ventouses sur facade cara
coralie
Message par coralie » 24 juil. 2008 13:32
Bonjour à tous
Mon auvent se monte en appuyant les barres de toit sur la façade cara via des ventouses. Il me semble que cela a fait des traces de gondolement de la façade (léger)
Doit-on serrer ces barres très fort ou simplement en appui sans forcer?
C'est le métier qui rentre,
merci à vous
gepaloux
Message par gepaloux » 24 juil. 2008 14:35
Je répondrai entre les deux, car si pas serré = chute sur la tête de celui qui est dans l'auvent, si trop serré on peut avoir une déformation ou l'auvent qui se soulève.
Pascal et Lily
Plus de caravane
frandel
Message par frandel » 24 juil. 2008 22:58
Pour ma part, je tends au maximum, je ne pense pas que ça déforme puisque c'est placé en haut du panneau. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
miss camping
Message par miss camping » 25 juil. 2008 09:40
Ma première caravane avait des ventouses pour l'auvent, à la longue la peinture en a pris un coup. donc j'ai acheté des snapons.
Maintenant, il parait qu'il existe des systèmes double jonc.
jamais sans ma "boite à bonheur"
opru6685
Message par opru6685 » 25 juil. 2008 13:57
c est quoi des snapons et des systeme double jonc ?
hobby540
Message par hobby540 » 25 juil. 2008 14:02
Pour le double jonc, c'est ça :wink:
http://www.dorema-awnings.com/dorema/ac ... rofile.htm
Le système est fixé sur un jonc spécifique sur l'auvent, (cf photo)
coralie
Message par coralie » 25 juil. 2008 14:12
Merci pour vos réponses
avais déjà vu ce système
hobby540
Message par hobby540 » 25 juil. 2008 14:34
Pour tendre les barres, j'utilise un tendeur Hercule
http://www.ypo-accessoires.fr/plein-air ... -9586.html
Il a l'avantage de bien tendre sans forcer exagérément, donc juste la bonne tension :wink:
domaseau
Message par domaseau » 25 juil. 2008 15:21
hobby540 a écrit :Pour tendre les barres, j'utilise un tendeur Hercule
moi aussi il fait les 2 diamètres du tube
miss camping
Message par miss camping » 25 juil. 2008 15:38
opru6685 a écrit :c est quoi des snapons et des systeme double jonc ?
Les snapons, c'est un peu comme le double jonc ( c'est un des premiers systèmes sortis ), il y a un patin de caoutchouc, ça se glisse dans le rail et le piquet, terminé par un crochet vient se fixer dans le trou du snapon. Il en existe 3 ou 4 types en fonction des caravanes, afin de s'adapter au rail de la caravane.
opru6685
Message par opru6685 » 27 juil. 2008 09:46
ok pour le snappon mais ou peut on se le procurer ?
miss camping
Message par miss camping » 27 juil. 2008 10:06
Je les ai acheté chez un concessionnaire accessoire.
Revenir à « Auvents »
