Problème Dometic Freshjet 2200 : temps de refroidissement
Nous avons une clim Dometic Freshjet 2200 dans notre Hobby 560wfu.
Nous sommes en vacances et je me souviens que la première année, elle fonctionnait très bien. Là, elle ne faisait plus de froid. Tout fonctionnait mais pas de froid.
Après discussion avec le concessionnaire Hobby, Dometic et un fournisseur de pièces, il a été posé en premier lieu qu il pouvait être question de la défectuosité de la sonde de l évaporateur.
Elle vient d être changée cet après-midi. Nous sommes d accord qu il fait très très chaud. Seulement voilà : la température intérieure de la caravane est descendue de 1,5 degrés en 2h30. Est ce normal?
Je ne me souviens plus du temps qu il lui fallait pour baisser en température mais ca me semble particulièrement long.
Merci pour vos réponses
- christ31530
Re: Problème Dometic Freshjet 2200 : temps de refroidissement
pour moi, c'est pas bon,
ou ils ont "bricolé" ?
prend la temperature en sortie de bouche, elle doit etre nettement fraiche
tu devra trouver des infos sur le NET de delta de temperature entree/sortie
apres, attention !
si l'echangeur givre, l'air ne passe plus....
normalement la clim le detecte et se met en mode dégivrage
verifie tout ca
toute la clim ?Elle vient d être changée cet après-midi
apres, attention !
verifie tout ca
Christian
L echangeur givre seulement à l entrée sur 3 cm et l evaporateur ne refroidit pas.
La pièce a été changée par mon mari, mise en lui et place. La sonde était hyper facile à rempacer. Un declipsage et un reclipsage et c était bouclé.
- christ31530
??L echangeur givre seulement à l entrée
si il doit y avoir givre c'est à l'interieur
et dehors l'air soufflé doit etre tres chaud
donc
l'echangeur est à l'exterieur et doit etre chaud; voir tres chaud
l'évaporateur à l'interieur doit etre froid, voir tres froid avec possibilité de givre
est-ce que par hasard elle ne serait pas en mode "chauffage"....
sur la télécommande il y a confusion
le symbole "critaux de neige" signifie mode refrigeration, donc en ete et
le symbol "soleil" signifie chauffage donc en hiver
ils n'indiquent donc pas la saison
Christian
Je me suis trompée de terme. C est l’evaporateur et non l’echangeur qui est seulement froid et givre sur 3 cm uniquement (de l extérieur). Le reste de l’évaporateur est à température ambiante.
L echangeur est bien très chaud.
- christ31530
par les temperatures qu'il fait, curieux que tu vois du givre, les ventilateurs fonctionnent bien ? (il faut que cela souffle "franchement")
Christian
- Ales67
Le condenseur doit souffler de l’air chaud vers l’extérieur et l’évaporateur de l’air froid vers l’intérieur.Si le ventilo de ton condenseur ne tourne pas ton rendement sera quasi nul et tu n’auras pas de froid dans la cara.(Ou si ton condenseur est exposé en plein soleil c’est pas bon.)
Alain
Pour répondre à vos questions :
Oui, les ventilos fonctionnent bien
Et oui, ça fonctionne bien comme vous l’expliquez tous les deux.
Le seul point noir, c est qu il n y a pas de froid.
On pense sérieusement à une fuite de gaz, on va appeler demain un réparateur de clim. Je vous dis quoi sans faute.
Bon, nouveau soucis. On a passé une journée entière à contacter les caravaniers de la region et AUCUN, je dis bien AUCUN, ne fais de recharge de clim ni ne répare les clims de caravanes.
Au fil de nos appels, on a compris qu à cause du déploiement des mobil homes, ils ne s occupent plus des clims.
Quel est donc la solution ? On a acheté une clim jetable! Si en panne, il faut en changer. C est désespérant.
On a fait trois régions : autour du mont saint michel,en vendée et dans le nord pas de calais + la belgique.
Tout le monde installe, personne ne répare
As-tu contacté Dometic ?
Oui, je l ai fait. Ils m ont renvoyé vers leur liste de réparateurs… qui ne réparent pas et ne prennent pas en charge les clims quand on les appelle.
J ai rappelé le concessionnaire Hobby le plus près de chez moi, et il a appelé Dometic en leur secouant les puces. Finalement, il faudra qu on leur amène la clim directement (chez Dometic), dans l oise, à 150km de chez nous, et ils vont la réparer….
A suivre
A suivre
