Fiamma ou thule en store?
Re: Fiamma ou thule en store?
Message par Menhir22 » 19 mai 2017 17:08
ça c' est modernisé,
sous les barres, il y a des poignées pour les serrer, moi premier modèle c' est des vis papillon :mrgreen:
CPD38
Message par CPD38 » 19 mai 2017 17:16
Ça m'intéresse vraiment. Je vais regarder pour en commander sur internet.
lancia
Message par lancia » 08 août 2017 08:01
CPD38 a écrit :Pas de vidéo La page n'existe plus.
Ici aussi il y a une vidéo. Justement pour un Fiamma. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la tringlerie latérale. Est-ce qu'elle vient se loger contre la caravane dans une ventouse. Si c'est le cas pas de problème car je ne tiens pas à faire des trous dans les parois pour y fixer un système.
https://www.youtube.com/watch?v=yjf-uDocRtc
j 'ai ce type de coté là.
C 'est celui qui est adapté au Caravanstore Fiamma, pas l'autre vidéo...c 'est pour d'autres modèles.
J 'ai donc acheté un nouveau store fiamma.
Un 4m 40 Caravanstore.
Impeccable
2 Rafters compris dans le prix pour les poches d'eau et un pied en plus...
Simple & facile.....
Grosse différence par rapport à l'omnistore.... le rangement du mécanisme des pieds.
Pour fiamma , les pieds coulissent dans le rouleau du store.
Thule, ils se plient et ils se clipsent dans le rouleau.
Burstner
Volvo
Message par Menhir22 » 08 août 2017 08:45
la tringlerie latérale qui supporte le côté se fixe dans un support côté boîtier et sur un autre côté barre de charge,
pas de ventouse, pas de trou à faire; regarde sur youtube " fiamma, privacy room " on voit très bien le montage.
c' est mon troisième fiamma dans ce modèle ===8
Message par bertone » 08 août 2017 08:55
Montage identique sur Thule, les barres latérales support de cotés , je les mets systematiquement même sans mettre les cotés dans des régions avec vent pour séjours de plus de 2/3 jours
Message par Menhir22 » 08 août 2017 09:32
moi aussi,
je met toujours les barres, ça maintient la toile et en cas de coup de vent, c 'est + mieux :mrgreen:
maraichin85
Store thule 4009 Pièce?
Message par maraichin85 » 26 août 2017 17:02
Voilà j'ai trouvé un store de marque Thule en 4m, car 4,50m avec le retour de toit était trop long ou alors il fallait prendre un 5m pour ne pas tomber sur une ouverture, bien, mais mon sujet de préoccupation maintenant est, si le schéma de montage est relativement simple, par contre j'ai une pièce en plastique vert, qui n'est pas répertoriée sur le schéma et dont je ne connait pas l'utilisation je joints des photos pour que quelqu'un puisse me dire ou mettre cette pièce et à quoi elle sert, car si elle se trouve avec les autres pièces de montage, c'est qu'elle sert à quelque chose de précis.
Merci d'avance pour vos réponses
Dan ===3 ===2 ===2
Message par bertone » 26 août 2017 17:30
Tu en as 2 ?
Avec la queue d'aronde, cela ressemble a des fixations des pieds que tu fixe sur le bas de carrosserie pour y mettre "en biais" les mats!
Re: Store thule 4009 Pièce?
Message par Papy80 » 26 août 2017 17:55
maraichin85 a écrit :Bonjour à tous,
Dan
J'ai les mêmes en gris avec mon Store Prostor ! ===2
Ces pièces servent pour plusieurs marques de stores pour le montage d'accessoires
comme un Rafter(tendeur) ou de barres pour monter une paroi latérale
tu choisis celle qui s'adapte le mieux dans le profilé du boitier !
Pour ma part j'ai du la fixer a l'aide du boulon fourni au bout du tube du Rafter Dométic et aussi du tube de la paroi latérale Dométic
:shock: :shock: :shock: Par contre je comprends pas ton raisonnement a propos de la longueur :mrgreen:
Pour moi si un 4,50 m est trop long un 5 m le sera encore plus ! ===2
Message par Menhir22 » 26 août 2017 18:42
pour les supports vert, + 1 pour accessoire de rafter
j' ai cela sur un rafter que je ne me sert pas,
maraichin85
Message par maraichin85 » 26 août 2017 19:04
Merci à Papy80 et à Ménhir22, honnêtement je pensais à cela mais comme je n'en étais pas sûr plutôt que de dire une bêtise, j'ais préféré demander dans le cas ou mon jugement aurais été mauvais,
maintenant j'ai effectivement un rafter qui apparemment doit s'installer au milieu du store pour éviter les poches d'eau, je suppose que cette petite pièce doit être mise au milieu du store et vissée dans le store, pour que le rafter puisse s'y loger, non?
Dan ===3 ===2 ===2
Message par Menhir22 » 26 août 2017 20:38
je ne pense pas que ce support vert se fixe dans le store, mais plutôt sur un rafter,
Message par Papy80 » 26 août 2017 22:33
===8 C'est exact Pierre ! :D
Rien ne se fixe sur le store ça empêcherait la fermeture compléte du store !
@maraichin85 :wink:
:shock: Je suis étonné que tu n'ai pas eu la notice explicatives dans les paquets d'accessoires :roll:
Message par thithi » 27 août 2017 08:04
@Dan
Tu fais comme moi , tu les mets dans un sac en plastique les verts et les gris et tu les laissent dans un placard de la roulotte :mrgreen: :arrow: ===1 ===2
Message par Papy80 » 27 août 2017 12:24
:oops: mon store fait 3,50 m mais je trouve le rafter bien utile quand même !
ça empéche la toile de claquer au moindre coup de vent !
et pour mettre le rafter tu dois utiliser une de ces pièces tout comme pour mettre la paroi latérale
Revenir à « Auvents »
