi un cric rouleur, mais plus encombrant et plus lourd, je l'utilise uniquement chez moi).
Aucun problème pour soulever la roue de la caravane.
Dans le cas ou le cric ne passerait sous l'essieu lors d'une crevaison, je ferais monter la roue à plat sur une cale en pente, afin d'augmenter la distance essieu/sol.(avec l'aide de la voiture)
Pour améliorer le positionnement et la stabilité, j'ai confectionné un petit support en fer plat que je place à la tete du piston et qui vient prendre contact sous l'essieu.
A l'intérieur de ce support j'y ai collé un caoutchouc, qui améliore l'adhérence.
Cordialement.
André
-Image
-Image
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 19:42
Cela me semble parfait, et je suppose que 5 T, c'est parce-que tu l'avais déjà, car c'est tout de même plus lourd et plus cher que 2 T.
En revanche, pour faire rouler-monter une jante sur une cale pentu, en fonction de la nature du sol, celle-ci ne glisserait pas par hasard ?
andmic76
Message par andmic76 » 31 juil. 2009 09:20
Floreng
C'est vrai que cric de 5T je le possèdais déjà et l'utilisais sur mes autres véhicules de collection .
Quant à la cale, j'avais acheté dans ce but un jeu de cales "FIAMMA" de mise à niveau que je pourrais utiliser dans ce cas précis.
Mais c'est exact cela dépend évidemment de l'endroit où l'on crève, ce qui met en cause la nature du sol et la circulation.
Amicalement.
André.
Michel 14
Message par Michel 14 » 31 juil. 2009 11:45
Bonjour à tous. Comme Lili un cric bouteille qui me sert à mètre aussi la caravane de niveau .
A plus LONDON ===3 ===3
AK 3004 ATC AL KO
floreng
Message par floreng » 31 juil. 2009 13:02
Salut,
Autre question, elle passe dans l'espace jante-chassis ?
Message par Mdame Lili » 31 juil. 2009 13:13
je ne comprends pas : elle passe .......
Dim 30 Mai 2004 13:28
floreng
Message par floreng » 31 juil. 2009 19:26
En fait, concernant les cales-pentues, j'ai 2 modèles.
Pour le bricolage à la maison, des rampes 2T en acier.
Embarqué à demeure, des cales de mise à niveau http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=7399
Et vue la hauteur de certains chassis, lors d'une crevaison, la hauteur de ce dernier peut se trouver trop bas pour pouvoir glisser une cale entre le sol et la princesse en péril. (du moins une cale comme celle du lien).
Message par Mdame Lili » 31 juil. 2009 19:43
Oui je connais ces cales, mais lorsque tu te retrouves avec +/- 50cm de dénivellation sur certains terrains, elles ne suffisent pas.
Revenir à « Sondages »
