Enlèvement omnistore (trous)
Bonsoir a tous.
Cela fait longtemps que je n'ai pas écris sur le forum, mais je vous suit régulièrement surtout Hobby 540, j'ai besoin d'un conseil des bricoleurs car j'enlève ou je déplace mon omnistore pour mettre un auvent, en effet le store gène le rail du haut de la caravane, forcémment il va y avoir des trous des vis de fixation du store a boucher, je pensais mettre du mastic étanche et une pastille quelconque dessus...Si vous avez une idée je suis preneur....Merci d'avance..
TITI95
TITI95
Re: Enlèvement omnistore (trous)
Mon père voulais avoir le rail d'auvent libre mais le store gêne le rail comme ont peux le voir sur cette photo
Le truc tout simple, demande à Hobby540 comment il a procédé (sous mes conseils)
- hobby540
Bonjour Thierry, c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas posté
Effectivement , j'ai libéré le rail d'auvent en faisant poser un nouveau rail en dessous, mais j'ai un store dans un étui souple, donc pas de perçage...
Dans ton cas, pour boucher les trous, je sais qu'il existe des bouchons prévu pour ça, c'est ce qu'avait mis un concessionnaire pour boucher les trous d'un porte vélo. Je l'avais récupéré sur une nouvelle caravane.
Mais je pense que les bricoleurs du forums n'apporteront une solution rapidement
Merci a tous et a Ludo, j'attend avec impatience vos astuces, si je peux je vais chercher la caravane samedi matin de façon a bricoler ça ce week-end...
titi95
titi95
Je pencherais pour un boulon de poélier à tête bompée en inox avec un peu de peinture et du mastique entre deux.
Nanard
Nanard
bettyetmichel42
utilisé en carrosserie , il existe des obturateurs , de toute dimension en fonction du trou a boucher.
michel
michel
Bonsoir a tous,
Ok compris pour les boulons, d'autre part je vais me renseigner au près de mon carrossier auto voir ce qu'il peut me trouver...
Encore merci..
titi95
Encore merci..
titi95
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour,bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
michel
Le problème des obturateurs c'est que généralement ils sont constitués de deux parties que l'on visse l'une dans l’autre (plaque et contre plaque) donc a moins de percer complètements la paroi
J'ai été confronté avec ce genre de problème, car j'ai aussi un store qui a du être descendu pour pourvoir glisser l'auvent, le gars m'a mis une réglette en aluminium au dessus du store pour combler et cacher les trous, ce n'est pas laids et l'eau visiblement ne rentre pas.
Cdt.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Salut Tigrane_78.
Tu a descendu le store, cela m'intéresse, as tu supprimé la lampe au dessus de la porte, c'est je pense ce que je vais faire, si tu avais une photo ça pourrait m'aider...
a+++
titi95
a+++
titi95
- Tigrane_78
Non je n'ai pas de lampe au dessus de la porte c'est juste il me reste deux centimètres mais c'est un calcul. Avant de supprimer regarde si la lampe, le cache ne peut pas être remplacé ou rabotté...da silva a écrit :Salut Tigrane_78.
a+++
titi95
ok Tigrane_78.je vais vérifier tout ça samedi si pas de pluie..
a+++
titi95
a+++
titi95
- hobby540
La lampe au dessus de la porte est en plastique et c'est pas très costaud.
Pour mon store, comme je lai descendu, j'ai mis des cales pour l'écarter de la paroi de façon à ce qu'il ne repose pas sur la lampe sinon le support se déforme.
