Les auvents de caravane : comment choisir le meilleur pour vos besoins ?
Je voudrais lancer une discussion sur les auvents, solettes, stores et tentes d'appoint pour les caravanes. En particulier, je souhaiterais me concentrer sur la catégorie des "Auvents".
Les auvents sont des extensions qui se fixent à la caravane et qui offrent un espace supplémentaire pour manger, se détendre ou ranger du matériel. Ils peuvent être utiles lors de séjours prolongés sur un même lieu ou lors de sorties de week-end. Cependant, il existe de nombreux types d'auvents différents sur le marché, ce qui peut rendre leur choix difficile.
Avez-vous déjà utilisé un auvent pour votre caravane ? Quel type avez-vous choisi et pourquoi ? Quelles sont les fonctionnalités que vous jugez indispensables pour un auvent de qualité ? Comment choisissez-vous la taille et la forme de votre auvent en fonction de vos besoins ?
J'attends avec impatience vos commentaires et vos expériences sur le sujet des auvents pour caravanes. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager également.
Merci à tous et bonne discussion !
Re: Les auvents de caravane : comment choisir le meilleur pour vos besoins ?
Personnellement je suis pour les auvents ’’ partiels ’’ parce qu'ils peuvent aller sur différentes caravanes .
Celui que j'ai il a ...? Env. 25 ans et il est à sa 3ème caravanes .
la première question est de savoir quel en sera ton usage
Non, jamais ! et aucune envie d'essayer !!
On ne fait que de cours séjours, 1 à 2 nuits maxi par étape, donc l'auvent, aucune utilité..
Dernière modification par Pencroft le 11 mars 2023 11:58, modifié 1 fois.
j'utilise un auvent depuis que je fais de la caravane (+ 40 ans)
et ne m'en passerais jamais
mis à part pour les séjours courts ou je monte une solette
Bonjour ,
On utilise un auvent gonflable Trigano Indiana. C'est une vraie merde à monter, notamment pour passer le jonc dans le rail et je galère à chaque fois pour l'installer.
Il me faut 1h15 mais après c'est le top; ça nous double la surface de l'Eriba et nos affaires restent sèches.
On s'en sert uniquement si on reste au moins 4 nuits consécutives.
De plus on y a installé la cuisine d'été et la lumière, c'est le luxe...
Comme dit précédemment tout dépend de l'usage que l'on en fait !
Mais je suis d'accord avec toi Raymond
un bon auvent conventionnel complet ou partiel selon la longueur de la caravane et la place que l'on veut
mais pas de gonflables
Perso Madame a voulu un store et je regrette amérement pour une fois de l'avoir écouter
Même avec un store ,tu peu monter un auvent...donc rien n'est perdu
Bin oui mais moi pas le store a une accroche dans le rail d'auvent et 3 fixations dans la paroi !
J'ai un gonflable et c'est bien sauf qu'il est lourd du fait que l'armature fait partie de l'auvent
Pour passer le jonc j'ai fait une petite poulie que je coince dans le rail avec une corde je tire en même temps la toile
C'est pas bête la poulie; c'est ma femme qui tire sur la ficelle et je pousse en même temps.
Mais des fois, voir souvent, elle tire trop fort et je n'ai pas le temps de faire glisser le jonc donc si je met une poulie je peux le faire seul.
avec ce système tu te débrouille seul
et ne pas oublier de lubrifié le jonc ( parafine)
Avec un petit coup de bombe de lubrifiant au silicone ,j'ai jamais eu de soucis pour passer le jonc de l'auvent dans son rail
Pour moi le problème n'a jammais été là
L'auvent "coince" à l'entrée échancré du rail...et il n'est pas possible de le tirer et le guider seul en même temps...et surtout ne pas le demander a madame!!! t'es sur sur qu'il va coincer tous le cm!!!!et elle vat finir par te dire ..tu me fais ch...r, on retourne a la maison!!!
Don y a plus qu'à faire le système poulie.....
C'est vrai que quand on fait intervenir les femmes ça part en vrille....
