Salut !
Voilà Pascal a monté le auvent tout seul, beaucoup plus simple d'utilisation que celui de la Sterckeman.
Ca va ou pas, c'est la première fois qu'il le monte.
Montage auvent Miami
- Caravelair 426 Auvent Miami 002 2.JPG (33.8 Kio) Consulté 3521 fois
- Caravelair 426 Auvent Miami 001 2.JPG (32.88 Kio) Consulté 3521 fois
Re: Montage auvent Miami
Personnellement je remonterais les pieds de l'avant pour tendre un peu plus la toile....
Et le départ de la jupe (toile à pourrir) chez moi est toujours à 2-3 cm du sol, jamais au niveau du sol !
C'est d'ailleurs un bon repère....
Un exemple :
Mais je ne prétends en aucun cas détenir la science infuse du montage des auvents !!! Simplement avec les caoutchoucs à échelle, cela permet de mieux tendre l'ensemble...
Ceci dit c'est après la première humidité (pluie ou simplement rosée nocturne !) que l'on peut vraiment juger de la tension d'une toile, chaque élément ayant pris sa place !
Un exemple :
Le probléme des nouveaux auvents ,c'est que les tailles sont un peu trop Standard !
en effet il n'est pas rare dans la meme taille qu'il fasse 2 ou 3 longueurs de caravane différentes
et que dire aussi des faces avant des caravanes ,plus ou moins pentues ou arrondies comme sur les nouvelles Adria !
Pour Isa je pense que le auvent est assez grand mais en dessous il aurait eté trop juste ,en plus suivant la pente du terrain
et aussi la 1ere monte ,
ça va s'améliorer avec la chaleur et l'habitude de son montage !
J'ai eu un peu de probléme aussi avec mon Pacific sur la Désirée !il est un peu juste ,donc quand le terrain n'est pas trop plat!
mais comme je le disais dans la taille au-dessus il aurait été trop grand !
le probléme aussi vient des matiéres employées le PVC n'est pas aussi malléable que le coton (Qui n'existe presque plus )voir méme le polyester !
mais pour une 1ere fois c'est pas mal !
Bonjour Serge !Bonaud a écrit :Bonjour,
Ceci dit c'est après la première humidité (pluie ou simplement rosée nocturne !) que l'on peut vraiment juger de la tension d'une toile, chaque élément ayant pris sa place !Serge
Cette reflection était valable quand les auvents étaient en coton !
pour les nouveau en PVC et Polyester ,c'est moins évident ! !
La chaleur serait plutot un facteur de relachement de la tension ,c'est pourquoi je retends plutot le matin avant
que le soleil chauffe trop fort sur la toile pour le mien ,sinon on risque d'avoir trop de tension au niveau des coutures
pour les auvents en PVC et autres tissus synthétiques!
@ Papy80
Et pourtant, mon auvent sythétique datant de 2005, c'est après une nuit "humide", et le séchage qu'il prend bien (ou mal !) sa place et que je peux juger de son montage, voire retendre ou détendre certains pieds, mais aussi même déplacer certaines sardines, bref effectuer l'ajustement nécessaire !!!
Quand aux pentes avant des "nouvelles Adria", as tu bien vu celles d'il y a 20 ans ???
De toutes façons, il y a un "soufflet" sur l'avant des auvents....
Je parle de l'arrondi qui ne favorise pas la bonne pente du coté de auvent !
moi aussi il y a un soufflet vers la face AV !
