Caravane esterel
Publié : 21 oct. 2012 10:57
par sanddm
Voilà, j'ai acheté une caravane pliante esterel. J'aimerais aubtenir un auvent, mais je ne sais du tout quel modèle d'auvent prendre. Comment savoir quel est la référence du auvent à choisir. Elle date de 1983 je crois.
Re: Caravane esterel
Publié : 21 oct. 2012 17:09
par Guile
Bonjour et bienvenue !
Tout d'abord il faut que tu saches si tu possèdes un rail d'auvent sur le pourtour.
Si oui, mesures-le, et il te donnera le dévellopé.
Avec çà, tu pourras commencer par y voir plus clair.
Publié : 21 oct. 2012 18:31
par sanddm
Merci.
A quoi çà ressemble un rail ?
Publié : 21 oct. 2012 19:24
par pomgirl
- arton261-134x110.jpg (6.69 Kio) Consulté 9761 fois
C'est cette partie que se trouve tout autour de ta caravane , et ou tu glisse ton auvent , le développé total pour la taille a choisir se prend de terre , puis longueur du rail jusqu’à terre de l'autre coté
BYE
Publié : 21 oct. 2012 19:25
par raymondh
voilà comment mesurer la longueur développée de ta caravane
Publié : 21 oct. 2012 19:28
par sanddm
Merci.
Mon mari m'a dit qu'il y avait les rails. On mesurera la longueur et vous tiendrez au courant.
Je suppose que çà ne se loue pas un auvent ?
Publié : 21 oct. 2012 19:34
par pomgirl
Cela ne se loue pas mais tu as en ce moment , chez obelink , ce genre de auvent léger en promotion
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... a-390.html
BYE
Publié : 21 oct. 2012 20:05
@ sanddm
Attention avec une Esterel, vois ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=25886
Il me semble avoir vu sur les terrains (pour avoir cherché à comprendre comment monter l'auvent !!!
) des pliantes non pas avec un rail, mais avec des crochets cousus sur l'auvent et accrochés à la caravane pliante, mais je ne me souviens plus de la marque de la pliante !
J'ai cherché sur Google/images, mais il semble bien qu'Esterel ce soit avec un rail normal...
Publié : 21 oct. 2012 20:50
par maxence
je confirme, j'ai des amis qui ont une Esterel de 1985 et elle possede des rail pour monté un auvent normal.
sinon vois avec un concessionnaire (en y allant ou au tel) pour faire un devis avec ta carte grise et tu auras la taille de ton auvent.
Publié : 21 oct. 2012 21:12
@ maxence
Précision :
Un concessionnaire d'auvents et non un concessionnaire Esterel, cette marque n'étant plus fabriquée...
Publié : 21 oct. 2012 21:16
par maxence
oui serge mais j'aurais du dire un accessoiriste
par contre esterel existe en camping car si je ne dis pas de bêtise.
Publié : 21 oct. 2012 21:29
Publié : 21 oct. 2012 22:11
par Guile
Mon Elaime (marque du groupe) possédait un rail.
Publié : 22 oct. 2012 07:34
par sanddm
Ok, donc si j'ai bien compris, je peux acheter un auvent standard du fait que j'ai des rails. Donc trouver un accessoiriste de caravane.
Publié : 23 oct. 2012 07:33
par raymondh
sanddm a écrit :Ok, donc si j'ai bien compris, je peux acheter un auvent standard du fait que j'ai des rails. Donc trouver un accessoiriste de caravane.
après avoir vérifié si ta caravane est équipées d'un rail
