auvents
auvents
j'aimerais savoir si le store caravan style omnistor qui se monte sur le rail d'auvent ne risque pas de se détacher lorsque la caravane roule,car j'ai un doute sur la fiabilité
est-ce qu,il y a un risque de déformation du rail ou autre chose?
si des utilisateurs peuvent me guider avant de l'acheter,je les remerci
- hobby540
j'ai déjà fait 3000 kms avec et ça ne bouge pas du tout.
il faut compter 11 kg, donc c'est pas très lourd et le rail ne peut pas se déformer. Par contre il faut bien fixer le système de blocage.
Dernière modification par hobby540 le 06 mai 2008 23:20, modifié 1 fois.
auvents
j'ai donc voulu acheter le caravane style omnistor avec housse qui se glisse dans le rail d'auvent chez narbonnes accessoires
le vendeur m'a déconseillé de le laisser sur la caravane en roulant,car il risque de taper sur la paroi de la caravane et m'a dit que la garantie ne marcherait pas en cas de détérioration
il m'a conseillé de l'enlever a chaque déplacement.
qu'en pensez-vous sachant que je ne peux en mettre un fixe pour une question de largeur de portail pour l'hivernage et oui c'est juste!!!!
Merci encore pour vos conseils
- hobby540
J'ai répondu juste au dessus
Ca ne bouge pas, et par le poids, il ne vas pas abimer la paroi car il y a deux patins en caoutchouc de chaque coté pour protéger ..
Je dois aller à ma caravane demain, je prendrais des photos pour te montrer plus en détail ..
Si c'est pour l'enlever à chaque déplacement, autant prendre une solette
Dernière modification par hobby540 le 23 mai 2008 15:30, modifié 1 fois.
Ah moi aussi ça m'intéresse car je dois aller en chercher un
Justement je me posais la question à savoir si dans les virages ça ne faisait pas un effet de balancier et si ça ne venait pas taper dans la carrosserie de la caravane ?????
Ben oui mais comme ça pendouille
Perso je pense prendre le plus petit : il fait 7.5 kg si mes souvenirs sont bons.
Peux pas j'ai pas la puissancehobby540 a écrit :Evidemment, si tu prends les virages à la schumarer ...![]()
