Climatiseur Dometic HB2500 installé !
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 21 mai 2014 21:48
Salut à tous.
Je viens de terminer l'installation de mon climatiseur dans ma Hobby 400sf de 1998 ! Ma fille à la santé fragile et c'était indispensable.
Comme j'avais peu d'avis sur ce climatiseur je vous ferais parvenir mes impressions au fur et à mesure du temps...
J'ai choisi après beaucoup d'hésitation cette clim de coffre Dometic HB2500 car Obelink a écoulé ses groupes à 995€ pièce au mois d'avril et les Truma Saphir étaient en rupture de stock ! Plus délicat par contre pour les accessoires indisponible chez Obelink, il m'a fallu attendre 3 semaines de délais et trouver mon bonheur chez Narbonne notamment pour les gaines aluminium et les bouches de sortie. (La grosse grille d'entrée d'air j'ai pris la Truma dispo chez Obelink)
Compter une bonne journée d'installation pour bien faire, installation sous le lit car c'est le seul coffre assez gros, dommage qu'il n'existe pas de cadre pour finir et étancher sous le plancher au niveau des découpe ce qui impose le système D soit découpes de cornières + silicone.
Sinon passage des gaines par la penderie pour obtenir deux sortie hautes (une à gauche et une à droite) et une sortis basse sous la table.
Les premiers essais sont concluant car allumée à une température de 28° intérieure, j'ai stabilisé celle-ci à 22° après environ 1h30! Reste à voir en conditions réels mais le bruit n'est pas gênant et s'apparente à la clim réversible Toshiba dans ma maison.
Je n'ai pas encore essayé la pompe à chaleur en mode chaud...
HOBBY DeLuxe 400sf de 1998 + Mercedes Classe A 180 cdi Boite CVT de 2007
Re: Climatiseur Dometic HB2500 installé !
Message par Menhir22 » 22 mai 2014 10:47
la clim de coffre, je trouve que c' est mieux que sur le toit
perso, j' ai une truma 2100 qui me suit partout lord d' un changement de cara :mrgreen: j' en suis satisfait
pour le passage des gaines, je connais ===8
VH77
Message par VH77 » 22 mai 2014 13:55
Si tu veux diminuer le bruit de ta clim ,tu l'emballes dans du bulle d'emballage très bon résultat .
Maintenant pour celui qui cherche des tuyaux d'air de plus de 3m , chez ludospace .com j'ai acheté 13 m en un seul morceau a 11,90 euros le m ttc
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 22 mai 2014 14:57
Effectivement prix du tuyau attractif chez ludospace.com mais j'ai payé 131€ les 10 mètres chez Narbonne et il me reste 2 mètres :roll:
nono 59
Message par nono 59 » 22 mai 2014 21:58
Bonsoir , j'ai posé la même l’année dernière et j'en suis content mais j'ai posé les buses de sortie en bas et la sonde également et j'en ai un bon résultat un peut bruyante ,une sortie a modifier et une petite isolation . :) A+
renault trafic dci 2.5 l 150 ch bva caravelaire eldorado 546 luxe clim reversible Dometic hb 2500 5 enfants ma femme et moi ...
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 23 mai 2014 08:07
Les buses en bas c'est bien pour le chaud! Mais le thermostat en bas ça fausse pas la température? J'ai toujours pensé que le mieux est a hauteur de tête :?:
VH77
Message par VH77 » 23 mai 2014 18:43
L'air chaud monte ,l'air froid descend donc les buses de clim toujours en haut pour un bon résultat
Message par Menhir22 » 23 mai 2014 20:44
+ 1
:mrgreen:
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 18 juin 2014 21:28
avec un peu de recul et d'usage, je suis trés satisfait par la capacité de refroidissement et de chauffage par contre sa souffle fort aussi bien dedans que sous la caravane. Il y a peu de différence de soufflerie entre le mode maxi et le mode nocturne... Dommage. J'ai pensé a ajouté deux silencieux truma sur mes flexibles mais je sais pas si les diamètres sont les même entre Truma et Dometic? Pour l'extérieur je prévois jupes des deux côtés de la caravane !
Message par Menhir22 » 18 juin 2014 22:38
les silencieux se posent sur les gaines de diamètre 65 donc où est le problème !!!
conseil donné par un pro, le silencieux se pose près de la bouche d' air pour une meilleure efficacité :mrgreen:
j' en ai mis deux, la troisième gaine, c' est la chambre donc vu la longueur de gaine, pas besoin de silencieux ===8
je ne connais pas la clim dometic mais sur ma truma, j' ai 3 vitesses dont une très basse,
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 19 juin 2014 22:20
merci pour ce conseil, je pensais que les gaines truma sont en 60mm et non 65mm. La HB2500 a aussi 3 vitesses mais peu de différences entre les 3...
la pose des silencieux a-t'elle réellement diminuée le bruit de soufflerie?
Message par Menhir22 » 19 juin 2014 22:29
oui,
c' est vraiment efficace mais il faut quand même un peu de longueur de gaine,
si tu met un silencieux sur 50 cm, ça ne fera pas beaucoup d' effet :mrgreen:
pour une fois, les fabricants sont pas " idiot " ils utilisent la gaine de 65 mm, gaine de chauffage ===8
Peterdu54
Message par Peterdu54 » 23 août 2014 21:30
De retour de 3 semaines dans le Sud, donc HB2500 ultra efficace mais la soufflerie trop puissante et donc bruyante à la longue, surtout la nuit! J'ai donc commandé des silencieux Truma pour mes deux sorties hautes et je vais poser le groupe sur tapis acoustique avec fabrication d'un coffre car ça résonne sous le lit. Je vous tiendrais au courant du résultat ! :idea:
Message par Mdame Lili » 23 août 2014 21:38
Je lis avec beaucoup d'attention le développement de sujet.
Message par Menhir22 » 23 août 2014 22:39
ma truma repose sur un tapis mousse d' origine,
ça évite les vibrations, marrant que cela n' existe pas chez dometic
donc leur caisson plastique ne vaut rien et on mégote sur un tapis ===7
Revenir à « Climatiseurs »
