Achat d'une clim portative Eurom Caravan 2401
Achat d'une clim portative pour Disco.
Climatiseur mobile Eurom ‘Caravan’
https://www.youtube.com/watch?v=EADQYHKqae8
J'ai contacté des caravaniers possédant ce système, soit acheté récemment, soit acheté depuis quelques années.
Tous, en sont enchantés et me recommandaient cet achat.
Actuellement en période de test fonction normal thermomètre 25,4° à 18h33 et 30 minutes plus tard le thermomètre affichait 24°.
Ce matériel est conçu pour 16m³.
En promotion chez Brico Plant It en Belgique, je l'ai payé 412,37€. garantie de 2 ans.
Je vais maintenant la peser et refaire l'inventaire de Disco, ajouter le poids mais je retirerai le poids du ventilateur que nous emmenions.
Je vais également en utilisant le sonomètre installé dans mon iPhone mesuré le nombre de dB.
- ISTACE Jean-Paul
Re: Achat d'une clim portative
J'avais vu à Châtelineau, et avais même fait une photo, et puis j'ai complètement zappé.
Une question: peut-on fermer la fenêtre?
j-p
j-p
Oui sans problème
Ainsi tu as pris ta décision, bravo.
C'est vrai que cette petite clim parait bien pratique.
Facile à installer, pouvant voyager dans le coffre de la voiture si problème de CU, consommant peu.
C'est chouette, on va avoir des retours; capacité à faire du froid, bruit intérieur/extérieur etc.
Ce serait bien si tu pouvais photographier ou recopier la fiche technique : puissance en BTU, consommation en A, puissance électrique en W.
Encore bravo pour cet achat, qui augmente encore la difficulté du choix...il y avait déjà la clim de coffre, de toit, portable à roulettes et voici maintenant l'amovible ! Tu ne me facilites pas la tâche !! Je ne sais pas si elle serait suffisante pour moi ; environ 15 m² et 30 m3 cela me semble trop juste.
Je viens de trouver des infos techniques. Sur ce site, c'est plus cher que chez toi !
https://www.amazon.fr/Eurom-Climatiseur ... e+caravane
- thithi
autre sujet de clim portable : http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... hilit=clim
Voici le lien pour la fiche techniqueSacha a écrit : ↑13 mai 2018 04:41Ce serait bien si tu pouvais photographier ou recopier la fiche technique : puissance en BTU, consommation en A, puissance électrique en W.
Encore bravo pour cet achat, qui augmente encore la difficulté du choix...il y avait déjà la clim de coffre, de toit, portable à roulettes et voici maintenant l'amovible ! Tu ne me facilites pas la tâche !! Je ne sais pas si elle serait suffisante pour moi ; environ 15 m² et 30 m3 cela me semble trop juste. Je partage ton opinion
https://www.fichier-pdf.be/2018/05/13/d ... ec-photos/
je n'ai pas encore mesurer les dB.
Pour le transport ce sera dans la soute du lit
actuellement il y a 62,850kg dans la soute
- madeloc
Bonjour ,le rangement "carré" de la soute plait à ma femme, elle me charge de vous féliciter
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Je dis merci à ton épouse, mais précise-lui que je suis une maniaque du rangement
et hop une qualité en plus
Tout doit être super rangé et facilement disponible comme à la maison
Eh be, oui il y a déjà bien du monde la dedans, heureusement c'est bien range ! Je vais prendre exemple.
Comme c'est une totalement amovible, il y a toujours le coffre de la voiture si besoin .
Merci pour la fiche technique.
- madeloc
oh ben là je crois que vous vous entendriez bien , c'est la mêmeMdame Lili a écrit : ↑13 mai 2018 13:27Je dis merci à ton épouse, mais précise-lui que je suis une maniaque du rangementet hop une qualité en plus
Bonjour a tous
Alors voilà comme madame lili j'ai été chercher cette clim on verra pour le teste au chaleur
Bon alors j'ai monter la clim pour voire ce que sa donne , déjà ces bien d être a deux pour la mettre en place , pour moi le gros problème ces une fois mise en place il est plus possible de fermer le store ce qui est pas pratique pour dormir .
Pour le reste sa tourne bien ne fais pas trop de bruit , prend de la place sur le meuble de la cuisine madame est pas trop heureuse lollll
Le seul truc ces que dans la notice il est pas mis si la central de dehors supporte la pluie ??????
dethleffs c'go 495 fr 2018 avec mover truma sx chauffage électrique ultraheat et .......
- DavidTrier
Bonjour Lili,
Au risque de poser une question bête, peux-tu me dire ce qui a motivé ce choix de clim mobile plutôt qu'une clim "traditionnelle" de toit ou de coffre? Est-ce le prix qui a motivé ce choix, au détriment de l'aspect fonctionnel?
De retour en caravane rigide
David voici mes explications :
- clim de coffre, elle aurait occupé trop de place dans la soute du lit, j'aurais dû me passer des mes rangements bleus, de plus je ne voulais pas des tuyaux dispersant l'air qui montaient sur la paroi de la caravane
- clim de toit, cela m'aurait plus, mais voir des fils sur le plafond intérieur de Disco, c'était non, oui ces fils auraient pu être dissimulé sous un cache, mais.... je me connais cela m'aurait fortement déplu
Cette clim est "relativement" légère, facilement manipulable et pourra être utilisée également dans la chambre de la maison.
Cette clim servira uniquement à rafraîchir l'intérieur et ne sera pas en fonctionnement la nuit.
J'ai acheté cette clim portable il y a déjà quelques années à la suite d'un séjour en Italie où ma femme et moi avions bien souffert de la chaleur. Nous avons opté pour ce modèle afin de ne pas alourdir notre caravane (nous ne voyageons qu'à deux et le coffre de notre voiture est spacieux).
C'est, à notre avis, une clim performante que nous avons plus utilisée jusqu'à présent à la maison pour rafraîchir une petite pièce pendant les périodes de canicule que dans la caravane.
Dans notre caravane, une Eriba troll, il a d'abord fallu lui trouver une place. Le tuyau qui réunit les deux corps de la clim étant assez court (c'est pour nous son principal défaut) cela limite les possibilités d'installation. Pour utiliser cette clim , il nous faut la poser soit sur la dînette arrière soit sur le bloc cuisine. Comme nous tenons à garder un lit permanent, il ne nous reste que le bloc cuisine. Dans ce cas, nous n'avons plus accès au réchaud à gaz (ce qui ne nous gène pas spécialement puisque nous cuisinons principalement à l'extérieur).
Si nous ne l'avons que rarement utilisée, c'est parce que :
nous avons voyagé dans des régions où il ne faisait pas particulièrement chaud,
quand il faisait très chaud, les campings ne proposaient pas une puissance suffisante pour la faire marcher
nous ne restons pas dans la caravane pendant la journée, nous sommes toujours en visite quelque part. Le soir, quand nous rentrons, il fait déjà moins chaud, nous aérons et branchons le ventilateur que nous emportons aussi. Madame Lili, un conseil, gardez votre ventilateur si vous avez encore une petite place pour le ranger.
Pour terminer, je dirai que je ne partirai plus sans l'emporter sachant bien que je n'aurai que peu souvent la possibilité de m'en servir.
Ne me parle plus jamais de ventilateur car à part brasser de l'ai chaud cela ne sert à rien.
L'an dernier lorsque nous étions à Pujols dans le lot et Garonne en juin, la température oscillait entre 38 et 42°, nous avons écourtés nos vacances.
Il est vrai que selon la taille de la caravane il faut choisir l'emplacement, ce n'est pas une photo qui m'appartient, mais pendant l'essai la clim était posée de cette façon
Je partage ton avis le câble est un peu court, mais pas de souci particulier pour l'installer dans Disco.
