Niveau efficacité, s'il y a assez de tirage, il sera suffisant pour évacuer la vapeur d'eau, un peu comme une VMC d'appartement. Pour virer, la condensation, là un seul de ces "champignons" risque d'être un peu insuffisant. Un ou deux aérateurs statique et surtout un peu de chauffage devrait résoudre le pb. Pas de secret, pour que cela sèche, il faut que l'air circule ...
aerateur
Je n'en ai pas posé, mais connais bien ce système, l'intérêt qu'ils soient solaire est l'alimentation du petit ventilateur intégré, cela le rend autonome de toute source d'énergie de la cara.
- Gérard
Pour compléter un peu ce que dit Fremada la ventilation c'est comme une batterie avec le + mais aussi et surtout le -.
Donc pour la ventil si l'air peut sortir c'est bien mais déjà il faut quelle puisse rentrer. L'entrée d'air ne doit pas être gênée et être tout aussi efficace que la sortie.
Seul bémol c'est l'hiver car le froid rentre plus vite
Bonne journée
Gérard
Bonne journée
Gérard
Re: aerateur
Je reprend ce post pour expliquer mon souci d'aérateur...Le dôme plastique recouvrant mon aérateur est fendu, puis je trouver cette pièce uniquement ?
Ma cara est une Sterckeman escale 400m . Merci
Re: aerateur
pour palier a ton probléme de dome fendu en attendant met du silicone (translucide ou blanc) et regarde si la marque de ta caravane a un site sur le net
Re: aerateur
Il y a déjà du silicone, et j'ai trouvé un accessoiriste près de chez moi qui est agrée sterckeman apparemment.
