Climatiseur réversible portable
Bonsoir ,
je souhaite équiper ma vieille Bustner d'une clim , vu que le réfrigérateur est HS et que je n'envisage pas de le remplacer , j'envisage de le retirer et de le remplacer par un climatiseur réversible ( froid/chaud ) portable de ce genre :
http://www.mistergooddeal.com/chauffage ... 6W0001H06W
Je ne me suis encore arrêté sur aucun model précis , mais ce sera quelque chose comme celui-ci , qu'en pensez-vous ?? Quelqu'un a-t-il déjà eu recour à ce genre de produit ?? et si oui , y-a-t-il des models mieux que d'autres ( y en a à tous les prix !!! ) ??
Je dispose d'une hauteur de 83 cm et 48 cm de largeur , pour la profondeur , il y a le passage de roue derrière le frigo , mais ce ne sera pas un problème puisque que ce genre de climatiseur mesure en générale entre 35 et 40 cm de profondeur , et même si ça dépasse un peu , ce n'est pas un problème .
Pour l'écoulement d'eau , soit je perce le planché de la caravane , soit direct par la grille d'aération du frigo ou encore je me rebranche sur l'écoulement de l'évier .
Par contre , ce genre de produit est assez lourd ........ entre 30 et 40 kgs en moyenne .
Qu'en pensez-vous ??
David
David
- pomgirl
Re: Climatiseur réversible portable
Climatiseur monobloc mobile, réversible, puissance 3300 watts
Peut être un peu fort pour les campings , NON
BYE
BYE
pomgirl a écrit :Bonsoir
Peut être un peu fort pour les campings , NON![]()
BYE
J'ai bien précisé que c'était juste pour vous montrer à quoi ce type d'appareil ressemblait , en aucun cas je n'ai dit que j'allai acheter celui-ci .................. il y en a de toutes les puissances et à tous les prix , faut juste que je trouve le bon .....................
David
- pomgirl
OK , David
BYE
OK , David
BYE
Bonsoir ,
c'est les soldes , et comme je n'ai toujours pas acheté mon climatiseur , en cherchant sur le net , j'ai trouvé celui-ci :
http://www.cdiscount.com/electromenager ... md091.html
Marque WHIRLPOOL
Général Type de Produit Climatiseur
Fonctions spéciales Redémarrage automatique, Jet Cool, oscillation, 6ème sens, roues intégrées, fonction nocturne, fonction Round U
Fonctions Refroidissement, chauffage, déshumidification
Capacité de chauffage 2 kW
Couleur Blanc
Installation Mobile
Capacité de déshumidification maximale 25.44 L/24 heures
Réfrigérant R410A
Capacité de refroidissement 2.64 kW
Débit d'air 430 m3/h
Classe d'efficacité énergétique Classe A
Type de filtre Filtre HEPA
Consommation Energy Efficiency Ratio (EER) 8.88
Alimentation 220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon 1.5 m
Courant nominal 20 A
Réglages, commandes et voyants Nombre de vitesse 3
Fonctions du minuteur Départ différé, minuteur
Largeur 46 cm
Poids 35.9 kg
Hauteur 84 cm
Profondeur 36 cm
Divers Accessoires inclus Télécommande . Kit d'évacuation pour fenêtre
Niveau sonore maximum 55 dB
Qu'en pensez-vous ?? au point de vu conso , ça risque pas de tout faire péter à chaque fois que je vais le mettre en marche ?? ( c'est un des moins puissant que j'ai trouvé dans ce genre d'appareil )
Merci d'avance de votre aide ,
David
Marque WHIRLPOOL
Couleur Blanc
Installation Mobile
Réfrigérant R410A
Largeur 46 cm
Poids 35.9 kg
Hauteur 84 cm
Profondeur 36 cm
David
Le soucis est que c'est un truc monobloc. Et en fait, par construction, ce n'est pas très performant, voire pas du tout.
Explication :
Je ne ré-expliquerais pas le principe d'une pompe à chaleur. Les modèles à compression marchent toutes de la même manière.
Ce système prend de l'air de l'intérieur de l'habitacle, le refroidit et le refoule à l'intérieur de l'habitacle. En même temps, il prend de l'air de l'intérieur (proche de celui qui vient d'être refroidit), le réchauffe et le rejette à l'extérieur.
Cela crée une dépression dans l'habitacle qui fait donc rentrer de l'air de l'extérieur chaud. D'autant plus chaud que la fenêtre où passe le tuyau n'est pas étanche puisque ouverte.
Résultat : ce système passe son temps à refroidir l'air qu'il vient de réchauffer et à réchauffer celui qu'il vient de refroidir. Le rendement réel s'en trouve fortement amputé !
J'ai utilisé un tel truc (acheté neuf pas cher en déstockage parce que le capot était fendu) pour refroidir notre mansarde l'été. Je ne m'en sers plus que de déshumidificateur dans ma cave !
Je ne peut que conseiller un split qui -lui- crée 2 flux d'air bien séparés : le module extérieur réchauffe l'air de l'extérieur et le module intérieur refroidit l'air de l'intérieur.
Explication :
- Cétautomatix
Bonjour, et en plus le compresseur est bruyant dans une maison, alors une caravane...
Ok ........................... donc d'après vous , c'est pas trop ce qu'il me faut ......................... , pour ce qui est du bruit , ce n'est pas trop un problème car le climatiseur ne fonctionnera que pendant la journée , pas la nuit ; en fait lorsque je pars en vacances , j'enmène mon petit Yorkshire et mes chats , et pas le chien , mais les chats restent dans la caravane 90% du temps , et la clim c'est pour le bien être de ce petit monde , je pars toujours à côté de Perpignan , et sans la clim , la caravane se transforme vite en sauna ( surtout que les fenêtres restent closes pour ne pas que les chats se fassent la malle ) .................... qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour des bêtes , mais on les a , on les assume .....................
Donc , si on met le bruit de côté , et le fait que c'est toujours le même air qui est recyclé , point de vu consommation , ça peut aller ou ça va péter à chaque fois d'après vous ??
Le climatiseur viendra se loger à la place du frigo ( qui est HS ) , donc il se trouvera devant la grille de ventilation du frigo , de ce fait une partie de l'air brassée viendra de l'exterrieur , je pensais aussi percer un trou dans le plancher de la caravane pour que l'écoulement d'eau se fasse en continu et donc pas besoins de vidanger régulièrement le bac de condensation .
David
David
- Cétautomatix
Je parlais aussi du bruit extérieur qui va vite devenir intolérable pour les voisins.
C'est plus bruyant qu'une clim de toit du genre Dometic ou Truma par exemple ??
