Montage store sur Hobby
- Nougarede
J'envisage de faire un monter un store sur ma Hobby 490KMF mais je voudrai aussi conserver la possibilité de monter mon auvent avez vous des conseils a me donner ?
A+ et merci d'avance
À+
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Re: Montage store sur Hobby
Bonjour, j'ai commandé un thule omnistor 4.00m pour ma Hobby 540. Il y a deux solutions.
1) Placement sur le flanc avec un adaptateur mais ça condamne le rail de l'auvent.
2) Placement avec adaptateur au dessus de la caravane, qui laisse libre le rail d'auvent. Mais c'est pas beau.
J'ai choisi la première solution. A+
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
Le mieux est de le placer sur le toit
Avec ces supports :
Avec ces supports :
Le Berbère
Sur le dessus est la meilleure solution
du moins pour moi
du moins pour moi
aurelien71
le problème sur le coté, c'est que le rail ne peut plus servir pour une solette, un sas neige ou un auvent.
après il es sur que c'est plus beau sur le coté.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Sur le dessus du toit, ça s'intègre bien, à la caravane, et la caravane reste toujours aussi avec ou sans store.
Sur le côté, pour gardé le rail d'auvent de libre, il doit être placé le plus bas possible, Sans que cela gêne l'ouverture de la porte.
- VH77
J'ai posé mon store sur le toit de ma 560 wlu un jeu d'enfant
Un 6200 de 3,50 m acheté chez obelink avec les pattes de fixation.Tout est très bien expliqué dans le colis
La colle sika vient de chez narbonne (50 eu)
Attention il faut mettre la colle sur 3 rayures seulement et me pas oublier de mettre de la colle sur les entretoises pour faire l'étanchéité avec les vis de fixation
- Nougarede
Merci les gars pour vos conseils je pense le mettre sur le toit mais par contre je vais le faire monter sur ma caravane par le concessionnaire pour conserver ma garantie étanchéité on ne sait jamais
À+
Bonsoir si j un conseil a donné tu met un thule 6200 de 3.75m c l maximum pour 490 kmf sinon ça dépasse dans les arrondis et 4 mètre pour les 540 kmfe je trouve ça beaucoup plus esthétique sur le toit à condition de mettre les adaptations d origine thule
Sur mon ancienne hobby j u un 5003 thule latéral c pas si intégré que le 6002 , ya pas photo le 6200 c le top en plus tu peux y mètre un auvent
Mais cela n'est que mon avis..
VW Touran 140 2011, HOBBY excellent 540 KMFE 2015.
- domaseau
store sur le toit.attention la hauteur total de la caravane va changer
- Nougarede
Merci anthoru pour les conseils de longueur je n'y avais pas pensé.
Oui je vais faire attention a la hauteur domaseau mais je ne suis pas sur que cela change grand chose dans mon cas l'antenne tele etant je pense largement plus haute que le store ne le sera.
Merci pour les photos Julien_59 cele me donne un bon apercu du montage fini
À+
Le store sur le toit, avec le store, ça ne change pas grand chose
Nougarede possède l'ancienne carrosserie, une partie du carénage sur le toit peut s'enlever pour mettre un store.
Oui c exacte en plus une fois le carénage enlevé ca fait encore plus propre mais attention ce ne sont plus les mêmes adaptateur
Tu as monter un store sur ta caravane
- Nougarede
Oui j'ai fait monter un store Thule 4900 de 3,50 mais installé en paroi car le concessionnaire n'a pas trop souhaiter l'installer sur le toit d'après lui quant cela n'et pas réalisé en usine il peut y avoir des problèmes d'étanchéité alors que sur le coté il n'a jamais eu de problème, mais je peux toujours installer le auvent car il est légèrement plus bas et me laisse le rail du auvent libre.
il a par ailleurs déplacé l'éclairage au dessus de la porte pour le mettre plus bas.
À+
