Remise en route Dometic B1901
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Re: Remise en route Dometic B1901
Message par Papy80 » 04 oct. 2023 10:09
Raynie a écrit :
03 oct. 2023 21:41
il y a un revendeur agréé Dometic près de chez moi,
je peux peut être leur amener en demandant un devis de réparation.
Bonjour! :wink:
===8 Je crois que c'est le mieux a faire ,
plutôt que de se prendre la tête avec un truc qui finalement est foutu ! :roll:
christ31530
Message par christ31530 » 04 oct. 2023 12:56
oui fais les tests comme je te dis, apres effectivement, demontes là les deplacements seront plus facile
et esperes trouver un pro "honnete" avec un bon diagnostic... qui sait peut-etre que ce n'est pas grand chose :wink:
par contre je ne connais pas tes connaissances en electricité, (tu peux peut-etre te faire aider)
perso une fois tout deconnecte, je trouverais les plaques signaletiques de 4 consommateurs pour m'assurer que la tension de fonctionnement est 220V et avec une rallonge "modifiée" j'appliquerais du 220v (avant le condensateur)
pour voir si ils fonctionnent...
Christian
Raynie
Message par Raynie » 04 oct. 2023 16:03
J'ai rdv la semaine prochaine pour la déposer chez un revendeur Dometic.
Je leur ai expliqué le problème. Ils vont regarder. Ils pensent à la carte électronique.
Au pire je testerai la méthode de Chris.
christ31530
Message par christ31530 » 04 oct. 2023 16:10
.... surtout si ils te disent << la carte >> il faut qu'ils verifient que tout le reste est OK
Christian
Raynie
Message par Raynie » 04 oct. 2023 17:21
Oui elle m'a parlé de tester les ventilateurs, compresseur etc..
Raynie
Message par Raynie » 12 oct. 2023 20:32
Après analyse, carte électronique à changer (350€) et module de commande également à confirmer après changement de carte, mais ce dernier n'est plus commercialisé.
L'état du reste des pièces est jugé faible selon le technicien.
Voilà voilà... :(
C'est compliqué de mettre un lanterneau à la place.......?
Message par Menhir22 » 13 oct. 2023 09:40
pas du tout,
voir la dimension de découpe car selon l' âge de la roulotte, tu peux trouvé du 350 x 350 mais en lanterneau, c' est rare donc en 400 x 400 et tu agrandit le trou, 2 coups de scie et ça roule.
christ31530
Message par christ31530 » 13 oct. 2023 14:02
un article interessant chez un marchand sur le NET
https://www.h2r-equipements.com/content ... amping-car
extrait
<< Pour la pose de climatiseurs de toit, ce qu’il faut retenir c’est que la majorité des clims du marché se placent sur des trous de 400 x 400 mm, et 400 x 400 c’est le standard des dimensions d’encastrement des lanterneaux sur le marché !>>
Christian
Raynie
Message par Raynie » 13 oct. 2023 18:36
Je suis sur du 40x40
Message par Menhir22 » 13 oct. 2023 20:31
c' est parfait :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 13 oct. 2023 20:34
donc si tu ne veux pas remettre une clim, tu n'auras aucune difficulte à trouver un lanterneau qui te convienne
Christian
Raynie
Message par Raynie » 13 oct. 2023 20:42
Effectivement, je ne pense pas remettre de clim, du moins pour le moment, tant pis...
Raynie
Message par Raynie » 10 févr. 2024 11:02
Je suis allé solliciter un électronicien concernant la réparation de la carte électronique.
Honnête, avant de lui envoyer, il me demande si les condensateurs ont été vérifiés au préalable, c'est la première étape.
Je lui indique que je l'ai déposé chez un atelier caravane/camping car agréé Dometic, donc j'imagine que oui...
Puis il me met le doute et je commande un multimètre avec les Microfarads.
Et résultat : le condensateur 2 uF avec tolérance +/- 5% est défectueux. (les autres sont bons, un de 3uF et l'autre de 15uF).
J'ai renvoyé un courrier de mécontentement au magasin qui m'a facturé un diagnostic.
Message par Menhir22 » 10 févr. 2024 12:18
comme quoi,
il est difficile de trouver de la compétence ou simplement trouver de la facturation :evil:
Revenir à « Climatiseurs »
