store + auvent
Re: store + auvent
Message par Menhir22 » 23 nov. 2013 12:25
ce n' est pas le store qui est fixé sur la paroi mais les 3 pattes de maintient et juste tenu comme ça, je ne roulerai jamais avec
malgré ses 27 kgs
Re: store + auvent
Message par freteurr » 23 nov. 2013 12:27
Sur la Hobby, il y avais trois boulons/écrous, dont qui était dans des placards. Un dans le placard du salon, l'autre dans un placard de la cuisine. Et l'autre dans la chambre, pas de placard.
Mais il y avais des caches plastiques sur les écrous.
Le V10 que nous avions eu, il prenais dans le rail d'auvent, puis boulonné en traversant la parois de la caravane avec trois pattes.
Pour l'omnistore V10, il y a plusieurs références. :roll: Modèle plus fabriqué par Thule.
Re: store + auvent
Message par Menhir22 » 23 nov. 2013 13:44
dans ce cas, pas de problème
mais le mien ne prend pas pas dans le rail d' auvent, si tu le fait tenir juste par les 3 supports, il restera sur la route ===7
illico
Re: store + auvent
Message par illico » 23 nov. 2013 14:00
Bonjour ,
le support est boulonné à travers la paroi et collé sur celle-ci
le store est clipsé par le haut sur le support et vissé par le bas
c'est un Fiamma F45 Plus longueur 3m
des photos vont suivre ce soir si j'ai le temps
Re: store + auvent
Message par Menhir22 » 23 nov. 2013 14:05
le mien aussi Fiamma F45 de 4 m :mrgreen:
ISTACE Jean-Paul
Re: store + auvent
Message par ISTACE Jean-Paul » 23 nov. 2013 17:23
Placer le store un peu plus bas, pas facile, il est juste sur l'éclairage d'auvent.
J'ai mis mon échelle pour allez voir de plus près, : C'est vrai que sur la barre de charge, c'est trop fragile, par contre sur la partie fixe arrondie, ç'est beaucoup plus rigide et ça me semble possible avec éventuellement un renfort qui irait rechercher l'espace entre le store et la paroi de la caravane.
Mais, mauvaise surprise, le lanternau principal (midi Heiki) a un gros coin cassé, de l'intérieur, nous ne l'avions pas vu. :cry:
Demain, un petite photo et un mail à mon vendeur, j'ai une garantie de un an, donc ça ne devrait pas poser de problème pour changer le couvercle. (j'espère)
A vérifier, mon idée de montage, mais il faisait déjà trop sombre pour dérouler la toile et y regarder de plus près.
J-P
illico
Re: store + auvent
Message par illico » 23 nov. 2013 18:58
Bonjour ,
effectivement , l'éclairage au dessus de la porte gène c'est pour cela que je l'ai déplacé
c'est une caravane d'occasion , et à l'origine , le store était placé juste au ras du rail de auvent
ce qui ne convenait pas pour mettre un auvent
illico
Re: store + auvent
Message par illico » 23 nov. 2013 21:56
:D
voici quelques photos
dans le garage le store est retiré et posé sur le râtelier à gauche
Store 01.JPG (83.55 Kio) Consulté 4987 fois
détail d'un des 3 supports fixés sur la caravane
Store 02.JPG (64.21 Kio) Consulté 4987 fois
vue de dessous avec le trou pour la vis de fixation
Store 03.JPG (48.97 Kio) Consulté 4987 fois
fixation à l'intérieur de la caravane dans un coffre
Store 04.JPG (46.66 Kio) Consulté 4987 fois
l'installation dus sas neige ne serait pas possible avec le store
Store 05.JPG (63.23 Kio) Consulté 4987 fois
ISTACE Jean-Paul
Re: store + auvent
Message par ISTACE Jean-Paul » 23 nov. 2013 23:01
Merci pour ces photos explicites.
Je comprends mieux la fixation. Est-ce difficile à replacer? c'est probablement la meilleure solution, je peux, comme toi, déposer le store sur des consoles dans mon abri.
Je suppose qu'il faut faire ça à deux.
Reste à attendre une réponse du concessionnaire qui a peut-être une autre idée.
Jean-Paul
Je savais bien que la solution viendrait du forum.
===2
Gérard
Re: store + auvent
Message par Gérard » 23 nov. 2013 23:11
Merci illico pour les photos
Perso j'ai de la place en dessus de l'éclairage puisqu'au départ je pense que celui-ci a été mis peut etre plus bas en prévision
Le but serait de descendre les brides en espérant que le haut du store cache les trous du haut. Pour l’étanchéité, les sicaflex actuels ya pas trop de souci. Reste l’esthétique et la garantie.....car la caravane est de cette année
Sachant aussi que je dois décalé le store latéralement car sinon je serais trop près des trous actuels pour la rigidités. Là j'ai environ 40 à 50 centimètres de manœuvre et je crains plus de tomber sur l'ossature.
Dans le cas du déplacement latéral les 3 trous de la bride de gauche seraient peut être visible.
Ce qui m’inquiète est qu'il me semble avoir vu des petites vis tout le long afin d’étancher un peu plus contre la paroi
Ci dessous pour celui qui devrait etre monté en ce moment
Donc la solution 2 est de déposer le store mais là il doit peser aux environs de 30 kg.....faut etre deux à chaque fois :roll:
J'attends une accalmie de l'hiver pour regarder de près ce qui ne m’empêche pas d'étudier le problème ===3
Voila j'ai fait le tour du problème
A+ Gérard
illico
Re: store + auvent
Message par illico » 24 nov. 2013 09:07
Bonjour ,
pour le poids , le mien c'est 23kgs , je le retire tout seul
je l'avais déplacé de 5cms vers le bas et 50cms vers l'avant
les anciens perçages , je les ai masqués avec des caches vis collé avec du mastique Sika
pour éviter que l'eau ruisselle sur la paroi , au dessus du store , dans le rail du auvent , je glisse une bavette de 10cms de largeur
le store , je l'enlève uniquement pour le sas neige , pour le auvent je le laisse en place
je peux même ouvrirl e store lorsque le auvent est en place
Store 06.JPG (45.83 Kio) Consulté 4960 fois
Store 07.JPG (60.64 Kio) Consulté 4960 fois
Caches vis des supports des pieds
Store 08.JPG (61.36 Kio) Consulté 4960 fois
une fois le store en place , ce sont les seuls caches vis voyants
Store 09.JPG (65.84 Kio) Consulté 4960 fois
ISTACE Jean-Paul
Re: store + auvent
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 nov. 2013 21:21
J'ai bien idée que mon store a été monté par Branquignol and Co.
Pour un 4m, je trouve à l'intérieur des placards, 1 vis M6 à l'avant et 1 vis M6 à l'arrière avec des petites plaquettes de 40x40 en renforts internes.
Chez Prostor: c'est 4 attaches avec 2 vis M6 à chaque fois + 4 dans le bas des attaches = 12 vis M6.
J'aurais voulu déposer le store, mais la pluie n'a pas voulu.
Je ne sais pas qui à monter ce store mais j'ai fais 2 photos pour envoyer à mon vendeur pour qu'il me fournisse un kit complet de fixation.
Dans ces conditions, je déplacerais la lampe d'auvent ainsi je pourrais descendre le store.
:twisted: Il n'y a pas à dire mais les "professionnels" travaillent bien, voir aussi les connexions électriques pour le mover et le bloc de bois pour caler la batterie dans son box. :twisted: ===9
Jean-Paul
merci pour les photos, ça m'a permis de comprendre le type de fixation et de découvrir le "caca"
Gérard
Re: store + auvent
Message par Gérard » 25 nov. 2013 08:49
Perso j'ai un thule qui a peut etre des fixations differentes du Fiama. Certes il en faut qu'en meme 3 au vue de la longueur
A+ Gérard
ISTACE Jean-Paul
Re: store + auvent
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 nov. 2013 18:30
Première remarque: ne jamais dire du mal de quelqu'un sans connaitre
Nous avons déposé et reposé le store cet après-midi:
Facile, mais il faut être deux pour être certain de ne rien abimer. (30 kg et 4 m)
Enlever 4 vis autotaraudeuses dans le bas et soulever, hop, aussi simple.
Mais ce ne sont pas des pattes de fixation comme sur les photos et sur ma notice de montage, mais un rail sur toute la longueur fixé par une floppée de vis autotaraudeuses dans la façade
et un boulon M6 à chaque extrémité (ceux que j'avais vu hier)
Deuxième remarque: le rail va rester en place et on déposera le store dans l'abri quand nous voudrons partir avec l'auvent, je vais commander les fixations pour deuxième jonc.
Voila, je pense un gros problème résolu.
Jean-Paul
Re: store + auvent
Message par Mdame Lili » 25 nov. 2013 18:47
Jean Paul, j'ai suivi la discussion, mais je n'étais pas très concentrée :oops:
Si j'ai bien compris tu as un boitier rigide contenant ton store Fiamma, le tout fut installé dès la commande.
Nous avons donc ce store sur Disco, à l'intérieur ne ne voyons aucune fixation.
Voici 1 photo de l'extérieur
Extérieur 43 équipement.jpg (73.83 Kio) Consulté 4896 fois
Et voici 1 photo de l'intérieur correspondant à l'emplacement extérieur, zut je n'en ai pas, je ferai la photo demain.
Revenir à « Auvents »
