Clim de coffre
Cousin hub
Clim de coffre
Coucou
Hier au salon J ai commandé un climatiseur de coffre "truma saphir compact"
1350 roro franco.
Cela va m occuper cet hiver.
1350 roro franco.
Re: Clim de coffre
C'est pour cette raison que je vais demain au salon de la caravane... voir un peu des concessionnaires, comment ils l'installeraient...
Tu vas mettre de nouvelles gaines ou bien utiliser celles de la ventilation ?
Cousin hub
Re: Clim de coffre
Mon installation est plus compliquée.
Modification du coffre arrière, il manque 10cm en largeur, ensuite transformation du salon en u en dressing. Sortie des buses rectangulaire sur un bandeau en hauteur sur la largeur de la caravane. Au salon bonne discussion pour l installation avec un ingénieur allemand de chez truma. La clim négociée chez Ludo space.
Ne monter que les gaines spécifiques clim avec revêtement aluminium à l intérieur à cause de la condensation possible. Prévoir une mousse haute densité d isolation phonique entre le caisson et le plancher.
Re: Clim de coffre
C'est tout cela que je vais demander demain ! j'espère trouver un stand truma avec quelqu'un qui s'y connait, pas seulement un vendeur qui cherche à faire du chiffre d'affaire !
Sachant que je n'ai pas le choix du coffre où installer cette clim... je dois demander où vont passer les tuyaux, peut-être pas possible de les faire circuler partout... par en haut ou par en bas ! j'ai vu que c'est mieux par en haut puisque la chaleur monte et le froid descend... mais je pense aussi que ce n'est pas marrant de recevoir de l'air froid sur la tête et sur les épaules ! d'ailleurs dans l'auto, ça ne vient pas par le plafond... alors quitte à avoir un rendement moins bon... faudra faire des choix ! pour autant que ce soit possible !
Pour l'installer... pas facile de choisir chez qui ! c'est déjà un capital et je voudrais ne pas recommencer l'histoire de mes béquilles électriques auxquelles j'ai renoncé après avoir laissé la caravane immobilisée pendant des semaines ! mais je peux passer la frontière de l'autre côté, l'Allemagne n'est pas loin...
Cousin hub
Re: Clim de coffre
C'est bien !
Voilà au moins de l'occupation pour cet hiver .
Un mot d'ordre en tête ....l'air froid en haut l'air chaud en bas .
Je ne vais pas vous refaire la leçon .
Re: Clim de coffre
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: Clim de coffre
j' ai relevé cela :
Alors que, la clim de coffre aspire l'air sous le plancher, là où il est le plus frais.
attention de ne pas confondre, l' air frais aspiré sous le plancher est dédié au refroidissement du condenseur seulement,
la clim de coffre aspire l' air ambiant au raz du plancher pour le refroidissement,
Cousin hub
Re: Clim de coffre
Il y très peu de place dans la silver. Ca rentre au chausse pied. Pil poil entre les traverses du châssis. Plancher epais 40 MM. Xps entre deux feuilles de polyester.
Je vais faire une colonne verticale pour distribuer l air en haut. Rajouter deux buses d aspiration au cas ou le chien se couche le long de la principale.
