j'ai un auvent Eurovent depuis une dizaine d'année
je l'utilise 3 Semaines par an
il est encore en bon état, bien imperméable et je n'ai pas le budget pour le changer.
Cependant, j'ai toujours du mal avec ces ventouses. C'est difficile à installer, je suis seule avec mon enfant et il faut etre plusieurs à tenir l'ensemble pour le faire tenir debout et ensuite pouvoir le tendre. (donc manque d'autonomie)
J'ai deux lanières sur 5 qui sont déchirées (celles qui partent du jonc et qui soutiennent la barre ventouse) car j'ai fait la betise de poser des draps de bains à secher trop lourdes
Est ce qu'il existe maintenant un article de remplacement avec un autre système d'installation fixe plus stable en sachant que la position actuelle des ventouses se retrouvent bien en dessous du jonc ?
merci pour vos conseils
suppression des ventouses d'auvent par autre système
Re: suppression des ventouses d'auvent par autre système
il existe des embouts à crochets pour remplacer les ventouses
ceux-ci se fixent dans des supports ( pontet ) à visser dans la paroi, il y a bien sûr un trou central pour mettre le crochet
avec ça, tu peux être sûr que les mats ne bougeront pas
voit dans un catalogue ou concessionnaire car je n' ai pas de photos
quelqu 'un a t'il cela en stock, pas le pontet, la photo
