sardines
Publié : 21 mai 2012 21:18
par grego
une question toute bête. Lorsque nous installons notre auvent , nous ne savons pas comment placer les sardines intérieures et exterieures sur le bas du auvent. Nous faisons au petit bonheur la chance mais nous nous doutons bien qu'il doit y avoir une logique et une façon de faire: Faut il placer les sardines dans le même sens à l' extérieur qu'à l'intérieur?comment les orienter? Ce n'est pas facile à expliquer par écrit mais si vous avez une technique , merci de nous la communiquer.JM
Re: sardines
Publié : 21 mai 2012 21:40
par Guile
Perso, lorsque je plante un clou pour tenir une bache, je le plante toujours de façon à ce que si la bache se relève, elle vienne se tendre plus sur le clou et donc reste en place.
C'est à dire toujours la tête vers l'extérieur du tissus.
Re: sardines
Publié : 22 mai 2012 03:28
par jcc22
Je ne comprends pas bien la question :?:
Sur mon auvent, toutes les sardines se trouvent sous la toile à pourrir (les bavettes) et je les plante de l'extérieur, inclinée vers l'extérieur. Je n'en vois pas à l'intérieur, à part les angles contre la caravane que je plante...Comme je peux ! :mrgreen:
D'ailleurs je n'utilise plus de sardines qui pliaient toutes les unes après les autres dans les caillasses du sud de la France. Dans le terrain sableux de la Manche, j'utilise les piquets en plastique rouge fournis avec mon auvent "Clairval" et qui sont parfaits pour le sable. Dans les terrains caillouteux j'utilise des clous de charpentier qui sont insensibles aux pierres et dont je bloque la tête avec une capsule de bouteille en plastique.
Re: sardines
Publié : 22 mai 2012 09:00
par grego
bonjour et merci
pour jcc22, dans mon auvent , il y a des attaches à l intérieur du auvent un peu au dessus des bavettes pour éviter qu il batte au vent.
bonne idée tes clous de charpentier avec capsules de protection en plastique
a+
JM
Re: sardines
Publié : 22 mai 2012 11:01
par Trask59
Pour ma part j'ai des élastiques à l'intérieur de mon auvent et des oeillets sur les bavettes.
Je commence à planter les sardines à l'intérieur de l'auvent, le bout à planter vers la toile et de biais pour avoir plus de résistance au sol.
Après je fais de même avec les bavettes à l'extérieur.
Je fais en sorte de planter les sardines jusqu'à ce que que la tête rentre dans le sol. Ca évite de se les prendre dans les chevilles quand tu n'es pas bien réveillé :x ou que les bavettes ou les élastiques sautent s'il y a du vent. J'utilise un marteau de charpentier pour les extraire en fin de séjour.
Pas mal aussi cette histoire de clous de charpentier et de bouchons plastique. :wink:
@+ :wink:
Re: sardines
Publié : 26 mai 2012 10:47
par grego
merci à vous tous, je ferai un essai avec vos conseils à ma prochaine sortie.
JM
Re: sardines
Publié : 26 mai 2012 11:27
@ Trask59
Un peu comme toi....
A l'intérieur et pour fixer l'auvent j'ai des caoutchoucs "échelle" qui sont reliés à des sangles tissus faisant tendeurs :
Caoutchouc echelle.jpg (17.23 Kio) Consulté 6536 fois
Je les maintiens par ce type de piquets en acier :
Piquets interieurs.jpg (86.81 Kio) Consulté 6536 fois
Soit en 12 cm sur terrain normal, soit en 30 cm sur terrain difficile ou sableux (j'ai aussi quelques piquets de sables cornières)
(toujours commencer par les angles, auvent totalement fermé !)
Quand à la jupe, elle est percée d'oeuillets et je la maintiens avec ce type de piquets alu légers de 10-12 cm :
Piquets extérieurs.jpg (6.36 Kio) Consulté 6536 fois
Un bon marteau de 800 grammes, un arrache-clous pour retirer les piquets intérieurs et voilà c'est pas près de s'envoler...
Sur cet auvent, je n'ai jamais utilisé la possibilité de haubannage à mi hauteur, et pour mon ancien j'avais aheté une sangle anti tempête, mais le frottement sur la toile a usé celle-ci, prévoir de la mousse en cas d'utilisation !
Re: sardines
Publié : 26 mai 2012 15:23
par Bernard44
Pour ma part, je plante toujours les sardines (cornière) de 20 à 25 cm à partir de l'extérieur.
Pour les 2 côtés en oblique c'est indispensable pour bien tirer la toile vers l'extérieur, et offrir d'avantage de résistance au vent.
Pour la façade bien que concue à l'origine pour être parfaitement verticale, je la tire également vers l'extérieur pour qu'en cas de vent de face elle provoque moins de résistance.
Dans ces 2 cas l'air glisse sur les paroies en remontant sans former de poches.
Pour les angles je place à l'intérieur un fer plat de 40 cm planté en travers pour ne pas sortir par traction verticale (sol en sablonneux) relié à l'angle supérieur de l'armature par une sangle. Ce qui remplace les sangles anti-tempête qui provoquent l'usure du dessus de l'auvent.
Pour la toile "à pourrir" juste mis à plat sans tension.
