Auvent et conditions météorologiques
geoffrey42
Bonjour à toutes et à tous.
Dans la série je pose des questions bête, voici la deuxième.
Quand il y a du "vent" le auvent va t-il tenir ou risque t-il de s'envoler?
Faut-il faire quelque chose quand le vent souffle fort?
Merci de vos réponses.
Geoffrey
Geoffrey
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
Re: Encore une question bête
Bonjour ...il n'y a pas de questions "bêtes"
il est préférable de poser les questions avant d'avoir de la casse !
si il y a du vent fort :
- au maximum tenir le auvent fermé , le vent ne pourra pas s'engouffrer dessous : il n'y aura pas d'effet parachute
- en préventif, on peut mettre des sangles tempêtes mais attention à la toile du auvent qui peut se déchirer avec les frottements (des sujets dans la catégorie auvent traitent de ce détail) :http://www.leader-loisirs.com/sangle-an ... 9537aca016 (lien pour illustrer, mais pas forcement le meilleur prix)
- et finalement quand on entend les voisins planter ou replanter les piquets , sérrer les sangles , les bouts etc il faut se poser des questions et vérifier les votres aussi ...
Voila ce qui me vient à l'esprit , d'autres compléteront surement
geoffrey42
Merci pour la réponse, je ne savais pas qu'il existait des sangles anti tempête.
Je vais m'équiper au cas ou j'en aurais besoin.
Cdt
Geoffrey
Cdt
Geoffrey
Ne pas négliger les fixations au sol, ça peut sembler évident mais c'est à la base ce qui est le plus efficace...
Renault Twingo 1.2 - 1998
d’où mon point 3 ...
mais il est vrai qu'a la base il est préférable de faire tout cela dés l'installation vu qu'un coup de vent , orage peut subvenir lorsqu'on est absent
mon auvent, un Trigano Baltique, est équiper d'origine de sangles anti-tempete .
Re: Auvent et conditions météorologiques
Attention aux sangles anti tempêtes vendues en France....
Prévoyez de mettre quelque chose au niveau du frottement sur la toile, donc au niveau des mâts...
En trois semaines de Tramontane, j'ai bousillé mon ancien auvent coton il y a 10 ans....
Depuis, bien que mon auvent soit haubannable à mi hauteur, au cas où, j'ai toujours des morceaux de "cornière de mousse" utilisées par les déménageurs pour protégére les angles de meubles/bâtis mettaliques lors des déplacements....
A la limites de simples éponges peuvent en provisoire empêcher le frottement de al sanglé sur la toile au niveau des mâts....
Mais mieux vaut prévoir autre chose....
Mes voisins belges et néerlandais avaient une protection au niveau des mâts....
le mien aussi c'est très pratique
- angie
j'ai un auvent obelink qui est équipé avec une sangle anti tempête de chaque côté
mais je préfère la sangle anti tempête totale cad qui va d'un point du auvent à l'autre coté
et comme dit Bonaud attention car si le auvent est en PVC gare au frottement
alors pour palier à cela nous on passe un protège en mousse sous la sangle à l'angle
du auvent et comme cela on est tranquille !! on a jamais eu de soucis
