Ma caravane est équipée d'un omnistore 5002 qui a été fixé avec des supports vissés d'une part par le dessus sur la moulure en alu faisant jonction entre le toit et le panneau latéral et d'autre part en façade.
C'est certainement très (inutilemen?) robuste, mais cela a le gros désavantage de condamner le rail de l'auvent.
Je souhaiterai pouvoir trouver une solution de montage permettant soit un montage/démontage rapide soit le montage du auvent sans devoir démonter le store.
Peut-il être inséré dans le rail et vissé sur la paroi ou peut-on fixer simplement le store en applique sous le rail de l'auvent de façon suffisament fiable?
comment fixer le store sans condamner le rail de l'auvent
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
- hobby540
Re: comment fixer le store sans condamner le rail de auvent
Peut être le fixer sur le toit, avec un kit de fixation adapté ?
C'est ce que je ferais si je devais mettre un store en dur.
Re: comment fixer le store sans condamner le rail de l'auvent
J'ai un omnistore fixé sur le toit au moyen de 3 supports qui sont eux-mêmes vissés sur les bords du toit. Cela tient sans pb et ne bloque pas le rail de l'auvent.
Polar 620
