colle
Publié : 08 mai 2008 10:04
par Decarpentrie Bernard
Bonjour à tous
Je voudrais coller sur ma casquette de caravane, qui est en plastique,
des bandes de toile pvc pour y passer des barres de toit
avec quelle colle? la néoprène ou pvc tuyau ne marche pas.
Si vous avez des infos je suis preneur merci
Nanard
Publié : 08 mai 2008 10:07
par Dan le bricoleur
Il existe aussi de la colle prévue spécialement pour le plastique mais à voir si ca tiendra :?:
Coller les bâches.
Publié : 17 mai 2008 16:27
par BREHON
Il y a bien des années j'ai bossé dans la mécanique PL et nous réparions parfois des bâches.
Le plus dur pour toi sera de trouver le même modèle et la même texture de bâche. Bien entendu ce que nous faisions ne fonctionnait que sur des bâches en PVC.
Il faut dégraisser au trichlo l'endroit ou tu vas coller, ainsi que la pièce que tu vas ajouter, en prenant une marge assez grande.
Tu chauffes assez fort (faire des essais avant) avec un décapeur thermique jusqu'à ce que le PVC commence à ramollir et tu poses ta pièce dessus, toujours en chauffant.
Ensuite, au fur et à mesure que tu éloignes la source de chaleur, tu écrases les deux épaisseurs de PVC l'une sur l'autre. Nous utilisions une sorte de manche en bois avec une roulette de céramique, genre outil pour écraser les bords de papiers peints......
Essaye toujours cela et dis moi si cela fonctionne.
