plancher d auvent
fredstv527
plancher d auvent
bonjour a tous je voudrais faire un plancher dans mon auvent qui reste a demeure bien sur auriez vous des idee ou des experience pou m aider dans ma relisation
fend 390s de 1976 et renault espace 2.2 dt
sarrasins
Re: plancher d auvent
bonjour fredstv527
mes parents avaient une cara sur un terrain à l'année et ils avaient mis sur du tout petit cailloux des plaques de béton (style cloture ) ca fait plus de quinze ans et ca n'a jamais bougé !
quelques palettes mises de niveau avec un contre plaqué ou de l'aglomméré marine te feront un plancher isolant de l'humidité
et que tu pourras recouvrir de moquette ou de revetement plastifié (au choix )jai fait ça dans mon sas neige pendant les 3 années ou ma Burstner
restée a demeure en Bourgogne ,mais d'autres caravaniers avaient planchéde cette façon le auvent PVC 4 saisons complet avec une sangle anti-tempéte pour le vent d'hiver
fredstv527
boudoune
Attention que sous le plancher ça ne devienne pas le repère de rongeurs ou nuisibles dans le meilleurs des cas terriers des lapins mais aussi nid de rats ou de souris
fredstv527
donc mieux vaudrait faire un plancher plein pour eviter cela
en tout cas merci de vos suggestions
Sur le catalogue papier de Narbonne Accessoires (pas trouvé en ligne !), il existe page 347 de l'édition 2009 des sols en caillebotis, d'épaisseurs allant de 1,2 cm jusqu'à 5,5 cm, en dimensions diverses, sous forme de dalles :
1) épaisseur 1,2 cm existe en 33 x33 cm (6,30 €) et en 25 x 25 cm (3,20 €)
2) épaisseur 5,5 cm existe en 40 x 40 cm à 7,20 € la plaque...
Ces plaques s'accrochent entre elles !
Cela répondrait peut être au problème posé ??
fredstv527
bonsoir merci pour cette info je vais aller voir chez frappart pres de chez moi si il sont la meme chose
je ne connais pas narbonne ca ce trouve ou?
C'est une chaine d'accessoiristes français....fredstv527 a écrit :bonsoir merci pour cette info je vais aller voir chez frappart pres de chez moi si il sont la meme chose![]()
Les points de vente sont indiqués ici :
http://www.narbonneaccessoires.fr/magasins.php
Sans doute Lille ou Valenciennes les moins loin pour toi !
Pour nous dans le sas neige qui reste monter 11 mois sur 12, nous avons mis des dalles de jardin en bois recouverte d'un tapis "borbon" en attendant de mettre un lino.
Loubie
Loubie
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
