REPORTAGE : INSTALLATION D'UN AUVENT
appendice de chambre
salut je voudrais mettre une appendice de chambre sur mon auvent quelqu'un en a t'il une et ou en trouvé pas trop chére merci.
Supers explications pour le montage ! Merci Franceric
Une question de débutant... quelqu'un peut-il m'expliquer comment les barres de l'auvent sont fixées dans la caravane ? Est-ce des supports fixés (vissés dans la caravane à demeure) ou existe-t-il des supports amovibles ?
Peugeot 807 HDI (163 cv)
Fendt Saphir 490 TKM (2007) volée en 2012 et remplacée par une Dethleffs Camper 550 TK (2012)
Truma Mover SE R
WipNav - Copilot 8 on iPhone 4S
Truma Mover SE R
- fredetcie57
- Kyos
Voir un système qui me semble pas mal: http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=9806
Cela permet d'utiliser des faitières munies de crochet sans avoir à percer quoi que ce soit, et sans passer par un double joncs (trifix).
Hobby Exclusive UL 540
Pour ma part, j'ai pas trop envie de percer des trous dans la caravane, même si c'est fait par un professionnel, pour installer mon (futur) auvent. Le système "fredetcie57" avec des ventouses me paraît être une bonne solution. Quant au système de Kyos, j'ai pas bien compris son fonctionnement... tient-il dans la gouttière de la caravane ?
Truma Mover SE R
Truma Mover SE R
Pour la fixation des faitières, il y a 2 systèmes principaux :
1) soit le pied des faitières est pris dans une sangle attachée à la toile d'auvent (boucle)
2) soit des systèmes qui se fixent sur un double jonc de la toile d'auvent, comme le Triffix de Trigano.....
On en a une exemple ici :
http://lacaravane.com/forums/viewtopic. ... 022e55b23a
Pour avoir eu les deux systèmes, je préfère (et de loin) les triffix !!!
Si j'ai bien tout compris, le jonc c'est la partie qui entoure l'auvent et qui vient coulisser dans la gouttière (rail) qui est fixée sur le pourtour de la caravane ? Ces rails ont-ils tous la même dimension et du coup les joncs de tous les fabricants d'auvents aussi ???
Autre question, comment l'étanchéité est-elle réalisée entre l'auvent et la caravane ??? (je sais, je débarque un peu, mais c'est ma première caravane et j'aimerais acheter un auvent pour l'année prochaine, histoire d'avoir quelques m2 supplémentaires
, on est 5 en famille...)
Ah, dernière question et après
: avez-vous une marque favorite d'auvent ???
Truma Mover SE R
Truma Mover SE R
Oui le jonc passe dans le rail de la caravane...
Le "diamètre" du jonc est à peu près standard, mais avant une première installation, bien vérifier que le rail n'as pas de "bavures"....
l'étanchéité ?
Soit l'auvent est solidaire du jonc (cousu) soit il est rapporté via une fermeture éclair.... Aucun problème à ce niveau !
Lorsque tu commanderas ton auvent, munis toi des références de ta caravane (modèle année...) cela t'évitera bien souvent de mesurer toi même la longueur du développé de l'auvent !
Voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=8127
Les marques ?
Nombreuses, sans compter les fabrications artisanales....
Trigano, Isabella, et certains accessoiristes (NA, Loisirs Berger) ont des gammes d'auvents....
Avant toute chose définir ce que l'on recherche, au niveau profondeur, simplicité de montage, de séchage, usage estival ou demi-saison, en fixe ou sur différents terrains... Demander des catalogues, se fixer un prix !
Souvent au printemps il y a des soldes qui peuvent se révéler intéressantes...Ainsi j'ai payé le mien 25% moins cher !
l'étanchéité ?
Les marques ?
marque préférée ??
bah, sur ma première caravane, j'ai choisi un Isabella... à cause de son look, de ses très belles couleurs, de son système de stores ingénieux, de sa qualité de fabrication, de ses piquets en "carbonX" très légers, mais il y a aussi le point du SAV qui est, parrait-il excellent chez eux...
point négatif : le prix... mais ça, je crois que c'est pareil pour TOUT
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
