Réparation accroc dans un auvent en synthétique
PhB95
Re: Réparation accroc dans un auvent en synthétique
Message par PhB95 » 19 sept. 2015 16:43
Pour ce qui est du "gaffer" c'est en effet du scotch armé qui se coupe à la main. Pour faire ce type de travail, je le prends "de grande marque" car là comme ailleurs il y a plusieurs qualités, et je le coupe avec des ciseaux de couturière. La pièce endommagée est soigneusement nettoyée et ensuite mise "à plat" sur une planche, et je colle.
Nous avons malheureusement fait un accroc dans la toile à pourrir de notre auvent en 2010 au premier montage :evil: : La réparation faite comme ça a tenu depuis, et tient encore. Malgré plusieurs séjours pluvieux, le gaffer commence tout juste à donner des signes de faiblesses (coins qui se décollent) et seulement sur moins d'un millimètre.
C'est clair que ça fait bricolo, mais j'ai été surpris de la bonne tenue de ce que j'avais fait en tant que réparation d'urgence, et du coup je n'ai jamais fait une réparation plus sérieuse.
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
paul
Message par paul » 19 sept. 2015 17:23
Bonsoir Ph895.;
Ton idée peut-être développée, car en face du style de dégâts, si vraiment la partie de droite n'est pas trop impactée, je travaillerais que sur la gauche, mais sous forme de réparation.
Je collerais un morceau de "Gaffer" des deux côtés, face à face, en prévoyant un petit retour simple, piqué sous les coutures du haut ..
je ferais une piqure de blocage sur le tour de mon cataplasme..au besoin en ajoutant une petite forme fantaisie, en plastique, pour couvrir. le but, est de masquer un produit utile mais disgracieux...Perso j'avais fait une poche pantalon plaquée, qui nous servait pour mettre le chiffon de nettoyage des babines du chien baveur, que l'on ne trouvait jamais.
ensuite refaire l'angle, peut-être avec juste un rentré (dessous) il y aura trois épaisseurs, 2 de Gaffer et une de plastique. par contre, pour facilité la couture du haut, je retirerais le renfort gris, pour le remettre à la fin...Evidemment, c'est mieux d'avoir le travail sous le nez..les décisions peuvent changer..Mais ton idée de " Gaffer" n'est pas à négliger, et je retiens.. ===8 ===2
claude bb
Message par claude bb » 19 sept. 2015 18:40
merci pour vos réponses
je pense que la case machine à coudre, serra un peu compliqué!
penser vous, qu'un adhésif de ce type, tout seul pourrait faire l'affaire?
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-130.html
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
paul
Message par paul » 19 sept. 2015 22:38
Bonsoir tout le monde
@ Claude bb
Ce n'est pas interdit de reprendre les coutures à l'aide de deux aiguilles, comme le faisaient les cordonniers, ou les réparateurs de courroies cuir..
il faut simplement repasser les aiguilles dans les petits trous existant, et refermer point par point..c'est long, certes, mais efficace..on peu refaire le tout à l'identique.
Après, c'est du bricolage provisoire, à base de scotch, ou similaire..tout dépend la qualité recherchée.Bon courage
Message par blancoco » 19 sept. 2015 22:46
D'accord avec Paul toujours fait comme ça 8)
PhB95
Message par PhB95 » 20 sept. 2015 08:36
Les adhésifs, c'est en général une question de pose: Propreté des surfaces, pose sans "bulles" ou plis. Aujourd'hui on a des colles dont on ne pouvait que rêver il y a 20 ans. Compte tenu de ce que j'ai pu essayer, je tenterais le coup. C'est sûr que ça fait moins "pro" que de recoudre, tout dépend de ce qu'on veut. Un collage sera visible, une réparation cousue pourra être indécelable.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 sept. 2015 10:29
Dans le cas de Claude ce n'est pas possible, le plastique est bel et bien déchiré, et en-dessous des coutures.
Piquer dans du synthétique fin sans mettre d'oeillets c'est aller droit au découpage selon le pointillé.
Le brusseleir en Val Mosan
claude bb
Message par claude bb » 20 sept. 2015 17:40
madame, m'a rappelé, quelle connait bien, une couturière semi pro, je vais aller la voir, pour me rendre compte, si elle a le matériel, pour faire ce qu'a indiqué Paul, hier à 16h34
sinon, je vais joindre sos camping, en me recommandant du forum, comme la suggéré bonnaud
de toute manière, comme, l'auvent déchiré, est une demi façade avant, ça doit faire dans les 2/3 kg, donc par la poste, ça ira
je vous tiens au courant
lacrevette
Message par lacrevette » 21 sept. 2015 00:38
à ta place j'irai voir un bon cordonnier avec leurs aiguilles pas de soucis , tu prend ta façade et tu lui montre , si c'est un bon il te trouvera une solution , j'ai eu un soucis du genre mais dans le bas , j'ai été chercher chez superplastic ( en Belgique) une bande de plastique mou transparent , comme celle qui pendent dans les camion frigo , et le cordonnier me l'a cousu sur le trou , c'était en 1997 j'ai pas payé fort cher en tout 1200FB +-32 euro
ça va z'aller
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
alviju
Message par alviju » 21 sept. 2015 09:58
paul a écrit :..... reprendre les coutures à l'aide de deux aiguilles..... il faut simplement repasser les aiguilles dans les petits trous existant...
Bonjour, pourquoi 2 aiguilles ? Pourquoi pas simplement une seule ?
Carado C160L de 2013
Message par Bonaud » 21 sept. 2015 11:00
Une couturière, équipée de la machine ad-hoc (pouvant coudre de la toile épaisse comme l'auvent) devrait pouvoir coudre un ruban assez large derrière, prenant à la fois sur la toile d'auvent et sur la bavette, et renforçant l'endroit de la déchirure...
C'est sans doute ce que proposera SOS camping...
paul
Message par paul » 22 sept. 2015 10:28
Bonjour tout le monde
@Alviju....Excuse moi, j'avais pas vu...!
Pourquoi deux aiguilles au lieu d'une, tout simplement pour éviter un second passage, car il faut un fil dessus et un en dessous, dans la même ligne.
en plus, c'est plus facile pour rééquilibrer les points, pour boucher les trous existent, il faut les 4 files (les deux boucles qui forment le point )doivent être équilibrées (entre les 4 épaisseurs à coudre..) Dans du pro, on ne remet jamais une épaisseur supplémentaire," comme rustine" on supprime le morceau découpé accidentellement, par un produit neuf, et on refait à l'identique.
En ce qui concerne le reste, tout est possible, la colle peut-être la reine pour un moment, tout dépend du niveau de qualité que l'on souhaite, et forcément du prix que l'on veut y mettre..
alviju
Message par alviju » 22 sept. 2015 14:23
OK, merci pour les précisions. En te lisant, on comprend que tu maîtrises le sujet sur le bout des doigts : tu es un homme de l'art !!!
paul
Après
Message par paul » 22 sept. 2015 18:49
Bonjour Le forum
@Alviju.
Merci pour les compliments, mais homme de l'art, il serait grand temps que je m'y mette. Non, mais dans toute une vie, il arrive que parfois, l'opportunité, vous fasse faire des choix que vous n'aviez pas envisagés. Une allergie, sans possibilité de faire face, médicalement, et que le spécialiste vous annonce carrément la couleur, (si vous avez de l'argent, choisissez du chêne, si vous êtes fauché, prenez du sapin) euh.! .Après le coup de trique, et une mauvaise semaine, que vous reste t-il..? ! Comme m'a dit ma mère, ya qua... te prendre par la main...Aide toi, et ciel t'aidera..! Je me suis retrouvé plongé, malgré moi, dans ce que l'on appelait, à l'époque, le monde de la confection. La formation, lorsque l'on est motivé, çà marche..!
D'autant motivé que je n'avait pas beaucoup de choix.
Base...électricien monteur, un peu bobinier transfos, câbleur d'armoires , en télémécanique de l'époque, puis responsable d'un service maintenance dans une entreprise à risques multiples, Choix..plutôt l'électronique..neuf ans, et là..un nouveau choix, mais forcé..
28 années en confection, pour terminer comme bonne à tout faire, de l'ouverture d'une porte, le matin, à toutes les responsabilités, suivi de création, méthodes de fabrication, suivi de planning, et des dates de livraison, en passant par la nécessité, bien souvent, de dépanner du matériel qui souffre de sa journée..
Les années ont passés, mais il en reste..et tant que ma tête et mes doigts fonctionnent encore, Papa pique et Maman ne coud pas..
Une bonne vieille machine, faite de 4 autres aussi vieilles, et j'ai gardé mon bonheur. J'ai levé le pieds, car j'avais plus de travail au sous sol, que mon propre boulot..Là aussi, il faut savoir raison gardée..En plus j'ai gardé des bonnes résolutions, tu ne jeteras rien qu'il ne soit pas encore utilisable. et l'argent ne se trouve pas sous le pied d'un cheval
malheureusement, en prenant de l'âge, celui qui a fait un métier avec passion, cœur, et goût, ne sait plus faire autrement; comme je vais moins vite, j'y passe plus de temps..
Parfois, je pourrais faire plus simple, pour moi, mais çà ne me vient même pas à l'idée. C'est grave docteur..? ! Parfois oui ! je perd du temps pour faire autre chose..
Une anecdote de ma mère, qui se tuait à me répéter; Lorsque tu fais quelque chose, fais le bien, çà t'évitera de te mettre en colère, et de crier..(Si j'avais su...je n'aurais pas à le refaire aujourd'hui)..J'explique donc toujours, comme moi, je ferais, après, la balle est dans le camp de celui qui a posé la question..Tous les conseils sont bons à prendre, et bien souvent, les bricoleurs sont rois, il traîne des dizaine d'idées, et pour des novices, on peut souvent y trouver (sa solution)..
Voilà..C'est un morceau de vie, comme des milliers, chacun son chemin...Bon courage..cordialement
Selkof31
Message par Selkof31 » 22 sept. 2015 19:23
bjr
pour ton probleme de auvent ....
j ai la chance d aimer la voile et d avoir un petit voilier de 8m un kelt pour ceux et celles qui connaissent....
y a 4 ans j ai eu le meme genre de probleme sur un taud de soleil en pvc ... dechirure de 20 cm sur un point d amare ...
je l ai emmener chez un maitre voilier , il y en a partout sur les cotes et quelques un dans les terres ...
La dame a couper large apres la dechirure puis retourner le plastique sur lui meme en mettant une sorte de jonc de remfort puis a fait 2 couture en Z et a remis une nouvelle piece avec une sangle cousu tout du long et remis l œillet d amare ....
c est tres costaud et resiste a la tramontane , tout cela pour la modique somme de 26 euro .... chacun son metier comme on dit chez nous :D
Revenir à « Auvents »
