Montage auvent pliante...
talloib
Pays : Suisse
Message par talloib » 31 août 2011 09:43
Quelques questions simples (pour les chevronné(e)s...) car je possède depuis peu (donc néophyte en toile pliante mais pas en camping..) ce modèle http://www.leboncoin.fr/caravaning/224105898.htm (merci de m'en indiquer le nom exacte et s possible manuel d’utilisateur...)
A) le montage d'une auvent sur une pliante en toile se fait-il comme sur cette image: http://www.leboncoin.fr/caravaning/224105898.htm...???
B) doit-on au contraire fixer/zipper le auvent puis monter de l'intérieur l'armature...???
C) est-ce préférable de retirer les chambres intérieures avant de replier la toile...???
talloib
Pays : Suisse
Re: Montage auvent pliante...
Message par talloib » 02 sept. 2011 11:14
Hooooooooooops... :oops: Il y a eu un problème dans l'interface se trouvant entre la chaise et le clavier dans mon post précédent... :oops: Le modèle de ma "boîte à rêves" est en fait là: http://caravaning.canalblog.com/archive ... index.html...
Désolé et d'ores et déjà ===2 de toute réponse à ma demande...
Message par freteurr » 02 sept. 2011 11:17
Je ne saurait pas t'aider pour les questions.
Même si j'ai vu une vidéo lors du dernier salon de loisir au Bourget.
adria502
Message par adria502 » 02 sept. 2011 20:04
bonsoir,
Monter l'armature en commençant par les tubes s'accrochant à la partie couchage. Une fois fait, mettre la partie avant de l'armature (emplacement de la façade de l'auvent, ce qui soit représenter normalement 3 mâts - un central et 2 latéraux) ce que l'on appelle à genoux c'est à dire le mât cassé en son milieu pour pouvoir faire glisser l'auvent dessus à hauteur d'hommes donc plus facilement, zipper l'auvent à la partie couchage, nouer les petits cordons d'angles de l'auvent, s'ils existent toujours, à l'armature, puis relever l'armature qui était à genou. Avant de tendre les tubes de l'armature et de régler leur hauteur, penser à fermer d'abord la toile (porte) de la partie couchage seulement à ce moment là contrairement à la doc Raclet car pouvoir monter dans la remorque facilite le montage de l'armature et le "zippage" de l'auvent.
Voir page 7 du pdf ci-dessous :
http://docs.google.com/viewer?embedded= ... et2010.pdf
Pour ce qui est du pliage de la remorque, il n'est pas nécessaire de retirer la toile intérieure, mais il faut faire attention de ne pas la coincer pour éviter toute déchirure.
Voili voilou :wink:
TUCSON 4WD 2.0 CRDI 140 - ADRIA Altéa 512up .
Je conserve mon pseudo ADRIA502 en souvenir de ma 1ère caravane (volée)
Revenir à « Auvents »
