Auvent : comment trouver les pièces manquantes du puzzle ?
- Jim
Bonsoir à tous,
Nous avons acheté une caravane d'occasion (Caravelair Prestige 540). Un auvent était livré avec, mais il n'y a que les toiles, aucun pied métallique ou élément rigide pour le faire tenir à part l'espèce de bourrelet qui doit se glisser dans le rail de la caravane, je crois. Je précise que je n'ai jamais vu ou monté un auvent de caravane.
Comment puis-je racheter les pièces manquantes, et surtout comment savoir exactement de quelles pièces j'ai besoin ?
Jim
Caravelair Prestige 540 (2001) tractée par Chevrolet Trailblazer 4,2L (2001)
Tant que ça roule, il y a de l'espoir.
http://www.youtube.com/user/Jim951cup
- fredetcie57
Re: Auvent : comment trouver les pièces manquantes du puzzle ?
Salut,
tu n'as pas fait des photos des différentes pièces que tu as ? Normalement la partie que tu glisses dans le rail doit être au bord de la toile et pas à part, enfin sur le mien c'est comme ça
- Jim
Je n'ai pas de photos et j'ai la flemme de tout déplier pour en prendre
Mais il s'agit de plusieurs toiles dont certaines plus ou moins petites, et une très grande et lourde) avec des "fenêtres" plastifiées, et effectivement le "bourrelet" est partie intégrante de cette pièce.
Jim
Bonsoir Jim
Vu qu'il te manque tous les piquets du auvent il faut acheter une armature complète.
Une personne du forum m'a parler d'achat d'un kit de piquet alu pour env 200 Euros trouvé sur le net en Allemagne.
Mais avant il faut que tu mesure la profondeur ton auvent et vérifies qu'il ait bien une forme standard.
Ford Mondeo Clipper 2.0 TDCi 115 ch + Sterkeman Evolution 490 PE
- fredetcie57
Oui les piquets sont un probleme. Pour le reste les toiles de petites tailles sont surement des rideaux, la jupe de la caravane et celle du passage de roue
- Jim
La profondeur c'est la dimension la plus courte qui est dans le prolongement de la largeur de la caravane, c'est bien ça ? Et c'est quoi une "forme standard" ?Land90 a écrit :Bonsoir Jim
Jim
Une auvent standard à une suface au sole restangulaire comme le auvent dans le retortage sur l'intallation d'un auvent là:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=6395
Le profondeur c'est bien çà.
- Jim
OK, bon je vais commencer par regarder mes toiles de plus près. Je vous tiendrai au courant plus tard pour la suite, et merci pour votre aide
Jim
slt
il y a une annonce ici Annonce n°22565 : VENDS ARMATURE ACIER NEUVE http://www.lacaravane.com/annonces/anno ... esults=151
Avec un peu de chance
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
- Jim
Alors j'ai déplié mon auvent et mesuré chaque morceau. D'après ce que je constate, il a bien une forme standard (je me base sur celui qu'on peut voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=6395).
Je n'ai trouvé qu'une étiquette du fabricant : la SARL FERRAND à Castets en Dorthe.
Voici la description de chaque morceau :
- 4 morceaux de 292 cm X 195 cm, comprenant une grande fenêtre plastifiée et et des fermetures éclair sur les côtés, dont 2 de ces morceaux ont un bourrelet sur une partie d'un côté (les parois latérales et la façade en 2 morceaux, je suppose)
- 1 morceau de 320 cm X 680 cm uniquement en toile, avec des bourrelets et des fermetures éclair, et 5 trous renforcés de 2 cm de dimaètre (le "toit", je suppose)
- 1 morceau de 320 cm X 400 cm en PVC gris avec un bourrelet sur un côté, et le côté opposé comporte 4 trous (aucune idée du rôle de ce morceau là...)
J'en déduis que mon auvent a une surface au sol d'environ 6 x 3 mètres.
Je vais contacter le fabricant (s'il existe toujours...) Sinon, savez-vous ou je peux trouver les piquets manquants qui s'adapteraient sur ce auvent ?
Jim
- Jim
Autre info : si je me base sur ceci : http://www.loisironor.net/definir-taille-auvent.php
Le "contour" de ma caravane sol à sol est de 10 mètres donc ma taille de auvent serait J.
Jim
