Caravane esterel
Caravane esterel
Voilà, j'ai acheté une caravane pliante esterel. J'aimerais aubtenir un auvent, mais je ne sais du tout quel modèle d'auvent prendre. Comment savoir quel est la référence du auvent à choisir. Elle date de 1983 je crois.
Re: Caravane esterel
Bonjour et bienvenue !
Tout d'abord il faut que tu saches si tu possèdes un rail d'auvent sur le pourtour.
Si oui, mesures-le, et il te donnera le dévellopé.
Avec çà, tu pourras commencer par y voir plus clair.
Merci.
A quoi çà ressemble un rail ?
- pomgirl
C'est cette partie que se trouve tout autour de ta caravane , et ou tu glisse ton auvent , le développé total pour la taille a choisir se prend de terre , puis longueur du rail jusqu’à terre de l'autre coté
BYE
BYE
voilà comment mesurer la longueur développée de ta caravane
- solasol.jpg (10.63 Kio) Consulté 9734 fois
Merci.
Mon mari m'a dit qu'il y avait les rails. On mesurera la longueur et vous tiendrez au courant.
Je suppose que çà ne se loue pas un auvent ?
- pomgirl
Cela ne se loue pas mais tu as en ce moment , chez obelink , ce genre de auvent léger en promotion
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... a-390.html
BYE
BYE
@ sanddm
Attention avec une Esterel, vois ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=25886
Il me semble avoir vu sur les terrains (pour avoir cherché à comprendre comment monter l'auvent !!!
) des pliantes non pas avec un rail, mais avec des crochets cousus sur l'auvent et accrochés à la caravane pliante, mais je ne me souviens plus de la marque de la pliante !
J'ai cherché sur Google/images, mais il semble bien qu'Esterel ce soit avec un rail normal...
je confirme, j'ai des amis qui ont une Esterel de 1985 et elle possede des rail pour monté un auvent normal.
sinon vois avec un concessionnaire (en y allant ou au tel) pour faire un devis avec ta carte grise et tu auras la taille de ton auvent.
@ maxence
Précision :
Un concessionnaire d'auvents et non un concessionnaire Esterel, cette marque n'étant plus fabriquée...
Précision :
oui serge mais j'aurais du dire un accessoiriste
par contre esterel existe en camping car si je ne dis pas de bêtise.
@ maxence
Exact, voir ici : http://www.esterel.fr/fr/index.php#
Qui renvoie ici : http://www.rapido.fr/
Mon Elaime (marque du groupe) possédait un rail.
Ok, donc si j'ai bien compris, je peux acheter un auvent standard du fait que j'ai des rails. Donc trouver un accessoiriste de caravane.
sanddm a écrit :Ok, donc si j'ai bien compris, je peux acheter un auvent standard du fait que j'ai des rails. Donc trouver un accessoiriste de caravane.
après avoir vérifié si ta caravane est équipées d'un rail
