Clim trop lourde...
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
bobosstp
Clim trop lourde...
Message par bobosstp » 28 nov. 2011 15:50
Bonjour, je possède une Caravelair Sir Palace de 1997 avec une clim de toit et mon problème est que le toit est en train de s'affaisser sous le poids de la clim. Que puis-je faire? Y a-t-il une solution à mon problème? Merci, cordialement.
bobosstp
Re: Clim trop lourde...
Message par bobosstp » 28 nov. 2011 19:16
Je ne sais pas si elle est à la place d'un lanterneau car j'ai aucun plan d'origine de la caravane et pour le poids de la clim je ne le connais pas mais c'est une Electrolux CAL61..???
floreng
Message par floreng » 28 nov. 2011 20:32
Salut,
30 ou 40 kg.
Sur la mienne, la clim n'y était plus lorsque je l'ai acheté, et un lanternau bouchait le trou, trou que j'ai remis à nu suite à une infiltration, car le joint été fait en silicone, bilan, l'armature y est taillée, et aucun renfort d'origine pour cette saleté de clim de toit.
Message par freteurr » 28 nov. 2011 21:42
Les toits des Hobby sont renforcés. Mais je ne sais pas quel moment la marque à mi en place les toits renforcé, mais c'était déjà le cas en 2000.
Les toits renforcés ne disent pas que c'est anti-grêle.
de.rene
Message par de.rene » 28 nov. 2011 21:48
Tu l'enlève et comme cela No Souci.
De toute façon en caravane elle te sert à quoi?
bobosstp
Message par bobosstp » 29 nov. 2011 12:15
Désolé les gars mais c pas une caravane de vacances... Je suis dedans presque à l'année pour mon boulot donc l'été la clim sert bien :wink: . Sinon je v trouver une solution, peut etre en renforcant avec des équerres et mettre des sortes d'étai sous les placards. Dommage que j'arrive pas à trouver une photos d'un intérieur comme le mien :( . Merci quand même
bobosstp
Message par bobosstp » 29 nov. 2011 18:07
Bien vu pour tes carrés Pierre27 mais pas possible car il y a un lanterneau qui gêne ainsi que le chapeau de la cheminée du chauffe-eau à gaz donc je v devoir procéder de l'intérieur :(
floreng
Message par floreng » 29 nov. 2011 20:10
Visser ===9
Coller ===8
bobosstp
Message par bobosstp » 30 nov. 2011 13:20
Ok floreng, mais pourquoi pas vissé? :(
Message par Pascal » 30 nov. 2011 16:02
Les rails d'alu (chez Fiamma par ex) qui portent par exemple panneaux solaires ou coffre de toit au outre se vissent sur le rail d'alu. Je m'en sers pour y mettre les panneaux solaires et antenne.
Par contre, par défault, il sont à quelques mm au-dessus du toit et il faudra les percer si on veut visser quelques choses en dessous (ou les mettre à l'envers).
bobosstp
Message par bobosstp » 30 nov. 2011 18:14
Ok mais je ne peux pas les placer(rails) sur le toit car je n'ai pas de place donc obliger de procéder de l'intérieur.
Revenir à « Climatiseurs »
