notice montage auvent
Re: notice montage auvent
@ alain67
Passe par http://www.servimg.com/ et il te suffit de copier (clic droit !) la dernière ligne de BBcode...
regardes ce site leader-loisirs,alain67 a écrit :re ;
alors pour la photo je n'arrive pas a la poster car ''trop lourd'' ,et l'informatique et moi .... bref, j'ai pris l'atlantique 2.70 profondeur taille h manque aussi l"hercule et le tapis de sol , je l'ai vu chez un accessoiriste en Allemagne a 25€ suis a coté de la frontière , moi aussi temps pourri et j'ai la caravane sur place
l'outil hercule est à 18.90E, perso j'attends leur réappro en tapis de sol loisirs Trigano qui devraient rentrer à partir du 15.
Je précise que je n'ai rien à voir avec ce site et que c'est uniquement à titre d'information.
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Je ne me suis jamais servi d'outil pour monter mon auvent (et mes toiles de tente avant !), et jamais eu de problème...
je sais que c'est sujet à controverse mais je ne sais plus qui sur le forum me l'a conseillé pour des auvents grande profondeur comme le mien.
et puis ca permet de faire la tension seul pendant que madame s'occupe de nos 3 monstres.
Par contre Serge si tu as le temps de jeter un coup d'œil au site pour me donner ton avis sur le tapis de sol loisirs Trigano,
en 6m par 3m
en 6m par 3m
@ rodeliso
Pour le tapis de sol, peux tu me redonner l'URL ?
(d'autant que je dois changer le mien !)
Sinon, en dehors du passage de l'auvent dans le rail, je le monte quasiment seul, et sans outil, en tout cas je suis seul quand il s'agit de le tendre, une fois l'armature montée et la toile passée par-dessus l'armature...
Pas de problème, tension des 2 mâts extérieurs (vérification toile tendue !) et tension du mât intermédiaire ensuite !
Mon auvent Trigano Élysées fait 2,70 +0,30 de casquette, donc 3 mètres de profondeur !
alors voici le lien pour le tapis de sol,
http://www.leader-loisirs.com/tapis-loisirs-p-5661.html je me suis trompé dans les dimensions c'est 5.50/3 qu'il me faut.
@ rodeliso
Rien à en dire....
Mon tapis de sol (depuis 1995) n'a jamais été fixé au sol, sans que cela pose problème....
Il s'apparenterait plutôt au modèle "briolite" chez le même fournisseur...
Il faut qu'il soit perméable à l'eau dans les deux sens pour sécher facilement en cas d'inondation, comme j'ai eu cet été :
Rien à en dire....
alain67
ok bonaud je verrai ca ... , pour le tapis de sol il faut plus grand que la surface de l'auvent ou pas, merci
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
rodeliso a écrit :je sais que c'est sujet à controverse mais je ne sais plus qui sur le forum me l'a conseillé pour des auvents grande profondeur comme le mien.
Par contre Serge si tu as le temps de jeter un coup d'œil au site pour me donner ton avis sur le tapis de sol loisirs Trigano,![]()
en 6m par 3m
je ne saurai plus me passer de cet Hercules depuis que je m'en sers, mes auvents sont montés au carré
pas un seul pli comme on peut le voir sur certaines photos
qui plus est, tu as un grand auvent
Oui et puis même si on peut s'en passer, cela facilite le travail et pour un prix abordable,
Donc pour ça sera avec,
[quote="Bonaud"]@ rodeliso
Rien à en dire....
Rien à en dire?, ça veut dire quoi? Nul, bof, passable, peut mieux faire ou bien?
Rien à en dire....
par contre, je suis quelque peu déçu par la qualité de certains produits de chez LEADER lOISIRS
j'y ai acheté 4 fauteuils l'an dernier et me suis empressé de les revendre ainsi qu'un tuyau enrouleur qui a vécu 2 semaines
certes, il n'y a pas que du mauvais, mais à choisir avec discernement
Merci du conseil Raymondh,
Tu en penses quoi pour ta part du tapis de sol sur le site?
Car je n'ai pas vraiment compris la réponse de Serge.
le tapis de sol me parait correct en 280gr avec les oeillets renforcés pour une fixation au sol impeccablement tendu (comme l'auvent)
j'ai acheté le mien chez obelink, ça parait être la même qualité,
en ce qui me concerne, je le prends de la même surface que l'auvent et mets un film PVC en dessous en plus grand pour me permettre de remonter les bords en cas de pluie et ainsi éviter d'avoir une piscine sous l'auvent; cela évite aussi de salir le tapis et aussi que l'herbe ne passe au travers ou le sable, le film pvc étant jeté au moment du départ (ou récupéré par un voisin)
