Clim mobile acheté chez Casto
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
tom95
Message par tom95 » 18 mai 2004 19:02
ma question est simple : j'ai une clim mobile achetée l'année dernière qui consomme d'après la doc 830 w. Pensez-vous que je puis l'utiliser en caravane ? Cela me ferait économiser 1600 euros .
tom95
kikou35
Message par kikou35 » 18 mai 2004 19:18
830/220 = 3,7 Ampères (prévoir 5A pour le démarrage).
Donc tout est possible, cela dépend de la consommation de vos autres appareil (frigo, télé, ect ...)
supertux
Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
fusible et clim
Message par supertux » 18 mai 2004 23:27
Salut,
le camping où tu iras te proposera un nombre d'ampère qui correspondra à un ou deux équipement à la fois. Le réfrigérateur ne fonctionnera pas forcément à 100 % et il profitera aussi de la clim pour ne pas fonctionner tous le temps. Pour les dépassement de la valeur du fusible cela ne pose pas de problème: un fusible ne fond pas à 6A si c'est un 6A il fondra au mieux vers 8 ou 9 Ampère en continu pendant un certain temps. Donc pas de risque de pointe de courant.
J'ai aussi la clim mais dans la voiture 8)
Pour la clim, j'utilise 2 cadres de même corporation: C'est connu quand ils font des réunions ils brassent de l'air. C'est frais et cela se mange sans faim. Par contre je n'aimerais pas rencontrer mon chef en camping même s'il est en retraite avec un autre de ces confrères.
A+ Supertux :wink:
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
tom95
Puissance au démarrage
Message par tom95 » 19 mai 2004 14:12
Merci de vos réponses, mais j'ai lu que la puissance d'un tel appareil au démarrage était de 15 A (pendant 0.15 s) Est-ce le cas des clim installés sur les caravanes ? Peut-on avoir cette intensité pendant ce temps très bref ?
tom95
Subyland
Message par Subyland » 19 mai 2004 20:05
Tom95,
il ne nous est pas possible de savoir avec exactitude la puissance requise au demarrage pour ton climatiseur. Le seul moyen de savoir est de le mesurer toi meme. Par contre les clim pour vehicules de loisirs qui sont en vente ont effectivement de gros besoin au demarrage, variant de 10A a 20A.
Polar 620
supertux
Salut,
Message par supertux » 19 mai 2004 21:55
D'après ce que j'ai vu dans les camping en france tu n'auras jamais 15 Ampère. La seul solution c'esr de t'installer à coté des toilettes et de te connecter sur une prise de courant. Mais le chef de camp à l'oeil.
Il me semble que j'ai vu des climatisations à GAZ. Sinon tu prends ton vélo, une dynamo de 220 V (Je schématise) et tu pédales pendant 15 Seconde pour fournir 15 Ampère et 220 V soit 3300 W Même A ce tarif là dans 300 Ans tu aura perdu 1 kilo.....
A+ Supertux
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 mai 2004 12:19
ben voila un sujet qui m'interesse aussi, mais comme moi, vous n'avez que les questions et pas les réponses
ici je résonne en électricien: un moteur absorbe au démarrage 6 à 8 fois son courant nominal
si la borne du camping est équipée de fusibles il y a de fortes chances qu'ils ne verront rien car cette pionte est trop brèves, par contre des disjoncteurs magnétothrmiques de petit calibre risquent de voir le magnétique déclencher au démarrage,
c'est pour ces raison qu'il existe des protections spéciales moteurs.
chez soit, on a du 16A et on démarre sans problème des aspirateurs et autres disqueuses.
si la borne est équipée en 10 A, pour moi, ça devrait aller
Re: Clim mobile acheté chez Casto
Message par Olivier Pottier » 27 mai 2004 00:35
tom95 a écrit :Bonjour,
tom95
C'est un climatiseur ou un rafraichisseur d'air que tu as ?
830 W ça ne ma parait pas très puissant pour un climatiseur mobile, j'ai un climatiseur Delonghi et sa puissance est bien plus importante que 830 W même s'il ne peut refroidir qu'un seule pièce ! et à priori, je ne peux pas le faire fonctionner dans un camping :?
fd95
Message par fd95 » 02 juin 2004 21:53
Salut a tous
Cela fait 8 ans que j'ai une clim dans ma caravane et j'ai testé de nombreux campings car je fait de l' itinerant
J'ai d' abord utilise une clim mobile de 900 W a l' interieur de la caravane avec evacuation de l' air chaud par le plancher
Tres efficace mais un peu encombrant
Quand j'ai change de cara j'ai fait monter une clim de toit electrolux de 1100W
Premiere chose ne pas s' inquieter dans tous les Campings cela fonctionne si on prend une alim 6A !!
Avec 4A c'est plus limite (Quoique avec la 900W en general OK)
Je n'ai jamais rencontré de probleme de courant d' appel sauf une fois ou la borne globalement etait trop surchargée (Trop de monde)
Meme si une clim demande au demarrage un courant d' appel de 3x Intensité nominale les fusibles ne voie rien.
Deuxieme chose la puissance :
La puissance commerciale d' une clim est la puissance refroidissement soit 1800 a 3000 W
Heureusement la puissance consommee est environ 2.5 fois moindre
Et bon voyage au frais
Francois
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Invité
Message par Invité » 02 juin 2004 22:16
voila une réponse encourageante car c'est du vécu
merci
fd95
Message par fd95 » 03 juin 2004 09:19
Encore un detail
Une clim mobile c' est lourd il faut la fixer solidement a l' interieur si on ne veut pas tout detruire pendant la route!!
Francois
François
Volvo XC60 B4 197Ch
roro62
Message par roro62 » 09 juin 2004 09:32
FD95 nous dit : évacuation de l' air chaud par le plancher ...
j'ai pas compris comment ?
roro62
fd95
Message par fd95 » 24 juin 2004 15:50
Desolé je viens de passer du temps a l'hopital suite a un accident de VTT donc plus d' internet...
Maintenant je suis en convalescence chez moi donc retour au forum.
Sur une clim mobile il y a une evacuation d' air chaud a l' arriere
Une solution est de passer le tuyau par une fenetre entre-ouverte mais ce n' est pas pratique.
Quand j'avais ma clim mobile je l' avais installée a la place du chauffage Gaz que j' avais enlevé.
Pour le chauffage gaz il y a un grand trou d' alimentation d' air dans le plancher.
J'ai donc bouché le trou avec une planche munie d' un trou au diametre du tuyau d'evacuation de la clim pour evacuation de l' air chaud par le plancher
CQFD
François
Volvo XC60 B4 197Ch
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 juin 2004 21:59
bon rétablissement en espérant que ce n'était pas trop grave mais...; pourquoi avoir enlever les stabilisateurs?
je sens qu'on va me taper.
Jean-Paul
fd95
Message par fd95 » 24 juin 2004 22:07
Les copainsdu club 4x4 m'ont aussi dit que 2 roues ce n'etait pas raisonnable...
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Revenir à « Climatiseurs »
