remplacement des ventouses
J'ai entendu parler d'un système qui remplacerais les ventouses qui tiennent l'auvent sur une caravane surbaissée?
Pourriez vous me donner plus de precisions?
Re: remplacement des ventouses
Il s'agit (s'agissait ??? ) du Triffix utilisé chez Trigano, où des crochets venait se mettre dans une pièce fixée sur un double jonc de la toile d'auvent...
Nettement mieux que les ventouses, mais je crains que Trigano ait abandonné ce système...
Et de plus il faut le double jonc et les triffix pour l'utiliser :
@ TETARUS
Je me le demande aussi !
Maintenant Trigano appelle "triffix" le système permettant de serrer 2 tubes d'une armature sans avoir à visser, par simple "pincement", donc attention aux termes employés vers le concessionnaire !!!
bonjour il existe ca aussi je vient de l'acheter et j'aie fait un essais de montage sa évite de perce la caravane pour mettre les fixation du auvent
- M16010.jpg (12.03 Kio) Consulté 6766 fois
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Bonsoir !
je serais moins affirmatif !
je dirais que le systéme Trifix existe toujours maiss qu'il est en options chez beaucoup de fabricants de Auvents !
c'est a dire qu'ils livrent le auvent avec des ventouses et pour ceux qui veulent des Trifix !
et bien vous passé a la caisse!
et encore comme il est dit si votre auvent a un double jonc !
sauf aussi suivant la gamme du auvent !
plus vous montez en gamme ,la vous avez les Trifix !
sur le mien livré avec la caravane ,pourtant un tout détachable ,c'est des ventouses !
il existe aussi le systéme Fix-On !qui ne necessite pas de percage dans la paroi !
Hello !
Roro c'est chouette ton truc !
,ça s'appelle comment ?t'as eu ça ou ? combien ça vaut?
Hello !
RORO 93 ton systeme m'interéssé ou l'as tu acheté
merçi
claude
claude
bonjour je l'aie trouver la
http://www.leader-loisirs.com/fixe-faitiere-p-677.html
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Merçi pour ta réponse (rapidosss)
une petite precision la toile peut-elle passer facilement avec le trifix
claude
claude
bonjour il ce monte après avoir passer la toile dans le rail apres il ce glisse dans le rail sans difficulté
lors de l'essaie que j'aie fais au démontage il en et rester un et la difficile de tire l'auvent
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Franchement.
J'ai connu les ventouses avec la caravane de mes parents et j'ai le Trifix sur la mienne.
C'est incomparable !!!
Je n'achèterai plus jamais un auvent à ventouses.
Ce serait comme revenir au char à boeufs...
Le Trifix est vraiment plus pratique. Perso, j'ai 7 tubes en hauteur. Je monte mon auvent seul. C'est impensable avec des ventouses.
Un petit truc pour pas s'embêter pour les novices : un coup de silicone dans les fix et dans le rail, ça facilite la vie.
Par contre, ce ne doit pas être adaptable sur l'existant.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Salut !
Si le auvent a un double jonc ,pas de soucis ,car les fabricants pousent le vice a mettre un double jonc !
mais des ventouses!
