sangle anti tempete
sangle anti tempete
Bonjour je souhaite acheter une sangle anti tempete pour mon auvent,car l'année dernière j'ai cru a plusieurs reprise que ce dernier allait se déchirer,est ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur un éventuel achat?Merci beb.
- domaseau
Re: sangle anti tempete
oui c'est conseiller, a mettre des protections sous la sangle au niveau des barres pour éviter l'usure de la toile due au frottement
J'ai bousillé un auvent coton en 3 semaines de Tramontane avec le frottement de la sangle sur l'auvent....domaseau a écrit :bonjour
Mais les sangles vendues en France ne comportent pas de protection, à prévoir donc en supplément aux endroits de frottements sur les mats de l'auvent !
(autant de protections que de mats...)
Nos voisins européens avaient des protections d'origine sur leurs sangles !!!
Exact Serge ne pas oublier de protéger l'auvent
J'ai vu des hollandais avec un auvent qui avait des attaches prévues de chaques cotés (boucles rapides qui font clic
) qui evitent de passer sur le toit
christouraine
Vous les mettez où les protections ? Car la sangle passe au-dessus du auvent et le fortement se fait en dessous
Vous mettez des mousses sur les tubes , ou quelque chose dans ce genre ?
Merci d'avance du conseil...
Pour ma part j'ai de la "cornière en mousse" qui sert aux déménagements de bâtis métalliques, pour les protéger !christouraine a écrit :Vous les mettez où les protections ? Car la sangle passe au-dessus du auvent et le fortement se fait en dessous![]()
(A défaut mets-y de grosses éponges, le temps de trouver autre chose !!!)
En cas de besoin, j'en glisserais un morceau sous la sangle, au niveau de chaque mât avant de finir de la tendre...
Car le frottement conduisant à l'usure se fait entre la sangle et la toile d'auvent, pas entre l'auvent et l'armature si l'ensemble est tendu correctemnt....
Mais vu que mon auvent actuel est déjà "haubanable", il est peu vraisemblable que je me resserve un jour de cette sangle....
Mais bon elle est dans le coffre, on ne sait jamais, ça peut être plus rapide à mettre que de haubanner tout autour !
- hobby540
Oui c'est ce que j'ai sur mon auvent aussi, c'est hyper pratique.Papy80 a écrit :Bonsoir
J'ai vu des hollandais avec un auvent qui avait des attaches prévues de chaques cotés (boucles rapides qui font clic) qui evitent de passer sur le toit
C'est un auvent Hollandais (DOREMA)
J'utilise la sangle pour le store.
Dernière modification par hobby540 le 25 févr. 2009 09:29, modifié 1 fois.
christouraine
OK ! Merci Serge...
J'aurai eu tendance à mettre de la mousse en tube fendu pour calefeutrer les tuyaux, sur les montures de l'auvent !
pour la longueur de cette sangle, y a t'il plusieurs modèles car j'ai vu une promo de 11m à 14 euros ,
Je serai interessé , mais j'ai une caravane relativement longue : LMC 660 ,
j'ai peur qu'elle soit un peu courte , et je n'ai pas la caravane ici
il faut l'arrimer dans le sol, j'ai des piquets métalliques de 80 cm , je pense que ça doit etre suffisant
pour la protection anti frottement , je verrai au moment de la fixer, mais je pense protéger et sous , et sur les points de frottement.
merci des conseils .
Amitié . Gluard
Amitié . Gluard
Et ton auvent fait la longueur de ta caravane ????Gluard a écrit :bonsoir
Amitié . Gluard
Sinon elles sont "longues" (marqué dessus la longueur) avec un tendeur, et les piquets ainsi que le ressort tendeur sont vendus avec....
Sinon une courroie de déménagement avec un tendeur ferait aussi l'affaire...
La protection doit viser le frottement de la courroie entre la courroie et l'auvent !
Certains auvents ont déjà un haubannage anti tempête et donc ne nécesitent pas de courroie supplémentaire, d'autres ont la partie horizontale de la courroie intégrée au toit de l'auvent, reste juste en cas de besoin à accrocher les côtés et à tendre !
(à mon avis une très bonne solution, car pas de frottement et rapidité de mise en place !)
bonsoir ,
merci pour la réponse
l'auvent fait toute la longueur de la caravane
J'ai le haubanage anti-tempète dessus, mais pas de courroie supplémentaire
mais , en sécurité ,( il m'arrive de ne pas être à ma caravane pendant plus d'un mois ), j'aurai aimé avoir une protection supplémentaire.
Je vais voir avec le fournisseur de mon auvent, il doit être apte a me trouver la bonne longueur.
Bonne soirée Amitié . Gluard
Pour ma part j'utilise des sangles d'arrimage, à cliquet de tension, munies de crochet, à chaque extrémités; vendues en grandes surfaces de bricolage;
j'en mets deux bout à bout, passant au dessus du store, avec protections aux points de frottements, j'utilise ça en ce moment, sur store Omnistore, en version auvent (cotés et façades rapportés)
cette précaution après avoir eu la plus grosse peur de mes congés avec un mini auvent, cette année là; durant la nuit, par un gros coup de vent, avant orage, dans un camping au bord de mer, en terrasses, dans le secteur de Fécamp, pour ceux qui connaisse
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
- Pom_dAmour
Bonsoir a tous
Oui je connais bien Fécamp ,j'habite juste a cote ,et quand il viens un coup de tabac ,comme on dit chez nous ,sa souffle
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Bonjour, re:
Le plus surprenant, c'est que j'avais pris toutes mes précautions, pour un coup de vent venant du large
et c'est exactement le contraire qui c'est produit; le MEGA coup de vent venant par les terres; et tout les auvents des voisins, absents cette nuit là sont partis en lambeaux
mon mini auvent, avait quelques sangles d'arrachées, et une grande couture de coté à reprendre
j'ai déplacer la tractrice ( une CX à l'époque) en travers de la parcelle, pour faire barrage au souffle, en l'abaissant jusqu'au sol
malgré tout la cara, tanguait sérieusement;
On se sent tout petit à ces moments là
a+
a+
Bonsoir à tous .J' ai pense à mètre des morceaux de toile adhésive aux points de frottement de la sangle colles sur le auvent .
Qu' en pensez vous .
A plus LONDON
A plus LONDON
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
