rafraichisseur d'air
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
bourru
Message par bourru » 31 mai 2015 23:02
la clim ne repond plus dans mon vehicule !
j'ai vu qu'il existait une alternative avec ces rafraichisseurs d'air pour habitation. c'est pas mal utilisé en camping car en stationnaire, mais je souhaiterais le faire fonctionner a partir d'un transfo 12v - 230v sur l'allume cigare dans la voiture pour eviter le coup de chaud cet été !...
je voudrais bien avoir vos retours d'experience sur le sujet avant d'investir....
par avance merci. :D
bettyetmichel42
Re: rafraichisseur d'air
Message par bettyetmichel42 » 01 juin 2015 06:23
ça brasse de l'air mais ça ne fait pas beaucoup descendre la temperature
et un peu bruyant
pour ta clim , faut voir c'est peut etre pas trop grave ?
michel
Message par raymondh » 01 juin 2015 06:47
pour la clim qui ne fait plus de froid, c'est peut-être tout simplement une recharge de gaz à 59€ 8)
Message par Menhir22 » 01 juin 2015 09:03
fait faire un diagnostic pour ta clim,
les rafraichisseurs, c' est du bidon,
tu as même un modèle qui pulvérise un brouillard d' eau soi disant pour rafraichir; ça fout de l' humidité partout
Message par raymondh » 01 juin 2015 10:13
Pour info :
-diagnostic clim gratuit chez Renault en juin 8)
Message par Guile » 01 juin 2015 14:41
C'est peut-être une fuite de gaz : ca arrive souvent lorsqu'on ne s'en sert pas longtemps. Les joints sèchent par manque d'huile (qui se retrouve dans le fond du circuit) et le gaz fuit.
C'est pour çà qu'il faut s'en servir au moins une heure par mois même l'hiver.
A noter, on n'est pas obligé de mettre la température sur très froid pour faire tourner le compresseur. On peut se servir du compresseur pour déshumidifier l'air entrant (et donc l'habitacle) pour toute situation au dessus de 5 °C.
Le fait de re-remplir va améliorer temporairement, mais une fois le mal fait, c'est tout le circuit qu'il faut refaire.
c'est pour çà qu'il est important de s'en servir souvent.
Une clim bien utilisée ne fuit pas ! C'est comme un frigo : çà peut durer la vie de la voiture.
Message par raymondh » 01 juin 2015 17:13
j'utilise ma clim comme tu viens de le décrire et surprise ===7 ,
elle ne faisait plus de froid presque du jour au lendemain (alors que la voiture est suivie chez Renault tous les ans) 8)
-diagnostic : plus de gaz :oops:
-remplissage avec ajout d'un traceur pour détecter les éventuelles fuites ===8
maintenant : wait and see 8)
Message par Pascal » 01 juin 2015 19:44
Les clims automatiques fonctionnent toute l'année et super pratique pour la buée les jours humides.
Après, sur une voiture, tout comme pour les autres circuits, à force avec l'âge des fuites surviennent au niveau des joints, durites ou de l'échangeur dans la calandre... Bref, cela tient 10 ou 15 ans et ensuite, y'a des soucis donc prévoir changement des pièces défectueuses et recharge...
Un frigo est dans un appart, pas dehors avec la pluie, le sel etc... Et dans un frigo, y'a pas des liaisons souples comme sur une voiture où le compresseur est fixé au moteur donc bouge avec la carosserie donc durites souples qui vieillissent...
Message par Guile » 01 juin 2015 20:46
Un joint même bien posé peut toujours fuir. C'est même la seconde fonction du joint ! :lol: Non, ce n'est pas normal. Il y a un problème.
Une clim auto ne désembue pas mieux qu'une clim manuelle. S'il n'y a pas de capteur d'humidité, il faudra bien demander à la clim auto -tout comme à la manuelle- d'enclencher le compresseur.
Beaucoup de clim auto ont une fonction de désembuage, sinon il suffit de tourner la molette de ventilation : çà ne prends pas plus de temps ni ne foule le poignet.
Message par Pascal » 01 juin 2015 20:50
L'avantage de la clim auto, c'est que c'est 100% automatique: tu sélectionnes la température et même si le chauffage est en fonction car il fait froid, la clim tourne quand même pour désembuer... Toutes les clims auto que j'ai fonctionnaient ainsi, on sentait le compresseur se mettre en route même par temps froid.
Le fait d'avoir l'air asséché par la clim rend le désembuage beaucoup plus efficace.
bourru
Message par bourru » 01 juin 2015 22:08
devant l'enthousiasme face au rafraichisseur d'air du commerce, et bien moi la patronne a ouvert son sac a main !
pour sortir 1 aerosol "evian" brumisateur, comme on faisait avant que les clims soient generalisèes dans les vehicules !
ca vaut 4€50 et il y en aura 1 devant et un derriere pour les enfants !
ca doit pas etre mauvais pour la santè puisque c'est preconisée pour les mamans a la maternite, et accessoirement les papas !
bref, probleme resolu provisoirement qui peut durer.....!
a+ bourru :)
Revenir à « Climatiseurs »
