Publié : 20 févr. 2005 10:14
par le viking
Il y a également la solution " coutûre"
En placant un renfort de l'autre côté et en cousant les pattes (sur lesquelles tu fixeras l' oeillet -si j'ai bien compris) tu obtiendras à mon avis des fixations plus résistantes.
Tu peux aussi les river mais n'oublies pas le renfort (morceaux de cuir par exemple)
Amicalement @+
8) 8) 8)
Publié : 20 févr. 2005 10:29
par benoce
je ne connais pas la matiére de ta bache, mais je suppose quel est en plastique souple.
j'ai une fois du réparer une bache de recouvrement de remorque, style bache de camion, ben , j'ai utilisé http://www.bostik.fr colle pour plastique souple, et j'ai été surpris par ses capacités en résistance.
il faut biensur , bien respecter le mode d'emploi, j'ai trouvé cette colle dans le magasin leroy-merlin prés de chez moi, il existe bien d'autre colle pour différents matériaux, si celui-ci n'est pas correcte.
moi si j'ai bien compris, ton tapis fera la surface du sol + un retour pour couvrir la roue et de part et d'autre du dessous de la caravane, c'est ca.
Publié : 20 févr. 2005 10:41
par Michel
D'accord avec le Viking la couture c'est beaucoup mieux. Une suggestion peut-être au lieu du renfort de l'autre côté, coudre un jonc à la pliure qui répartira la pression des tirants et t'aidera à tendre le pli.
Après, faut voir le travail ....:roll: :D
Publié : 20 févr. 2005 15:03
par ISTACE Jean-Paul
le jonc se vend au mètre chez les accessoiristes caravanes
autre idées, la corde du diamètre adéquat, cousue dans un pli
J-P
Publié : 20 févr. 2005 18:08
par bernobby
bonsoir à tous
je pense que le jonc serai le plus approprié car en plus il a une bande
large en plastic qui pourra être soudé avec la pliure et cousu :wink:
une fois cousu tu prend un vieux rail ou tu auras percé des trous sur la
cornière tu fait glissé le jonc et tu plante par les trous l'alu et le tout sera
bien fixé au sol :wink:
bernobby
Publié : 21 févr. 2005 21:44
par Beone
Si tu choisis quand même de coller, je peux également te conseiller la colle néoprène (jaunatre, chez Pattex ou Sader, par ex), qui colle à peu près tout et reste "molle" après séchage.
