tonnelle pliante en tissus
Re: tonnelle pliante en tissus
Message par raymondh » 11 janv. 2018 07:59
prix affiché = prix payé 8)
c'est normal
mais j'avais effectivement constaté un bug sur leur site (bug qui n'existe plus à l'heure actuelle)
en tapant day shelter dans leur moteur de recherche, une fenêtre s'ouvrait sur le produit en indiquant bien 119€ :lol:
mais ce n'est plus le cas
donc tu as fais une bonne affaire ===8
bernard59310
Message par bernard59310 » 14 janv. 2018 09:51
Bonjour à tous
Denis, petites questions pour toi qui est pro de cette tente :P
Tente reçue hier matin :P elle fait tout de même son poids ....
Je suis allé chez mon fils qui a une grande pièce pour essayer de la monter.
Pas de notice de montage :evil: mais bon, cela ne semble pas trop compliqué.
J'ai monté les supports en fibre, les ai placés dans les gaines de la tente. Tout va bien ...
Je monte les tubes verticaux en plaçant les embouts des fibres dedans :
Première question : quid de l'étanchéité, l'eau peu pénétrer sans problème dans le tube métallique ...
Deuxième question : en bas : comment fixer la toile sur les tubes pour tendre l'ensemble ?
il y a un anneau, une tige que je tiens en main .... je n'ai pas voulu forcer ===9 faut il glisser la tige dans le trou du tube vertical avant d'assembler ce tube avec les fibres ? ...
merci pour ton aide précieuse :wink:
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 14 janv. 2018 10:26
J'ai le même systéme d'anneau sur la tente des gamins ,
et c'est d'ailleurs pareil sur toutes les tentes ,sas ou auvents a arceaux flexible
il est important de ne pas se tromper d'endroit
car faut forcer pour mettre la tige dans l'embout des arceaux ! :wink:
bernard59310
Message par bernard59310 » 14 janv. 2018 10:33
re
Papy80 a écrit :
14 janv. 2018 10:26
oui papy mais où places-tu cette petite tige métallique ?
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 14 janv. 2018 10:38
:oops: Bin dans le bas au bout de la virolle de l'arceau flexible :roll:
Denis29
Message par Denis29 » 14 janv. 2018 10:46
Bonjour ,
bernard59310 a écrit :
14 janv. 2018 09:51
Tente reçue hier matin elle fait tout de même son poids ....
l'ensemble pèse 13 kg
14 janv. 2018 09:51
Oui ne cas de forte pluie l'eau peut suinter dans les tubes métalliques , mais ce n'est pas un problème
elle sort par le bas du tube . J'avais une année placé du scotch d'électricien pour étancher le passage .
14 janv. 2018 09:51
il y a un anneau, une tige que je tiens en main .... je n'ai pas voulu forcer faut il glisser la tige dans le trou du tube vertical avant d'assembler ce tube avec les fibres ? ...
Perso je met en dernier les tiges dans les tubes acier , il faut forcer un peu en faisant attention à ne pas se prendre les doigts .
Message par Papy80 » 14 janv. 2018 11:32
===7 Ah oui ===2 j'ai donné pour les doigts ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
A part ça y a pas un systéme de tension sur les sangles des anneaux ?
Denis29
Message par Denis29 » 14 janv. 2018 11:43
Non Papy il n'y a pas de système de tension sur les sangles .
Le montage s'effectue comme tu l'as indiqué , la première fois
tu vas mettre 1/2 heure ( ou plus ,sans ce coincer les doigts :mrgreen: )
Ensuite en 10 mn c'est fait ! 8)
Message par Papy80 » 14 janv. 2018 13:31
:mrgreen: Bon pour les pinçages de doigts avec le nombre d'arceaux flexibles
sur la tente des petits fils , les risques sont multipliés par 10 ! :mrgreen:
et puis c'était la premiére fois que je montais ce genre de guitoune a arceaux flexibles
mes gamins avaient plutôt des tentes canadienne en leur temps ! :lol:
bernard59310
Message par bernard59310 » 14 janv. 2018 13:50
merci à vous 2 pour votre soutien moral :P
en attendant le soutien psychologique lorsque j'aurai bousillé 3 à 4 bouts de doigts :mrgreen:
Bonne route à tous
bernard59310
Message par bernard59310 » 23 avr. 2018 17:11
Bonjour à tous
voilà, au lac d'Orient, nous sommes arrivés hier, avons installé la caravane puis avons monté cette tente
===7 ===7 ===7 elle est superbe mais trop grande pour nous dit mon épouse, elle prend trop de place sur l'emplacement ===9 ===9
donc, elle a été démontée de suite et je vais la revendre :cry:
Bonne route à tous
Revenir à « Auvents »
