support de faitières à ventouse
jos
Message par jos » 04 avr. 2011 23:38
ce genre de faitières n'arrêtent pas de glisser contre la paroi de la cara, laissant à la longue des traces disgracieuses et même arriver à déchirer les passants en toile fixé sur l'auvent qui les soutiennent , j'ai donc décidé de fabriquer des supports qui les empêcherons de glisser et au même temps de ne plus forcer sur les passants ,Pour ce faire j'ai découpé de lamelles de 15 Mm. De large sur de la tôle d'inox de 1 Mm. D'épais , le choix de l'inox à cause de sa non oxydation , et vu sa faible épaisseur de sa rigidité, comme le montrent les photos j'ai façonné ces pièces de sorte que d'un coté la forme épouse bien une partie de l'intérieur du rail , il ne faut pas qu'elle soit trop longue si non on a du mal pour la glisser une foi l'auvent mis en place à moins de la passer au même temps que l'auvent ( j'ai essayé c'est moins évident ), l'autre coté arrondi au diamètre du tube ,
le plus important c'est le coté qui va glisser dans le rail, il faut bien soigner le rayon , ne pas hésiter à faire plusieurs essais
une foi l'auvent mis en place , faire rentrer le support dans le rail en le glissant du haut vers le bas , une foi l'auvent tendu il ne bougera plus, il ne reste plus qu'à y faire reposer la faitière .
pour faire la photo j'ai mis un tube sans ventouse, mais il reste assez de place pour celle-ci entre le bord du rail et la paroi de la cara , voilà en espérant avoir étais utile à quelqu'un d'autre
Dernière modification par jos le 08 avr. 2011 21:14, modifié 1 fois.
Caravelair ambiance style 400
citroën C5 essence bva 143 ch
Re: support de faitières à ventouse
Message par freteurr » 04 avr. 2011 23:45
Si la façade du auvent est orienté face au vent, ça va laisser des traces sur la paroi de la caravane.
Apparemment, ton auvent à un double jonc, donc peut utilisé les triffix : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40#p231616
jos
Message par jos » 05 avr. 2011 00:13
Je pense que même s'il y a du vent venant d'en face, le support ne touchera pas la paroi l car entre lui et la cara il y a assez d'espace et en plus in y a la ventouse , de toute façon c'est a essayer il n'y a rien à perdre à part le temps passé à les fabriquer , chez moi j'ai pas assez de place pour monter l'auvent , je le ferais à issoire lors de notre rencontre , on pourra en discuter,
mon auvent n'a pas un double jonc si non j'airais pas pris la peine de faire des support
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 05 avr. 2011 06:16
il fallait y penser ...et c'est bien réalisé ;
simple et efficace , ça va aider de nombreux caravaniers adeptes du auvent !
michel
Message par Papy80 » 05 avr. 2011 10:28
===8 Belle réalisation en effet, faite avec soin ! :D
Sur le Auvent Océanic livré pour 1€ de plus , avec ma 460 ,j'ai des passants en toile pour y glisser les faitiéres ,
et malgré les ventouses en Nylon translucide je n'ai jamais eu de glissades ni de traces :wink:
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 avr. 2011 11:00
Belle astuce, mais il faut bien que les ventouses viennent en appuie sur la carosserie pour tendre le toit, sinon au moindre souffle de vent les ventouses viennent taper sur la carrosserie ?
jos
Message par jos » 05 avr. 2011 15:47
désolé je me suis peut être mal exprimé , il n'est pas question ici de modifier la façon de monter son auvent ou de ne pas le tendre , ce qui serait très grave , même sans vent il ne resterait pas longtemps debout , mon système c'est juste de rajouter un plus , donc je me répète :une foi l'auvent mis en place insérer à l endroit où vont s'appuyer les ventouses des faitières les supports , celle-ci ne servent qu'à empêcher les faitières de glisser et non pas pour les bloquer ou pour éviter que l'auvent bouge , çà n'a plus rien à avoir .
J'espère avoir étais assez clair cette foi .
J'ai refais des photos avec la vrai faitière ,
je signale aussi que la toile que j'ai passé dans le rail n'est pas un auvent mais un bout de bavette de bas de caravane c'était juste pour prendre les photos
Message par jcc22 » 05 avr. 2011 15:55
Très très bonne idée jos pour palier au risque de glissade pour ceux qui n'ont pas les passants en ruban comme Papy80. ===2
jcc22.
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 avr. 2011 16:10
J'ai compris :lol:
Message par jcc22 » 05 avr. 2011 16:12
Tu vois quand tu veux ! :roll: :lol: :arrow: ===1
olive29690
Message par olive29690 » 09 août 2012 15:56
J'ai fabriqué des supports suivant ton modèle et je les ai installés mardi, c'est une super idée, mes faitières ne tombent plus et en plus ça facilite le montage de l'auvent.
Merci pour l'idée.
A+ :wink:
Message par Papy80 » 10 août 2012 13:38
Malgré les passants dont est équipé mon auvent ,je vais aussi me lancer dans la réalisation de <<l'idée a Joss>> :lol:
Car j'ai remarqué que pour que les ventouses tiennent bien contre la paroi ,il faut tendre trés fort la faitiére ,
et par les fortes chaleurs le joint a tendance a couler et fini par salir et la paroi et la ventouse ! :wink:
Revenir à « Auvents »
