Puissance climatiseur
nous sommes intéressés par l'achat d'un climatiseur pour moins souffrir de la chaleur la nuit.
On m'a proposé un petit climatiseur mobile de 850 W d'occasion très bon marché (marchant avec ou sans sortie extérieure).
Cependant notre camping interdit l'usage d'un climatiseur. Au niveau électricité, ils proposent 2 forfaits (un forfait 3A compris avec l'emplacement / un forfait 6A pour 100€ de plus) et une option climatisation si besoin de 250€ de plus.
Je ne comprends pas pourquoi ce forfait clim ? Le climatiseur 850W devrait largement marcher sous 6A non? Est ce "détectable" par le camping ? Je ne comprends pas pourquoi payer un forfait supplémentaire...
Merci pour votre aide.
Re: Puissance climatiseur
c' est facile à comprendre,
ta clim va tourner presque toute la journée et malgré que les camping vendent cher l' électricité, ben comme tu dis, c' est interdit; donc ton camping te vend de l' électricité à condition que tu ne t' en serve pas
perso, je vire ce camping
850 W est-ce la puissance électrique ou la puissance froid ??
sous 3 Amp, c' est un peu juste, sous 6 c' est tout bon
je n' ai jamais rencontré ce problème et c' est préférable
Je vais me renseigner, j'ai envoyé un mail donc j'attends la réponse.
En fait si ça marche sous 6A, je dis rien, je mets ma clim mobile et basta. Ils abusent quand même........
Bon j'espère avoir bientôt une réponse du vendeur de clim
Merci en tout cas
Merci en tout cas
C'est le même que celui ci : http://www.leboncoin.fr/electromenager/673881426.htm
Qu'en penses tu ? Les watt c'est la puissance au démarrage ou en cours d'utilisation ?
Merci encore pour ton aide
- clim.jpg (34.19 Kio) Consulté 17699 fois
sur l' annonce, il indique une puissance froid de 2600 W
820 w, c' est sa conso. donc 3.5 Amp; ne fonctionnera pas sous 3 amp, ça disjonctera au démarrage
vu la puissance froid indiquée, ça doit rafraichir comme dit jusqu' à 20 m3
vu le prix, tu ne risque pas grand chose
sous toute réserve, ça peut être valable
Ok donc je vais prendre du 6A au camping.
Notre caravane est petite 4.7 mètres il me semble donc ca devrait suffire juste pour les heures chaudes de la journée.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas. C'est très gentil.
Ne pas oublier aussi que lors du démarrage , suivant la conception du moteur , la consommation peut sérieusement augmenter
Bonnes vacances . Gluard
- daniel_bel
Oui, mais c'est valable pour tous les moteurs. Aspirateurs, moulins à café, frigos/congélos à compresseur....
De ce fait les disjoncteurs des TC ne sont jamais du type "rapide".
Les interdictions d'air-co, c'est surtout souvent pour prévenir les nuisances sonores durant la sieste et la nuit.
Ceci dit je m'interroge sur un appareil de conditionnement d'air sans évacuation... Où va la chaleur retirée de l'air?
A part sur-humidifier l'ambiance par évaporation d'eau (bonjour la moiteur), je ne vois pas de disparition spontanée?
Et si il y a évacuation, bonjour la discrétion...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: Puissance climatiseur
Non une climatisation sans évacuation ça n'existe pas, si climatisation mobile y a forcément un gros tuyau d'évacuation d'air chaud, après il y a les rafraîchisseurs d'air ou il y a un bac à glaçons c'est pas cher et il y a pas de tuyau mais fonctionnement différent de la climatisation donc
Bonjour à Tous,
Je possède une Tabbert Baronesse 620 qui est équipée d'un climatiseur de toit de marque Coleman Mini Mach (Américain), J'ai installé ce climatiseur il y à environ 15 ans. Résultat, jamais eu le moindre soucis avec (ni panne, ni recharge)
Je n'ai jamais rencontré de problème de démarrage sur les terrains de camping, à conditions de pas "tirer" d'électricité à sa mise en marche (aspirateur, cafetière ....)
Pour infos, ce climatiseur à une puissance de refroidissement équivalente à 2050 w (parfait pour les chaudes journées d'été) et d'une résistance électrique chauffante de 1600 w (agréable en soirée), l'importateur en France possède toutes les pièces si besoin !
Cordialement, Marko
Cordialement, Marko
sur ma LMC,
clim de coffre de 2100 W, puissance froid, démarre sous 4 Amp, jamais eu de problème
sur la fendt, clim de toit, même puissance et chauffage, par contre là, je trouve un peu faible, mais c' est peut-être une idée, par rapport à l" ultra heat ,
