Fixation auvent à crochet sans percer?
viva86
Message par viva86 » 03 juil. 2013 09:12
nous venons d'acheter un auvent pour notre caravane pliante. Auparavant nous avons toujours eu des auvents à ventouses, et là ce sont des crochets, mais l'auvent n'a pas de double jonc pour mettre un système genre "trifix".
Nous n'avons pas très envie de fixer des "platines fixes " dans la caravane...est-ce qu'il y a une autre solution?
j'ai vu ça chez ludospace:
http://www.ludospace.com/IMG/90174.jpg
mais je comprends pas trop comment ça marche....
:oops:
Quelqu'un peut m'éclairer? :?:
merci
Valérie
Bernard44
Re: Fixation auvent à crochet sans percer?
Message par Bernard44 » 03 juil. 2013 09:26
Il me semble que la patte doit se mettre dans la rail, dans ce cas le jonc de l'auvent l'empêche de sortir.
Ou alors mettre des ventouses au bout des tubes.
viva86
Message par viva86 » 03 juil. 2013 09:53
il me semblait que ça pouvait être ça, mais comme le mode d'emploi n'est indiqué nul part...!
Est-ce que quelqu'un les utilise? parce que je ne sais pas si c'est vraiment pratique....
sinon effectivement nous changerons pour des ventouses, mais comme il parait que le système à crochet est plus solide, c'est peut-être dommage....
domaseau
Message par domaseau » 03 juil. 2013 10:21
la languette ce met dans le rail
viva86
Message par viva86 » 03 juil. 2013 10:39
tu connais ? est-ce que c'est facile à mettre?
merci
domaseau
Message par domaseau » 03 juil. 2013 10:52
déjà vue sur un auvent monter
roro93
Message par roro93 » 24 juil. 2013 21:29
salut je l'aie utiliser plusieurs année sur mon auvent ça marche bien et on est pas obliger de perce la caravane pour les fixation bien tendre les barres pour que le patin appuis bien contre la parois
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 01 août 2013 12:48
On a aussi des crochets, c'est une vraie galère :twisted: Pascal préfère les ventouses.
Hier, on a monté le auvent. Déjà, il manque deux crochets et puis il nous manque les piquets pour monter l'annexe qui doit servir de chambre à Mélanie.
Le concessionnaire doit nous rappeler mais il va falloir retourner sur Orléans :twisted:
Les concessionnaires vérifient-ils les auvents avant de vendre les caravanes ?
Les Battraciens
Message par Les Battraciens » 10 nov. 2014 18:39
Ce systeme de fixation doit il etre mis en meme temps que la toile ? car sur notre hobby il n'y a qu'un seul rail ...
C'est la premiere fois que l'on va monter notre auvent et on ne sait pas trop comment s'y prendre :shock:
Merci a vous pour vos conseils ===2
Message par Papy80 » 10 nov. 2014 19:31
Bonsoir ! :wink:
:roll: malgré les crochets en bout des faitiéres , j'aime mieux les Trifix 2 qui se fixent sur le double jonc du auvent comme sur celui de ma Burstner
ou alors des ventouses comme j'avais sur celui de ma Caravélair que ce systéme la ! :oops:
taz13
Message par taz13 » 10 nov. 2014 20:05
J'avais sur mon ancienne caravane ces mêmes fixations mais directement fixés sur la caravane ( jamais eu le moindre problème d'étanchéité) et franchement c'est le top pour montrer le auvent . Sur ma nouvelle il se montre avec des ventouse et je penses passer au trifix si la modif est faisable sur les tubes ( même si il faut installer les anneaux sur la caravanes )
Espace IV 2.0 Dci 175cv + CARAVELAIR 546 ANTARES LUXE 2011
Message par Menhir22 » 10 nov. 2014 20:45
tu peux viré les ventouses sans problème et mettre des crochets,pour le système trifix ou pontet vissé sur la caisse
je l' ai déjà fait :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 10 nov. 2014 23:22, modifié 1 fois.
taz13
Message par taz13 » 10 nov. 2014 21:43
Ok , merci voila une bonne nouvelle . ===4
Dernière modification par freteurr le 10 nov. 2014 22:08, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 10 nov. 2014 22:55
Papy80 a écrit :Bonsoir !
Sur mon auvent Trigano, j'ai le système Trifix avec crochets en bout de mâts, + les lanières comme avec les ventouses pour tenir les mâts en hauteur...
Et bien sur le double jonc !!!
Message par Papy80 » 11 nov. 2014 10:21
taz13 a écrit : Sur ma nouvelle il se monte avec des ventouses et je pense passer au trifix si la modif est faisable sur les tubes
( même si il faut installer les anneaux sur la caravane )
===9 ===9 Avec des Trifix on ne fixe rien sur la paroi de la caravane ! c'est fixé sur le double jonc du auvent et ça y reste ===8
Comme le dit Serge on passe les faitiéres munies du crochets dans les lanières du auvent ça soutient le tube
les lanières ou passants du auvent sont une aide précieuse pour passer le crochet dans le Trifix
et pour que le tube ne tape pas sur la paroi de la caravane au montage et au démontage ! ===8
Les Trifix sont munis derriére de caoutchouc protecteur pour ne pas abimer la peinture ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 11 nov. 2014 10:35, modifié 2 fois.
Revenir à « Auvents »
