auvent pour sterckeman
Renaux didier
bonjour quelqu'un pourrait il m'indiquer quel modele d'auvent est adapté pour une caravane sterckeman de 3.90m de long avec mes remerciements bonne soiree
Re: auvent pour sterckeman
Bonjour!
Si ta Longueur de carrosserie extérieure est de 3,90m ton dévelloppé de auvent devrait etre de 7,77m
J'ai pris ces renseignements sur mon catalogue Caravelair qui donne le dévellopé du auvent suivant le modéle de caravane !
_
mes REF
_______________________Antarés/Luxe 340 /longueur extérieure de carrosserie :3,89 m /développé du Auvent :7,77m
_______________________ Catalogue Eurovent : 7,70m >8,05m = taille D
____________________A vérifier si ta caravane fait bien 3,90m de carrosserie Extérieure !
_
N'importe quel vendeur d'auvents te donnera la taille correspondant à ta caravane (pas seulement un concessionnaire de la marque !), à partir du modèle et du millésime de celle-ci y compris souvent par téléphone !
Anecdode : Lorsque j'ai remplacé le mien en 2005, j'étais certain qu'il me fallait un "taille C"...
La vendeuse a souhaité voir la carte grise de la caravane pour vérifier dans ses bouquins !!!
(c'était bien un "C"....)
C'était plus facile avec les caravanes qui ne possédaient pas de face AV tres pentues !
maintenant il faut se méfier ,surtout quand on est a peu de chose prés entre deux dimensions
comme c'est le cas par exemple :
développé réel =7,77m = 7 cm de plus que la taille C et beaucoup de difference avec la taille D 7,70m > 8,05m donc + 28cm !
par exemple aussi sur ma 460 le auvent ne fait pas toute la longueur de la carrosserie il tronque une partie du pan coupé a l'AV de la caravane
pour diminuer la pente cette face du auvent ,malgre un développé de 9,47m mon Auvent est en taille H =9,10m>9,45 m
si j'avais commandé ce auvent j'aurais été tenter de prendre une taille I = 9,45m>9,80m !
Heureusement le auvent était livré avec la caravane !
Donc en réalité la meilleure Solution c'est
<<< le coup de fil a un ami >> et
<<C'est mon dernier mot Jean-Pierre !>>
Oui! blague a part je pense que vous avez raison !
la CG et le télephone a un vendeur !
((compétant!
@ Papy80
Ma caravane est très profilée...
Et pourtant aucun problème.... Il y a une sorte de "soufflet" à l'avant.....
La seule "gène" relative c'est lorsque la fenètre avant droite est relevée au maximum, pour la rabaisser il me faut légèrement soulever la toile d'auvent pour éviter le frottement...
Mais ses compas ne sont pas d'origine et sont sans doute plus longs que les compas d'origine....
Ok! Serge !
C'est la meme chose pour moi (le soufflet ! pas la fenétre !
)et ton auvent ressemble beaucoup au mien !
(Modéle & couleurs et tout détachables sans doute ?
pour moi =((Auvent Océanic livré pour 1€ de plus avec ma Caravelair Ambiance/Style 460 en 2009)
@ Papy80
Caravelair et Trigano c'est la même maison....
Moi c'est le modèle "Élysées", qui fait 2,70 de profondeur et 3 mètres avec la casquette !
(je compense en profondeur ce que je n'ai pas en longueur !
J'ai déjà vu des auvents Océanic sur les terrains, ce sont des 2,40 de profondeur, sinon c'est du pareil au même, parois détachables et permutables, façade relevable ou démontable par moitié....
Mais ça sort de la même usine !!!
Ce peut d'aileurs être un choix pour une Sterckeman...
@ Renaux didier
Il y a des promos du 11 février au 6 mars sur les auvents chez Narbonne Accessoires !!!
(reçu dépliant hier !)
@ Renaux didier
[quote="Bonaud"@ Renaux didier
(reçu dépliant hier !)Serge[/quote]
Affirmatif !
J'ai eu les Promo par E-mail !
Affirmatif !
Renaux didier
merci a tous et je recherche une caravane 3 ou 4 places annee 1995-2000 pas trop chere region nord ouest
Salut ! presque voisin !
(45km)de chez moi !
Tu as jeter un oeil sur
http://www.leboncoin.fr
_________________________________________________________
Euh... Tu as cherché l'auvent avant d'avoir la caravane
Sinon tu as aussi les annonces du site, tu peux toi-même en mettre une, mais il te faut un nouveau loggin, c'est ici :
http://www.lacaravane.com/annonces/index.php
